Секьюрити. Проход на территорию по магнитным картам и прочее.
0 Кокос
17.12.12
Есть большая огороженная территория. Куча видеокамер и 2 проходных. Есть какие программно(1с)-аппаратные комплексы для организации сабжа? Кто нибудь делал подобное?
1 Stim
17.12.12
Кто нибудь делал подобное? - делали. полностью самописная конфа. про типовые не слышал
2 ПиН
17.12.12
есть сабж не на 1с, но из него в 1с выгрузку делали... правда давно делал, поропбую найти...
3 Kavar
17.12.12
Делали.
4 ДенисЧ
17.12.12
А зачем для этого 1с? Существуют готовые. И их в количестве
5 Кокос
17.12.12
(3) на чем?
6 Кокос
17.12.12
Вообще в принципе что-то на основе ЗУП наверное должно быть с использование кадровой части.
7 ПиН
17.12.12
да 1с не надо прикручивать, главнео чтобы у софта, который идет вместе с этими всеми датчиками/карчточками была удобоваримая выгрузка...
8 neomarat
17.12.12
да в 1С совместимо их дофига - например http://www.1c.ru/rus/products/1c/predpr/compat/catalog/solution.jsp?SolutionID=276590
9 Кокос
17.12.12
(7) То есть надо брать что-то специфическое? В плане оборудования.
10 Voronve
17.12.12
1С БИТ:СКУД ?
11 Mikeware
17.12.12
1с - не для таких целей.
12 ПиН
17.12.12
(9) ну видимо ты совсем сабж не смотрел, обынчо все эти комлпексы идут со своим уже ПО...
13 Кокос
17.12.12
(12) ну там пока только камеры стоят. Ничего из оборудования еще не куплено. В НГшные праздники +- пойду смотреть.
14 Stim
17.12.12
(11) алгоритмами 1С можно автоматизировать хоть запуск косм ракет
15 Кокос
17.12.12
(14) В океан?:)
16 Mikeware
17.12.12
(14) При большом желании можно и членом гвозди забивать.
но молотком - быстрее, лучше и приятнее...
17 Diversus
17.12.12
Делали. Используем для табеля.
18 Chai Nic
17.12.12
У нас стоят турникеты Perco с бесконтактными картами. Я делал интерфейс в ЗУП внешней обработкой, без переписывания конфигурации. Данные хранятся в хранилище информации по физлицам в виде текстовых файлов простого формата(дата,время,событие), каждый месяц - один файл на физлицо, наименование кодируется из времени и даты (для быстрой выборки). Загрузка из базы турникета (csv-файл) производится по истечению месяца или раньше, если есть необходимость. Скорость выборки данных получается вполне приемлемая, свод по предприятию за месяц(1000 чел) считается секунд 15. Уже три года - всё ок.
PS Велосипед с квадратными колесами конечно, зато без изменения типовой и работает на любой базе ЗУП.
