Поиск ссылок на удаленный объект | ☑ | ||
Flyd-s
17.12.12
19:15
Можно как-нибудь из регистра сведений вытащить записи по пропавшему документу? Есть внутренний идентификатор объекта из старой копии
alex-pro
17.12.12
(0) (0)можно.
Внутренний идентификатор и в рабочей должен остаться) Вида <Объект не найден....> |
Flyd-s
17.12.12
(1), из регистра сведений в котором несколько сотен тысяч записей как-то проблематично визуально отыскать нужную запись
zladenuw
17.12.12
а отбор с условием содержит <Объект не
Chikko
17.12.12
Имеется ввиду "объект не найден"?
По битой ссылке ПолучитьОбъект() вернет Неопределено, если не ошибаюсь. Значит, делаешь выборку и обход, внутри условие ПолучитьОбъект()=Неопределено. |
DrShad
17.12.12
(3) садись двойка!
проверяй на Регистратор.Номер ЕСТЬ NULL |
DrShad
17.12.12
(4) тоже садись двойка!
Chikko
17.12.12
Доктор, как же так? :) Ладно, Ваш вариант побыстрее будет, не сообразил.
Chikko
17.12.12
ТС, а как выберешь нужные - есть вариант создать новый док. регистратор и УстановитьСсылкуНового().
Flyd-s
17.12.12
19:43
(5), так не работает. Он мне справочники выдает в массовом порядке
DrShad
17.12.12
что ты гонишь?
Chikko
17.12.12
(9) Справочники?? Давай запрос=)
EvgeniuXP
17.12.12
(4) не сможешь получить объект, вызовет исключение.
EvgeniuXP
17.12.12
(9) см. (12) и (4) - в попытку только заключи.
Chikko
17.12.12
(12) Да прям.
Синтаксис: ПолучитьОбъект() Возвращаемое значение: Тип: ДокументОбъект; Неопределено. Неопределено - объекта в базе нет (например, при обмене данными или после непосредственного удаления объекта, на который есть ссылки). |
DrShad
17.12.12
так где запрос, который ТС выдал справочники?
Flyd-s
17.12.12
(15),было так:
ВЫБРАТЬ ВерсииОбъектов.Объект, ВерсииОбъектов.АвторВерсии, ВерсииОбъектов.ДатаВерсии ИЗ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов ГДЕ ВерсииОбъектов.Объект.Номер ЕСТЬ NULL Исправил на ВЫБРАТЬ ВерсииОбъектов.Объект, ВерсииОбъектов.АвторВерсии, ВерсииОбъектов.ДатаВерсии ИЗ РегистрСведений.ВерсииОбъектов КАК ВерсииОбъектов ГДЕ ВерсииОбъектов.Объект.Номер ЕСТЬ NULL И ВерсииОбъектов.Объект.Код ЕСТЬ NULL -------------- Что-то сервер основательно задумался, видимо думает, что я над ним издеваюсь |
Chikko
17.12.12
Оу фак версии объектов... -_- А зачем?
Галахад
(16) Думаю, что он правильно думает...
Flyd-s
17.12.12
(17), а с чего вообще начать поиски пропавшего документа?
Галахад
(19) А нафига его вообще искать? Что бы удалить?
Flyd-s
17.12.12
(20), да интересно как, куда и зачем он мог удалиться
Всеяд
17.12.12
Внутреннее соединение с таблицей нужного документа по двум условиям:
1) ТабДокумента.Ссылка = Регистр.Объект 2) ТабДокумента.Дата = Null Либо как предлагал DrShad, только с Выразить(). Хотя это будет чутка медленнее. |
sda553
17.12.12
ДокСсылка = Документы.МойВидДокумента.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор("мой-уникальный-идентификатор-из-другой базы"));
И потом можешь с этой ссылкой хоть что делать, хоть отборы, хоть в запросы совать и т.д. |
Всеяд
17.12.12
(23) Я так понимаю, человек хочет именно в регистр версий посмотреть, чтобы понять, что там было...
Всеяд
17.12.12
(23) + а вообще ты прав. Получаешь ссылку и делаешь запрос к регистру. Быстрее и правильнее, чем всё остальное.
Flyd-s
17.12.12
Пусто(( Что-то ерунда какая-то получается
Flyd-s
17.12.12
А нельзя как-нибудь вытащить информацию из журнала регистрации?
yuch
17.12.12
Тю. Если есть идентификатор, то НашаСсылка = Документы.МойДокумент.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(МойИдентификатор))
А далее по ссылке ищем. |
Flyd-s
17.12.12
(28), нет ничего. Бесследно исчез.
Classic
17.12.12
22:33
ВерсииОбъектов.Объект.Ссылка ЕСТЬ NULL
GANR
17.12.12
(0) Запросто. Обходишь метаданные и ищешь поля с соответствующим типом с отбором по этой ссылке.
Flyd-s
17.12.12
ДокСсылка = Документы.ПринятиеКУчетуОС.ПолучитьСсылку(Новый УникальныйИдентификатор(ИД)); МассивСсылок = Новый Массив; МассивСсылок.Добавить(ДокСсылка); ТабСсылок = НайтиПоСсылкам(МассивСсылок); -------- Нет ничего. Видимо это был не глюк базы, а кто-то его специально удалил. |
Classic
17.12.12
Кстати. Объект - ведущее измерение? |
Flyd-s
17.12.12
22:50
(33), да
Flyd-s
17.12.12
23:44
Усё, нашел)))))))
Flyd-s
17.12.12
23:45
Сегодня мне главбух мозг выносила по-поводу пропажи, завтра моя очередь
Classic
17.12.12
23:58
(35)
Нашел? После удаления ведущего измерения? Странно |
38
Flyd-s
18.12.12
00:06
(37), нет. Мне помог журнал регистрации узнать когда и кто удалил документы
Classic
18.12.12
00:12
(38)
Дык с журнала обычно все начинают :) А по РСу запись удалиться, если ты док удалишь. Искать нечего будет |
DrShad
18.12.12
00:31
(39) че ты гонишь? при непосредственном удалении будет именно такая ситуевина как в сабже
Classic
18.12.12
01:53
(40)
Та ты шо. С ведущим реквизитом? |
Sammo
18.12.12
04:38
(40) Ведущее измерение
