Заявка на ввод нового элемента справочника | ☑ | ||
extrim-style
17.12.12
Необходимо вводить новый элемент справочника заявкой. Элемент справочника записывается после согласования заявки. В заявке кроме реквизитов самой заявки необходимо также заполнить реквизиты нового элемента справочника. Не хотелось бы дублировать реквизиты справочника в реквизитах заявки. Как этот процесс лучше реализовать?
zak555
17.12.12
что за элемент такой ?
exwill
17.12.12
Чего только люди не придумают!
А почему бы и не дублировать? В чем проблема? |
MSII
17.12.12
Регистр сведений, после создания элемента справочника запись в регистре убавить.
exwill
17.12.12
(3) РС-то зачем?
extrim-style
17.12.12
(1) не суть. Реквизитов много.
(2) форма элемента справочника вполне себе самодостаточна, зачем мне её дублировать? (3) не хотелось бы заморачиваться с РС. Можно ли хранить СправочникОбъект в реквизите заявки? Т.е. создаю новый элемент справочника, но не записываю его. При проведении заявки выгружаю этот реквизит как новый элемент справочника. |
shuhard
17.12.12
(5) отменная трава
extrim-style
17.12.12
(6) да)
Defender aka LINN
17.12.12
(5) Особенно весело потом будет такой объект сравнивать с данными базы.
extrim-style
17.12.12
(8) потом мне не нужно его сравнивать
pessok
17.12.12
(9) потом его нужно просто записать? :)
extrim-style
17.12.12
(10) я имею ввиду после записи сравнивать не нужно
MSII
17.12.12
(5) Тогда записывай сразу, а заявкой просто акцептуй. Флаг соответствующий в справочник добаить придется.
exwill
17.12.12
(5) Увы. В реквизитах не хранятся объекты. В реквизитах хранятся ссылки.
extrim-style
17.12.12
(12) не хотелось. В справочнике много элементов. Будет громоздкий отбор по этому флагу.
MSII
17.12.12
(14) Вам, Петровым, не угодишь. :) Тогда делай РС. Одно измерение, один ресурс, чего там морочиться?
pessok
17.12.12
(14) будь мыжиком, пошли того, кто ставил задание в пеший эротический тур, блеать!
extrim-style
17.12.12
(13) а заполненную форму?
Kashemir
17.12.12
(5) Можно - сериализируй и заверни в хранилище. Проблема будет если вдруг изменения конфы по справочнику пройдут - уже не развернешь.
MSII
17.12.12
(4) Чтобы в заявке не хранить. Создал заявку - она пишет в РС, акцептовал заявку - она удаляет запись. Работы на 2 часа.
Шапокляк
17.12.12
(0) Извращенное задание, конечно. А если поступить так: Скопировать справочник Контрагенты в конфигураторе и обозвать копию, скажем, "Заявки на контрагента", после чего добавить еще реквизиты, связанные с визированием. И на основании этого справочника организовать ввод элемента справочника Контрагенты при наличии таких галок?
Kashemir
17.12.12
СправочникОбъект.<Имя справочника> (CatalogObject.<Имя справочника>) Данный объект может быть сериализован в/из XML. Данный объект может быть сериализован в/из XDTO. |
extrim-style
17.12.12
(18) да, я вот так и думал. Не понял, какие изменения по справочнику?
MSII
17.12.12
(22) Изменения в метаданных.
exwill
17.12.12
(17) Можно, как в (18). Только дублирование реквизитов и формы намного проще.
extrim-style
17.12.12
(20) интересная мысль, надо подумать.
exwill
17.12.12
+(24) Один драг энд дроп. < 1 сек.
Kashemir
17.12.12
(24) Захламлять конфу лишними метаданными вовсе не проще.
(22) Любые изменения конфы, касающиеся данного объекта не дадут ему развернуться - ибо уже не будут совпадать с изначальной схемой сериализации. По хорошему лучше обойти все реквизиты и ТЧ и завернуть все в структуру. И еще уже в хранилище. Тогда не страшны будут любые изменения конфы. |
extrim-style
17.12.12
(26) лень - двигатель прогресса
MaxisUssr
17.12.12
Если нужно, чтобы "заявки" видело ограниченное число лиц: Я бы ввел новый реквизит, далее RLS. Или так (отталкиваемся от (27)): создаем новый документ (или справочник) "Заявка на создание элемента справочника X". В нем создаем две ТЧ: одну с колонками "ИмяРеквизита" (строка) и "Значение" (тип ЛюбаяСсылка). Вторая ТЧ будет содержать 3 колонки: "ИмяТабличнойасти", "Значение", "НомерСтроки" (число). Вроде ничего не забыл. |
MSII
17.12.12
(20) Данные дублируются, плюс в дальнейшем придется за синхронностью метаданных следить.
samozvanec
17.12.12
(0) разрешить добавлять элементы справочника только определенному пользорвателю, для остальных - док заявка с просьбой добавить. элементы добавлять документом выполнение заявки.
extrim-style
17.12.12
(29)(31) не нужно ничего ограничивать. Задача в (0)
(30) Данные необходимо контролировать, как мне представляется, только на этапе ввода, т.к. дальше в заявке просто храню ссылку на записанный элемент справочника. |
MSII
17.12.12
(32) Ну. О том и речь, что данные дважды хранить не нужно. Тебе (15)+(27), вот все что нужно.
MaxisUssr
17.12.12
Тогда читай (29) вторую часть. Чем через ТЧ не устраивает? При желании (если уж очень нужно) сможешь сделать возможность предварительно просматривать утверждаемую заявку. |
Kashemir
17.12.12
(34) Удалить запись из РС проще чем элемент справочника - отпадает проблема контроля ссылочной целостности.
extrim-style
17.12.12
(34) я не понял в чем там суть? Задублировать реквизиты, от которых я хочу отказаться?
MaxisUssr
17.12.12
(35) Тогда соглашусь
(36) Сами реквизиты дублировать не придется - данные могут храниться в виде "Ключ-Значение". т.е. у тя в справочнике или документе были бы реквизиты "Номер заявки", "Дата утверждения заявки", а еще табчасть "Реквизиты заявки". В табчасти 3 строки (по количеству реквизитов элемента справочника) - первая строка имеет значения "Ключ" = "Код", "Значение" = 001 вторая строка "Ключ" = "Наименование", "Значение" = "...", третья строка например "Реквизит1", значение = ссылка на что-то |
38
Maxus43
17.12.12
мы сделали по другому, объект в базу вобще не записывается, пакуется в xml и выстреливается в другую базу, там согласовывают и потом обратно летит и записывается
extrim-style
17.12.12
(37) ну т.е. суть - ты предлагаешь заполнять ТЧ на основании метаданных необходимого справочника?
Kashemir
17.12.12
(39) Не ТЧ, а ТЗ. Хотя мне кажется удобнее структура.
extrim-style
18.12.12
(40) В связи с тем, что заявка, возможно, будет и для других справочников, решил попробовать формировать ТЗ на основе метаданных справочника. Тип реквизита в справочнике может быть любой. В ТЗ 2 колонки - Реквизит, Значение. Для колонки Значение выбрал типы - Строка, Число, Дата, Булево, ЛюбаяСсылка. Вопрос: как заполнить колонку пустыми значениями соответствующего типа на основании метаданных?
Для каждого Эл из Метаданные.Справочники.ИмяСправочника.Реквизиты Цикл НовСтр = Объект.ТабличнаяЧасть1.Добавить(); НовСтр.Реквизит = Эл.Имя; Если Эл.Тип.СодержитТип(Тип("Строка")) Тогда НовСтр.Значение = ""; Иначе ... КонецЕсли; КонецЦикла; |
Юрий Лазаренко
18.12.12
(0) Прилепить к заявке вложенный файл в формате xls с шаблоном Реквизит -> Значение.
Юрий Лазаренко
18.12.12
+(42) Ну и создавать-заполнять новый элемент на основе этого шаблона обработкой.
Юрий Лазаренко
18.12.12
(0) Поместить на HTML-поле заявки html-форму. Юзер заполняет необходимые реквизиты. После согласования заявки ответственный товарищ на этой html-форме жмет кнопку "Ввести новый элемент", кнопка дергает GET-запросом веб-сервис, тот создает элемент.
extrim-style
18.12.12
(42) в частности, чтобы уйти от формирования в екселе, заявка вводится непосредственно в базе.
46
Юрий Лазаренко
18.12.12
(45) Ну это понятно, что прям в базе. В базе заявка, к ней привинчен xls-файл, юзер его заполнил и сохранил. После согласования автоматом создается элемент.
47
extrim-style
18.12.12
(44) Как-то мудрёно. Вопрос в том, как установить типы значений (значения по умолчанию) для реквизитов на основании метаданных? То, что в (41), как то не true.
48
extrim-style
18.12.12
(46) это не вариант. Пользователь должен выбирать из типизированных/предопределенных данных, иначе будет разброд и шатание.
Юрий Лазаренко
18.12.12
(47) Тогда поле табличного документа, у него для ячеек можно задавать тип для значения. Табличный документ можно формировать автоматом на основе метаданных, так что такой алгоритм подойдет для нескольких видов справочников.
Юрий Лазаренко
18.12.12
(48) Ага, понял уже, тогда можно попробовать (49)
51
extrim-style
18.12.12
(49) так об этом и речь. Есть ТЗ, которая выносится на форму и заполняется. Вопрос в том, как заполнить?
52
Юрий Лазаренко
18.12.12
(51) "Вопрос в том, как заполнить?" - кому заполнить, юзеру или алгоритму?
53
extrim-style
18.12.12
(52) мне, т.е. алгоритму -> (41)
54
Юрий Лазаренко
18.12.12
(53) Легко:
Если Эл.Тип.СодержитТип(Тип("Справочник.Контрагенты")) Тогда НовСтр.Значение = Справочники.Контрагенты.ПустаяСсылка(); Иначе ... КонецЕсли; Просто пихаешь туда пустое значение нужного типа. Во всяком случае раньше такие фокусы прокатывали. |
55
extrim-style
18.12.12
(54) ))) да не тип справочника, а типы реквизитов справочника.
56
Artful Den
18.12.12
(0) Может тебе проще статусы номенклатуры ввести? Активная-неактивная? По неактивным - согласование или в треш, активные используются в работе.
57
Kashemir
18.12.12
(41) Эл.Тип.ПривестиЗначение(Зн)
58
extrim-style
18.12.12
(56) -> (14)
59
Юрий Лазаренко
18.12.12
(56) Да ну, это конфу допиливать придется, учитывать флажок активности в доках/отчетах.
60
Юрий Лазаренко
18.12.12
(55) Я понял ) Если у тебя тип реквизита "Справочник.Договора", то при открытии формы для заполнения в пустое поле для заполнения этого реквизита пихаешь Справочник.Договора.ПустаяСсылка()
61
Artful Den
18.12.12
(59) там допил минимальный - запретить в форме выбора номенклатуры в доках использовать неактивные позиции...
62
Юрий Лазаренко
18.12.12
(61) Я бы не стал так делать. Лучше таки запретить ввод ненужного.
63
extrim-style
18.12.12
(57) я не могу сделать приведение типа для колонки ТЗ. Для колонки установлены возможные типы (41). Теперь мне нужно прсото установить пустое значение соответствующего типа.
64
extrim-style
18.12.12
+(63) для каждого НовСтр.Значение
65
Kashemir
18.12.12
(63) Ну и что тебе мешает привести каждое значение к типу ?
66
Юрий Лазаренко
18.12.12
(64) У тебя УФ? Я на УФ это точно делал, счас гляну.
67
extrim-style
18.12.12
(60) как это сделать универсально на основе метаданных?
68
extrim-style
18.12.12
(66) УФ
69
Юрий Лазаренко
18.12.12
(68) Вот:
&НаСервере Процедура ПодготовитьСтруктуруРеквизитовЗадачиНаСервере() Перем ПустойИсточник; Перем ПустаяДата; ПустойИсточник = Перечисления.КэнИсточникиДанныхДляШаблоновЗадач.ПустаяСсылка(); ПустаяДата = Дата('00010101'); СтруктураРеквизитовЗадачиПустая = Новый ТаблицаЗначений; СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Колонки.Добавить("ИмяРеквизита"); СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Колонки.Добавить("ПредставлениеРеквизита"); СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Колонки.Добавить("ИсточникДанных"); СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Колонки.Добавить("ЗначениеРеквизита"); СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Колонки.Добавить("ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию"); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Наименование"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Наименование"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ""; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ""; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Проект"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Проект"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнПроекты.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнПроекты.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "ВидЗадачи"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Вид задачи"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнВидыЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнВидыЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Заказчик"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Заказчик"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнЗаказчики.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнЗаказчики.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Приоритет"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Приоритет"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = 0; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = 0; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "ДлительностьВ"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Длительность в..."; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Перечисления.КэнВидыПериодов.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Перечисления.КэнВидыПериодов.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "ДлительностьПлан"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Длительность (план)"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = 0; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = 0; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "ДатаНачалаПлан"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Дата начала (план)"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ПустаяДата; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ПустаяДата; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "ДатаЗавершенияПлан"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Дата завершения (план)"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ПустаяДата; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ПустаяДата; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "КрайнийСрок"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Крайний срок"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ПустаяДата; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ПустаяДата; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Описание"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Описание"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ""; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ""; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "КритерииУспешногоВыполнения"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Критерии успешного выполнения"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = ""; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = ""; НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Автор"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Автор"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Инициатор"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Инициатор"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Ответственный"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Ответственный"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока = СтруктураРеквизитовЗадачиПустая.Добавить(); НоваяСтрока.ИмяРеквизита = "Исполнитель"; НоваяСтрока.ПредставлениеРеквизита = "Исполнитель"; НоваяСтрока.ИсточникДанных = ПустойИсточник; НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); НоваяСтрока.ЗначениеРеквизитаПоУмолчанию = Справочники.КэнИсполнителиЗадач.ПустаяСсылка(); КонецПроцедуры |
70
Юрий Лазаренко
18.12.12
У меня присваивание типа происходит явно:
НоваяСтрока.ЗначениеРеквизита = Справочники.Пользователи.ПустаяСсылка(); |
71
Юрий Лазаренко
18.12.12
У тебя тип просто надо формировать динамически, условиями
72
Kashemir
18.12.12
(67) Все понятно
73
extrim-style
18.12.12
(68) Смеешься? Я как раз и хочу уйти от заполнения ручками. (0) смотри.
74
extrim-style
18.12.12
(71) "просто"
75
Юрий Лазаренко
18.12.12
(73) Это мне было?
(74) А чего там сложного? |
76
extrim-style
18.12.12
(75) я не знаю как, подскажи.
77
Юрий Лазаренко
18.12.12
(76) Блин ))
78
Юрий Лазаренко
18.12.12
(76) Прошу простить, но мне пора уже к своей работе приступить ) Думаю, по этому вопросу можно найти инфу в инете. Отталкиваться надо от кода в (41), для строка, чисел и дат там все подойдет. Для ссылочных типов всего-то по имени типа надо понять кто это: "Справочник" или "Документ" (в имени типа это есть), там же в имени типа есть и имя справочника/документа.
79
extrim-style
18.12.12
(78) еще как минимум перечисление.
80
Юрий Лазаренко
18.12.12
(79) Ну там тоже все просто, все есть в имени типа
81
Юрий Лазаренко
18.12.12
Определяешь по имени типа тип объекта и дальше несколько веток Если - ИначеЕсли - КонецЕсли, по одной ветке для каждого типа (СТрока, дата, число, перечисление, справочник, документ)
82
extrim-style
18.12.12
(81) понятно, то же, что в (41). Звучит просто, но не получается.
83
cw014
18.12.12
(0) Пока справочник не записан - его реквизиты ты получить не сможешь, поэтому либо дублируй реквизиты, из которых будет заполняться справочник, либо оставляй пустыми все поля, пока не будет согласование заявки
84
extrim-style
18.12.12
(83) я могу получить реквизиты из метаданных. Возможно ли универсально получить пустую ссылку на основе типа значения, содержащего ссылку?
85
cw014
18.12.12
(84) Зачем?
86
cw014
18.12.12
(84) Она у тебя итак пустая, пока ты не присвоил туда ничего
87
extrim-style
18.12.12
Еще вариант - выбрать любой элемент справочника, и заполнять на его основе, но вероятно, некоторые справочники изначально могут быть пустыми.
88
extrim-style
18.12.12
(86) у меня там куча типов, а нужен 1.
89
Юрий Лазаренко
18.12.12
(87) Предопределенный элемент сделать, пустой, из него заполнять значения.
90
extrim-style
18.12.12
Возможно ли универсально получить пустую ссылку из типа, содержащего ссылку?
91
extrim-style
18.12.12
(89) как сделать пустой универсально, если я имею к примеру, 2 справочника с различным набором реквизитов?
92
024410
18.12.12
я это вопрос решал правами, например, справочник номенклатура все пользователи кроме ответственных за номенклатуру могут создавать элементы в специальной папке, но номенклатура из этой папке не может участвовать в проводках (подписка на событие). Т.е. пользователи создают ответственные проверяют и перекладывают в другую папочку. все
93
extrim-style
18.12.12
(92) сабж не о правах
94
024410
18.12.12
(93) я понимаю, просто предлагаю обходное решение ИМХО более простое чем заявки, как бы они не были реализованы.
95
extrim-style
18.12.12
(92) да. спасибо. я понял. надо подумать.
96
extrim-style
18.12.12
+(96) подумал) это не подойдет, т.к. в заявке есть сопутствующая информация - ответственный, контакты и прочее - которые не требуются для справочника.
97
cw014
18.12.12
(91) А у тебя как определяется, какой справочник должно быть?
98
extrim-style
18.12.12
(97) пока он 1, но в дальнейшем, думаю, будет 3, а может и больше.
99
cw014
18.12.12
(98)Если НуженСправочник = 1 тогда
Реквизит = Справочники.Справочник1.ПустаяСсылка(); ИначеЕсли НуженСправочник = 2 тогда Реквизит = Справочники.Справочник2.ПустаяСсылка(); Иначе Реквизит = Справочники.Справочник3.ПустаяСсылка(); КонецЕсли; |
100
extrim-style
18.12.12
(99) мне не нужна ссылка на справочник (см. (55)). Мне нужны пустые ссылки на ссылочные типы реквизитов справочника.
101
extrim-style
18.12.12
+(100) "из ссылочных типов"
102
Юрий Лазаренко
18.12.12
(100) Так в (99) и предлагаются пустые ссылки на ссылочные типы
103
024410
18.12.12
По ходу ты можешь получить форму справочника - затавить пользователя заполнить ее, добавить свои реквизиты, записать это добро в стуктуру типа ИмяРеквиита, Значение - структуру хапихнуть в хранилище значений и прицепить к своей заявки, потом генерить форму и заполнять ее из сохраненной структуры.
по поводу варианта (92) - можно доп реквизиты писать в свойства, а потом вытерать их от туда после проверки. |
104
extrim-style
19.12.12
Всё-же решил давать пользователю заполнять форму нового элемента справочника, сохранять значения, после согласования записывать новый элемент, а в заявке сохранять ссылку на него.
Только теперь возникла проблема хранения, я так понимаю - ДанныеФормыСтруктура. Как сохранить такой тип данных в ХранилищеЗначений? |
105
extrim-style
19.12.12
+(104) всмысле данные из этого типа. Если даже обойти его нельзя.
106
extrim-style
19.12.12
РеквизитФормыВЗначение можно тут использовать?
107
extrim-style
19.12.12
+(106) сорри - ДанныеФормыВЗначение
108
neckto
19.12.12
Оформить заявку в сторонней программе (напр. Документооборот). Текст заявки: "Прошу добавить контрагента ...". К Заявке прикреплять сканы учредительных документов контрагента. Ввод контрагента в базу, после согласования.
109
extrim-style
19.12.12
(108) спасибо за вариант, но это не вариант)
110
neckto
19.12.12
Почему?
111
extrim-style
19.12.12
Как проще всего сохранить данные формы?
112
extrim-style
19.12.12
(110) потому что это делается на отдельной ИБ, имеющей в себе все необходимые данные для ведения в данном случае справочников.
113
Нуф-Нуф
19.12.12
добавить бизнес-процесс согласования и ввода
114
extrim-style
19.12.12
(113) и каким образом это можно применить тут?
115
extrim-style
19.12.12
(107) разобрался: Данные = ДанныеФормыВЗначение(ДанныеФормыСтруктура, Тип("СправочникОбъект.ИмяСправочника"));
116
Vladimirr
19.12.12
(0) Делаешь документ "Заявка на создание справочника"
в Шапке реквизит "Тип справочника" в ТЧ реквизиты "ИмяРеквизита" и "ЗначениеРеквизита" Другие данные по желанию. При записи проверка статуса. Если статус "согласовано" - создаешь элемент. Это если кратко. |
117
extrim-style
19.12.12
(116) ТЧ уже обсуждалась выше. Не к чему плодить сущности.
118
Vladimirr
19.12.12
(117) Извини. Не подошло?
119
extrim-style
19.12.12
Конфа на основе БСП. В БСП есть ВерсионированиеОбъектов. Кто работал с ним, подскажите - можно там хранить данные? А то непонятно описание - http://its.1c.ru/db/bspdoc#content:17:1. Или там только история хранится? Вроде Если я получаю СправочникОбъект из (107), а затем использую версионирование без записи нового элемента в справочник? То есть храню в регистре ВерсииОбъектов предыдущее состояние без записи элемента справочника, а записываю новый?
120
MSII
19.12.12
(119) Там хранится именно версия объекта.
121
extrim-style
19.12.12
(120) отлично. ушел копать.
122
extrim-style
19.12.12
+(111) кстати, к вопросу хранения данных. Посмотрел как там оно организовано:
ЗаписьXML = Новый ЗаписьFastInfoset; ЗаписьXML.УстановитьДвоичныеДанные(); ЗаписьXML.ЗаписатьОбъявлениеXML(); ЗаписатьXML(ЗаписьXML, Объект, НазначениеТипаXML.Явное); ДвоичныеДанные = ЗаписьXML.Закрыть(); ХранилищеДанных = Новый ХранилищеЗначения(ДвоичныеДанные, Новый СжатиеДанных(9)); жесть... |
123
kiruha
19.12.12
Вам нужна заявка или нет ? Если нужна - нужен документ Если не нужна - не нужен. Что из 2 предложений не понятно ? Вам все четко написали Разберитесь с собой для начала |
124
extrim-style
19.12.12
(123) тему читал?
125
kiruha
19.12.12
Читал Офигевал Есть гипотеза - велели сделать заявку, но Вы считаете это не разумным, но вместо того, чтобы прямо сказать начальству - начинаете конструировать всякие приблуды,которые потом кому то придется разгребать |
126
extrim-style
19.12.12
(126) бери выше...
127
mikecool
19.12.12
все не читал
варианта 2 1) сразу записывать, но париться с отборами по всем формам, чтобы не показывать 2) формировать структуру с данными реквизитов, пихать в ХЗ, в момент подтверждения - доставать структуру, по возможности заполнять данными(на случай изменения конфиги) |
128
extrim-style
24.12.12
Попробовал использовать версионирование - всё получается, но в регистр записывал объект с пустой ссылкой. Теперь хочу получить ссылку на объект, но отказаться от записи, и в таком виде сохранить версию. Можно так сделать?
В процедуре ПриЗаписиНаСервере модуля формы уже доступна ссылка на объект и есть возможность отказаться от записи. Если я откажусь от записи, и сохраню Справочник.Объект (с уже имеющейся ссылкой) с помощью версионирования, то ссылка сохранится? Пытался проверить, но пока не получается это реализовать. Подскажите, кто что может, люди добрые =). |
