Админ
Ошибка формата потока
0 Ышка
17.12.12
После выключения света полетела БД.
Все стандартные методы лечения ничего не дали, кроме chbdfl, который выводит следующее:
Поврежден заголовок внутреннего файла <Индексы таблицы 'FILES'>
Повреждены данные таблицы 'FILES'
Повреждена таблица размещения внутреннего файла <Данные неограниченной длины таблицы 'V8USERS'>
Обнаружено рассогласование между данными и индексами таблицы 'V8USERS'
после исправления, выводится следующее:
Повреждены данные таблицы 'FILES'. Восстановлено 10 из 10 записей.. Потеряно 2 значений полей неограниченной длины
после исправления, так же вылетает окно с "ошибкой формата..."
Нашел в КЗ: Книга знаний: v8: Ошибка формата потока
поэтому вопрос: какой обработкой нужно обходить на предмет 0х1а и 0хffff ?
Появились ли иные способы востановления работоспособности баз с такой ошибкой?
1 Ышка
17.12.12
upd: база файловая
2 МихаилМ
17.12.12
надеюсь вариант базы до применения chbdfl сохранился.
как вариант инфостарта скачаваете обработка,
клторые умеют загружать данные, выгруженные Tool_1CD
или ищите awa15 и wde69.
они восстановлением файловых занимаются.
3 Ышка
17.12.12
"как вариант инфостарта скачаваете обработка,
клторые умеют загружать данные, выгруженные Tool_1CD"
вот-вот, я уже все таблицы выгрузил (получилось 579), но не знаю как их загрузить в бэкап полугодовалой давности, искал обработки, но чегото не могу найти нужную...
4 vde69
17.12.12
кроме Tool_1CD
есть еще проектик http://code.google.com/p/restoration-base-1c8/
5 МихаилМ
17.12.12
6 Ышка
19.12.12
Курю v8: Восстановление базы 1с http://infostart.ru/public/19734/,
пытаюсь допетрить как вылечить, то что показывает Tool_1CD:
-Ошибка получения объекта из блока. Блок не является объектом. Значение блока 0х23В9.
-Попытка чтения данных за пределами объекта. Номер блока объекта 0xFFFFFFFF.
-Ошибка чтения индексов. Индекс первого свободного блока за пределами файла индексов. Таблица FILES, длина файла индекса 0x0, индекс свободной страницы 0x0.
Самая последняя ошибка, насколько я понял из прочитанного и есть основная проблема. В бекапе длина индекса значится 12288.
т.е. мне нужно найти блок где находится данная таблица и поправить значение длины индекса.
Блок FILES нашел по адресу 0x2338, но заголовки блоков, что в сломанной, что в рабочей абсолютно одинаковы. Поэтому вопрос: где хранится информация о длине индекса?
7 vde69
19.12.12
база большая?
по сабжу
1. переименуй таблицу V8USERS (поменяй первый символ) на _8USERS, это таблица пользователей, ничего страшного в гибели ее нет... (востановить пользователей можно и потом, сначало нужно запустить базу)
2. после этого пройди chbdfl, она подрежит "FILES"
после этого можно пробовать подцепится к базе по COM и пытатся скопировать данные, (ком меньше отрабатывает при загрузке, шансов больше....)
если не поможет - могу глянуть (если архив не очень большей)
8 vde69
19.12.12
можно вообще поставить 0 (ставится в описании таблици, в самом конце описания), только в нех редакторе не пытайся, накосячишь
на картинке http://infostart.ru/upload/iblock/e43/w-1.jpg это заменить 424301 на 0 (только таблица другая)
9 Ышка
19.12.12
(7) вышли те же сообщения что и в сабже (только "V" заменилась на "_")
(8) дык и так 0 стоит
10 Ышка
19.12.12
(7) (9) Ааа! Стоп машина!
Я не понял что произошло, но база запустилась, и даже документы не побились
11 Ышка
19.12.12
я так понимаю нужно запустить ТиИ со сжатием?
12 vde69
19.12.12
(9) ну хз, смотреть нужно...
что-то ты не так делаешь
13 zladenuw
19.12.12
(10) бывало такое. но помогала пересоздание в списке базу.
14 Ышка
19.12.12
Это блин шаманство какое-то, я так и не понял, почему переименовав таблицу V8USERS, chdbfl вылечил базу (хотя ошибки были те же)
15 ptiz
19.12.12
(11) Сделай выгрузку в dt и загрузки в новую базу.
16 vde69
19.12.12
(10) если база запустилась
сначало сделай промежуточную копию
далее три варианта
1. делай перенос данных через хмл в пустую конфу
2. накатывать последнюю конфигурацию и последующее ТИС с режимом сжатия,
3. делать ТИС со всеми галками.
пробуй :)
17 vde69
19.12.12
(15) выгрузка скорее всего свалится...
18 Ышка
19.12.12
Зделал ТиИ со всеми галками, через выгрузку загрузил в чистую конфу. Вроде всё на месте, даже юзвери все остались.
P.S.Уважаемые гуру, может вы мне объясните как переименование таблицы помогло корректно вылечить базу!?
19 vde69
19.12.12
(18)после переименования таблицы 1с перестала к ней обращатся, таблица есть, но ее нет... фантом...
ну и раз таблицы нет, то 1с сама создала новую.
правда для меня загадка как пользователи остались?
20 vde69
19.12.12
(19)+ наверно ты имееш в виду пользователей из справочника а я о пользователях из конфигуратора :) тогда понятно!
21 awa15
19.12.12
(18)(19) Ошибка формата потока была в таблице v8users, поэтому, после переименования таблицы 1С перестала обращаться к битой таблице, ошибка исчезла и база запустилась. При отсутствующей таблице v8users 1С берет данные о пользователях из записи users.usr таблицы PARAMS. При любой попытке изменения пользователей таблица v8users создастся снова.
22 vde69
19.12.12
(21)не знал, хотя подозревал подобное, по этому в "нужных" случаях переименовывал "users.usr" на "_sers.usr".
