v7: Обновление таблицы. ☑
0 Eeakie
17.12.12
Есть справочник "Клиенты". У каждого клиента есть контакты (подчиненный справочник). Все контакты выведены на форму элемента в виде ТЗ и недоступны для юзеров. Править их можно только по кнопке, которая отправляет прямиком в подчиненный справочник. Вопрос: как после правки справочника сразу обновить ТЗ, которая находится на форме элемента справочника "Клиенты". Бредово звучит, но уже час мучаюсь и ничего не получается.
1 zak555
17.12.12
переформировать её ?
2 2012_12_17
17.12.12
Форма.Обновить()
3 Eeakie
17.12.12
(1) В том то и проблема. При открытии элемента "Клиенты" формируется эта ТЗшка. Как запустить повторную процедуру формирования ПОСЛЕ закрытия подчиненного справочника?
4 Eeakie
17.12.12
На кнопке редактирования подчиненного справочника висит ОткрытьФорму(...). После закрытия надо запустить процедуру формирования.
5 GLazNik
17.12.12
Вариант1: ОбработкаОжидания + глобальная переменная (или константа, зависит от деталей) отвечающая за измененность справочника.
Вариант2: при ОткрытьФорму передать контекст текущей формы. при записи перезаполнять ТЗ по контексту.
6 Eeakie
17.12.12
(5) Спасибо.
7 Eeakie
18.12.12
(5) Я извиняюсь, конечно, но после передачи контекста в форму подчиненного справочника, как менять первоначальную ТЗ?
// повешено на кнопку редактирования
ОткрытьФорму("Справочник.КонтактыКлиентов", глВзятьКонтекст(Контекст));
// в подчиненном справочнике
// ПриОткрытии()
Конт = Форма.Параметр;
// ПриЗакрытии() (там всего 4-5 элемента)
Конт.Форма.ТЗКонтакты.УдалитьСтроки();
ВыбратьЭлементы();
Пока ПолучитьЭлемент() = 1 Цикл
  Конт.Форма.ТЗКонтакты.НоваяСтрока();
Нихрена, естественно, не происходит в исходной таблице. Как вернуть измененный контекст?
8 Eeakie
18.12.12
*Жду очередного глума от MikeWare*
9 Mikeware
18.12.12
10 Eeakie
18.12.12
(9) Я тебя заметил первее, чем ты откомментил ;)
11 dk
18.12.12
тебе же сказали уже обнови форму
ВыбратьЭлементы();
Конт.Форма.Обновить(0 или 1);
12 Eeakie
18.12.12
А можно как-нибудь вызвать процедуру первоначального модуля через модуль редактируемого справочника?
13 Надсмотрщик
18.12.12
Процедура ПриПовторномОткрытии()
Синтаксис:
Назначение:
Предопределенная процедура при повторном открытии формы в случае, если открывают уже открытую форму - то есть форма просто активизируется.
Замечание:
Данная процедура может располагаться только в программном модуле формы.
14 Eeakie
18.12.12
(13) Не работает что-то.
15 Надсмотрщик
18.12.12
(14) А что ты там пишешь?
16 Eeakie
18.12.12
(15) ЗаполнениеКонтактов() - процедурка для заполнения ТЗ. Через отладчик в ПриПовторномОткрытии даже не останавливается.
17 palpetrovich
18.12.12
а посмотреть в типовой Справочник Номенклатура с подчиненными Единицами не судьба?
18 Эльниньо
18.12.12
ОткрытьФормуМодально("Справочник.КонтактыКлиентов");
ОсвежитьТЗ();
19 Eeakie
18.12.12
(18) Лучший.
20 Eeakie
18.12.12
MikeWare, давай, я жду ;D
21 Ёпрст
(20) могу ответить за него - ТП на форму, поставщиком прямой запрос, + автообновление в свойствах ТП..
усё.
22 m-serg74
18.12.12
(19) если у справочника КонтактыКлиентов есть Форма элемента, то после ОткрытьМодально, если начнешь добавлять новые элементы, думаю лажа будет, но не уверен до конца... пусть знающие поправят
23 Ёпрст
(22) никакой лажи не будет
24 Надсмотрщик
18.12.12
(0) ЗаполнениеКонтактов()
повесь на свою кнопку последней строкой
25 Eeakie
18.12.12
(24) Уже сделал. Всё отлично пашет.
(21) Так и хотел сделать изначально, но попросили сделать ТЗшкой и правкой справочника отдельной кнопкой. Проще было бы даже редактировать напрямую в ТЗ, но...
26 Sh1ko
18.12.12
Перезаполнять всю таблицу при изменении одного элемента не кошерно. В типовых сделано именно через контекст и меняется только нужная строка (при изменении), или добавляется в конец новая, и все это в модуле формы элемента подчиненного справочника.
