Админ
Расширить количество портов для подключения вентиляторов ☑
0 Rizhij_Nikitos
16.12.12
Купил материнку:
http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_asustek/ASUS_P8H77V_LE_LGA1155_H77_2xPCIE_Dsub_DVI_HDMI_GbLANSATA_RAID_4DDRIII_134986.html
Корпус взял http://www.nix.ru/autocatalog/cases_zalman/Miditower_ZALMAN_Z11_plus_Black_130978.html
Оказалось что ему нужно 2 трехпиновых для подключения всех вентиляторов... на матери только 1. Есть ли вариант каких-то переходников или вообще способов расширения количества точек, чтобы подключить второй вентилятор?
1 Neg
16.12.12
(0) Бери питание прям с БП.
2 Rizhij_Nikitos
16.12.12
23:41
(1)как это сделать?
3 BlackSeaCat
16.12.12
23:44
(2) Кусачками и паяльником
4 Neg
16.12.12
23:45
5 Rizhij_Nikitos
16.12.12
23:48
(4) Во блин, то что нужно!!!
(3) а там напряжения всякие, сила тока, черт его знает, к чем его цеплять то? какой разъем брать на разборку?
6 Aleksey
16.12.12
какая сила тока, ты о чем? Да и напряжения там стандарт, откуда всякое?
7 BlackSeaCat
16.12.12
23:52
(5) Напряжение указано на вентиляторе, обычно это 12 вольт - желтый провод БП. Второй провод (общий) - черный.
Силы тока хватит, и еще даже останется.
Но раз для тебя купить "то что нужно" - покупай, не люби людям мозг.
8 Aleksey
16.12.12
23:53
Рабочие контакты кулера: красный (+12В) и черный (общий, корпус) остальное - датчик оборотов и смарт управление - на фиг не надо.
9 Rizhij_Nikitos
16.12.12
23:54
(6) если бы я что-то в этом понимал - окей, я бы не задавал глупых вопросов, но я 1)ни черта не разбираюсь в этой электрике, а 2)в комп вложено достаточно денег, чтобы кривыми руками туда залезть, перепаять какое-нибудь питание на трехпиновое и потом все к чертям спалить. Я даже не знаю возможно ли это, но проверять мне почему то не хочется, поэтому у вас спрашиваю совета, где что отрезать, разобрать и куда прицепить, чтобы работало. Если это не трудно - я лучше так сделаю, потому что хочется чтобы все наконец заработало, столько всего уже сюда вложено... просто не охота покупать, итак сегодня последние деньги отдал, осталось на хлеб с водой до зарплаты)
10 Aleksey
16.12.12
23:56
(9) Спалить надо еще умудряться. Если совсем руки из одного места, вызови специалиста, он тебе за 500-1000 рублей все подключит
11 Aleksey
17.12.12
00:00
Еще раз питание кулера - 2 провода
3-ий провод - стоит датчик холла, который считает обороты и подает эту информацию по третьму проводу
4-ой провод нужен для управлению скоростью вращения вентилятора
(попадаются мамки которые умеют управлять и трех пиновыми кулерами, но их мало)
Отсюда вывод, можно тупо подать питания на 2 провода (обычно черный и красный), и он будет вращаться с максимальной скоростью.
Тестер в доме хоть есть? померь напряжения на разъемах молекс, или поищи в инете, там стандартное напряжение.
12 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:01
Да, молекс я уже нашел как строится, тестер есть. Сейчас найду провод и попробую пустить землю+питание соответственно с молекса на 3-пинку
13 Aleksey
17.12.12
00:02
тебе надо 2 провода подключить. по третьему обороты считывается, так что пофиг его можно не подключать (да и некуда)
14 Aleksey
17.12.12
Можешь повыпендриваться и прикупить такую свистелку
http://matrix.ua/shop/?p_id=20833&tab=desc
15 Aleksey
17.12.12
00:05
16 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:06
да, я так и понял
http://www.modmag.net/articles/guides/podklyuchenie-svetodiodov
тут светодиоды цепляют ко всему подряд. Интересная статья.
Резисторы я так понимаю нужны исключительно для светодиодов, если я напрямик возьму 12В с молекса и воткну в 12В трехпинки, добавлю земли - должно быть окей вроде.
17 Aleksey
17.12.12
00:06
Обвешаешь датчики будет цифирки показывать и сможешь вручную настраивать скорость вращения http://ggshop.com.ua/catalog_catid_2462_id_46037.htm
18 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:07
(14), (15), (17) - 800 рублей до 10 января.
19 Aleksey
17.12.12
00:07
(16) Да резистор силу тока задает, ибо светодиоду нужен определенный ток
20 Neg
17.12.12
00:10
(18) Нож, изолента, черное к черному, красное к красному. Может даже изолента не нужна, зачисть провода и воткни в разъём от блока питания. А зачем вообще тебе сейчас доп.кулеры?
21 Aleksey
17.12.12
00:10
точнее не задает, а ограничивает
22 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:11
(20) это все от корпуса кулеры - их там пять штук. Там передний должен быть кажется еще и с подсветкой...
23 Aleksey
17.12.12
00:12
(22) Сейчас не так и жарка, так что до лета нормально он простоит и без включенного кулера
24 Neg
17.12.12
00:12
(22) Баловство
25 Aleksey
17.12.12
(24) Для некоторых чем громче шумит, тем мощнее компьютер
26 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:15
(23) блин, ну не могу я так когда все сделал, а ерунду какую-то не закончить - обидно просто. Да и сижу уже 5 часов над ним колдую, собираю все, хочется чтобы все было в ажуре.
27 Aleksey
17.12.12
00:18
28 Aleksey
17.12.12
00:19
(26) Ну так в самый раз через полгода будет повод разобрать, пыль продуть, ну и заодно и подключить вентилятор. А то будет стоять пока пыль статикой мамку не грохнет
29 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:26
Не, я итак блин сэкономил - взял 1 тб вместо 2тб, и памяти 8 вместо 4, так что в следующем месяце возьму второй винт и еще столько же памяти и полезу еще раз)
30 Rizhij_Nikitos
17.12.12
00:33
(29) вместо 16*
31 Rizhij_Nikitos
17.12.12
02:06
Отпишу в эту же тему - не буду разводить еще одну:
Нажимаю кнопку включения - на секунду все системы запускаются, после чего все отключается. Диффдиагноз?
32 Aleksey
17.12.12
02:37
все что угодна, начиная от КЗ, заканчивая неработающим вентилятором
33 Rizhij_Nikitos
17.12.12
Питание процессора не подключил :) А я все думал, чего нехватает...
34 Fish
(0) Истинно по одинэсовски:
"Купил материнку: ...."
"Корпус взял...."
"Оказалось что ему нужно 2 трехпиновых для подключения всех вентиляторов... на матери только 1"
А заранее подумать и взять подходящую материнку или корпус видимо не судьба :))
