v7: 1C 7.7 при запуске Ошибка доступа к таблице DBF | ☑ | ||
malikov
17.12.12
Сервак на вин 2000 сервер, базы 1С файловый вариант: бах седня ошибки в 5 из 6 бухгалтерских базах, ЗиК нормально все базы. Во каждой базе по одной неисправимой ошибке на один файл (1SENTRY, 1SSBSEL, 1SOPER, 1SBKTTL). ТиС не помогает, выгрузка не производиться, диск на ошибки проверил не помогло. Все битые файлы не читаются просмотрщиком ошибка чтения заголовка ну и размер у них 0. Вообщем я так понимаю их не вылечить. Архив есть 2-х дневной давности, как правильно файлы эти восстановить без восстановления всего архива.
vde69
17.12.12
на копии базы просто кинь эти файлы из архива и перепроведи последнии 2 дня
2012_12_17
17.12.12
Видимо какой то ловкач решил принести из дому архив базы, на которой он поработал дома в воскресенье под другой операционкой - такое частенько происходит на 25 платформе или на 27 без сопряжения между ОС
2012_12_17
17.12.12
(0) Найди ловкача(ловкачиху) дай прикурить и потом заставь отдать архивы из дому тебе, а сам с ними разберись
2012_12_17
17.12.12
(1) Так он побореться с последствиями не устранив причину - причина в ловкачихе ...
malikov
17.12.12
(3)там не кто не таскает так говорят бухи типа кроме их ни кто
malikov
17.12.12
+(5)т.е. они вообще этого не умеют делать
Wobland
17.12.12
(5) некто таскает? прострели некте колено
malikov
17.12.12
18:45
(7)просто зубы повыбиваю и все
2012_12_17
17.12.12
18:45
я сам на такое наткнулся когда у меня появился ноут с 64 разрядной виндовс 7, а дома попрежнему хрюша, пару раз запорол так базу - (правда копию конечно же) и тогда понял что почем и как...
Kavar
17.12.12
(6) Все они так говорят.
Конец года. по любому кто-то что-то не успевает. А скопировать фаловую базу на флешку и обратно элементарно. Более-менее продвинутый юзер в в виде сына мужа могг лекгко показать, как сделать. |
malikov
17.12.12
(10) так то да все возможно как раз на выходные дело было
2012_12_17
17.12.12
19:00
самое смешное что они могли не только со своими данными принести архив и не только со своей конфой
malikov
17.12.12
(1)сделал на одной базе вроде норм вот только ТиИ чет ругается на проводки но это фигня..
