КД ПКС Ошибка получения значения свойства объект ☑
0 tpudl_bases
17.12.12
Источник Тис7.7(ред 8),приемник КА 7.7,справочник Контрагент,ФизЛица:
http://clip2net.com/s/2C4je
у Источника спр.ФизЛицо нет,правило:http://clip2net.com/s/2C4ko
ПКО:http://clip2net.com/s/2C4kS
1 tpudl_bases
17.12.12
+(0)не затягивает в справочник контрагента физЛицо:
http://clip2net.com/s/2C4rg
2 tpudl_bases
17.12.12
Апну
3 leonidkorolev
17.12.12
(0) В заголовке сообщения написано про ошибку. У тебя ошибка выскакивает при обмене? При выгрузке или при загрузке? Выложи текст ошибки сюда.
У тебя не переносится реквизит физлицо у справочника контрагенты. Ну и покажи ПКО Контрагеннты, как оно настроено. Или покажи ПВД для Физлиц.
4 tpudl_bases
17.12.12
а) при выгрузке:
17.12.12 11:00:38 Начало выгрузки:   17.12.12 11:00:38
17.12.12 11:00:38 Ошибка получения значения свойства объекта
17.12.12 11:00:38    Объект: Аболенский И. В. "Ласточка" -СП, свойство: ЮрФизЛицо.
Ошибка исполнения обработчика:  ПКО_ПередВыгрузкой_ФизЛица
 - Значение не представляет агрегатный объект (Код)
17.12.12 11:00:56 Выгружено объектов:   6
17.12.12 11:00:56 Окончание выгрузки:   17.12.12 11:00:56
17.12.12 11:00:56 Выгрузка данных завершена.
2)ПВД:http://clip2net.com/s/2C4Kd
5 tpudl_bases
17.12.12
6 leonidkorolev
17.12.12
(4) Это работало когда-то? У тебя на первом скрине видно что физлицо строковый тип в виде наименования, а система ждет агрегатный тип.
7 tpudl_bases
17.12.12
(6) работает,просто ФизЛица переносятся.....А привязать к Контрагенту не получается
8 tpudl_bases
17.12.12
(6) да спасибо,тут надо было сам объект передать:
ФизЛица_ = Источник.Наименование;
Если ПустоеЗначение(ФизЛица_)=0 Тогда
    Значение = Источник;
9 tpudl_bases
17.12.12
(6) еще такой моментик:
"Источник" Контрагент.Глубина должна равно "Приемник" Договор.ГлубинаКредита...
не получается http://clip2net.com/s/2C54s
10 tpudl_bases
17.12.12
апну еще разочек
11 Redkiy
17.12.12
(9) Конечно не получается. У тебя источник пустой!
12 Redkiy
17.12.12
Владелец договора переносится?
13 tpudl_bases
17.12.12
аварийно вылетел,теперь при открытие V77Exp.ert висит,внизу пишет "Загрузка правил обмена завершена" и все,перезагрузка компа не помогла
14 tpudl_bases
17.12.12
+(13) уже V7PLUS.DLL обновил..........таже проблема
15 Popkorm
17.12.12
ап чтоли
16 Popkorm
17.12.12
(13) у меня тоже такое было,как победил не помню.......Извени
17 Popkorm
17.12.12
(16) разобрался
18 tpudl_bases
17.12.12
(17)да спасибо
19 tpudl_bases
17.12.12
(12) да переносится
