v7: Закрытие регистров ☑
0 gni
16.12.12
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разобраться с вопросом по закрытию регистров. У нас ПУБ (dbf).
Вопрос в следующем: если я правильно понимаю, то если в строке регистра остатков все ресурсы = 0, то регистр по соответствующим измерениям считается закрытым и эти строки должны удалиться. Если это так, то в какой момент они помечаются на удаление? Я посмотрел регистр расчетов с покупателями, там таких строк много, но они почему то на удаление не помечены. Могу ли я их (безболезненно для базы) удалить сам?
Спасибо.
1 Злопчинский
16.12.12
23:53
- неправильно понимаешь (или излагаешь). Вывод в hk.c и вывод в минус донулевого состояния ресурсов должен осуществляться по одинаковому набору значений измерений.
2 Злопчинский
16.12.12
23:54
1. сделай бэкап
2. выгрузи базу
3. загрузи базу - лишнее уйдет.
3 КонецЦикла
17.12.12
00:33
При интенсивной работе задним числом остается много нулевых итогов
Останутся до второго пришествия. Если мешают - удалить
4 ХомаБрут
17.12.12
00:42
А они мешают?
5 Cthulhu
17.12.12
01:15
Все не об том.
(0):
Регистр - это:
1) таблица движений - движения по регистрам формируются документами при проведении;
2) таблица остатков (остатки с указанной для регистра периодичностью - как правило месяц - пересчитываются от остатков на конец прошлого периода плюс итоговые обороты за период.
И - ничего, нигде, никогда само по себе не удаляется (кроме движений при отмене проведения документов и, возможноЮ, итогов при выполнении пере-расчета итогов).
"Закрытие" регистром подразумевает формирование движений таким образом, чтобы в таблице итогов не было слишком много записей - которые появляются там еже-периодно преумножаясь если итоги (а они считаются в максимально детализированном разрезе измерений) если допущена методологическая ошибка или нарушение регламента, ведущие к тому, что движения документов формируются не таким образом, чтобы регистры закрывались (тут труднее разжевать, прости за тавтологию)
6 ХомаБрут
17.12.12
01:22
Кстати да. Если есть итоги с ресурсами =0, значит такое значение ресурсов )) Планида им такая вышла.
7 Cthulhu
17.12.12
02:27
(6): при пересчете итогов записи с нулевыми итогами не создаются, ващета. это при работе задним числом для каждого движения (отменяемого или создаваемого) - в таблице уже ранее расчитанный итог может обнулиться.
8 Mikeware
17.12.12
06:52
(5) последнее время создается впечатление, что ты если и не съел свой мозг, то изрядно понадкусывал...
"кто ясно мыслит, тот ясно излагает"©
9 ЧеловекДуши
17.12.12
07:35
Фигня, автор походу смотри только по одному измерению и не догоняет, как именно должен закрываться регистр :)
10 Mikeware
17.12.12
08:09
(9) да вроде у автора нормально вопрос поставлен.
11 ХомаБрут
17.12.12
ну пусть удалит те итоги, и узнает , по чем фунт лиха ))
12 ХомаБрут
17.12.12
(7) пусть кинет камень тот, кто не работает задним числом никогда
13 Ёпрст
(0) можешь.
Удали их прямым запросом.
Либо штатно через выгрузку-загрузку или, тупо прибитием табличек итогов и пересчет их.
14 Ёпрст
хотя, они ни на что не влияют, ну разве что, на размер таблички итогов
15 tpudl_bases
17.12.12
а разве в начало месяца не происходит перенос остатков,именно остатков,то есть КонОст>0 !!!!!!!!!!!!!
16 Mikeware
17.12.12
(11) и ничего серьезного не произойдет
17 ДенисЧ
17.12.12
(15) происходит. Но заднее число не трогается. Или руками удалять, или пересчёт итогов делать. Заднее число - запретить
18 ДенисЧ
17.12.12
(16) Смотря что и как удалять :_)
19 ЧеловекДуши
17.12.12
(15)Происходит, но Автор смотри в фас, а нужно в профиль :)
20 Mikeware
17.12.12
(15) при открытии периода - да.
а вот при работе задним числом записи с нулевыми итогами не удалятся.
21 Mikeware
17.12.12
(18) ну, если по закону соотношения радиусов - тогда да.
22 ЧеловекДуши
17.12.12
(17)Телепатирую, С вероятностью 99%, автор, уже запускал ТиИ с полным пересчетом итогов :)
Ибо не пришол бы он сюда, если бы все получилось :)
23 tpudl_bases
17.12.12
пересчитали итоги+закрыли месяц,все теперь давай досвидания.
Если бух залез в прошлый,стрелять колену без предупреждения
