Развернутое сальдо в ОСВ | ☑ | ||
kathleen
17.12.12
23:54
Бухгалтер хочет, чтобы в ОСВ, той кот по всем счетам было развернутое сальдо, как в ОСВ по счету, например 60. Как это сделать, запросы вроде одинаковые формируются, только по счету ставится упорядочивание по субконто и тогда сальдо разворачиватся, а без субконто нет?
Amra
17.12.12
23:57
(0) Укажи счета, по которым хочешь развернутое сальдо в соответсвущем поле отчета
DrShad
17.12.12
23:57
без субконто нет
DrShad
17.12.12
23:58
(1) Валера.... читаем внимательно сабж....
Amra
17.12.12
23:59
(3) Лень) Я уже сплю на ходу
DrShad
18.12.12
00:01
(4) тогда иди спать, скотина :)))
kathleen
18.12.12
00:03
(2)Зачем тогда настройка вообще "развернутое сальдо"?
Classic
18.12.12
00:03
(3)
А что, в российских конфах соответвующего раздела нет? |
DrShad
18.12.12
00:05
(6) ну так она для счетов с субконто
DrShad
18.12.12
00:06
+(8) а по счетам без субконто развернутое сальдо будет ровно такое же как и свернутое, ибо его разворачивать не по чем
Classic
18.12.12
00:10
(9)
Не ну это понятно. В ОСВ по счету все так же, как и просит автор :) |
Classic
18.12.12
00:11
Тем более фиг его знает, что у него там на 60м счете.
kathleen
18.12.12
00:12
во блин, оказывается нужно просто детализацию по субконто выставить)))
DrShad
18.12.12
00:13
(12) теперь будешь знать, что без детализации разницы никакой :)))
Classic
18.12.12
00:19
(12)
Более того, развернутых сальдо по одному и тому же счету бывает много:) |
DrShad
18.12.12
00:22
(14) да ты что? например сколько их бывает по счетам расчетов с контрагентами?
Classic
18.12.12
00:24
(15)
Смотря сколько там субконто |
DrShad
18.12.12
00:26
(16) к примеру в БП 2.0 где их 3
RayCon
18.12.12
00:36
(6) Вот здесь посмотри про развёрнутое сальдо: http://infostart.ru/public/60802/#п4
(9) -1 Если счет имеет субсчета, но не имеет субконто, то по нему вполне может быть развёрнутое сальдо на уровне субсчетов. (14) Формально ты прав, но экономический смысл из всего этого сонма имеет только то развёрнутое сальдо, которое, в самом общем случае, делается на самом низшем уровне аналитики. Хотя тут бывают исключения... |
DrShad
18.12.12
00:39
(18) пример счета, по которому есть субсчета, но нет субконто? относительно РСБУ
Classic
18.12.12
00:39
(18)
Ну не всегда. как раз исключения бывают. Я не в курсе вашего бухучета. У нас (Украина) есть конкре тный бухгалтерский смысл в развернутом сальдо по контрагентам(т.е. только по первому субконто). Именно это попадает толи в балланс, толи в финрезультаты. И есть такой же бухгалтерский смысл в развернутом по второму субконто (по договорам). Для коррек тного определения НДС |
Classic
18.12.12
00:40
(17)
Сам посчитаешь, или механизм подсчета подсказать? |
DrShad
18.12.12
00:40
(20) по контрагентам попадает в баланс!? спасибо поржал, а вот по договорам согласен
DrShad
18.12.12
00:41
(21) подсказывай
Classic
18.12.12
00:41
+(20)
Но я даже не к смыслу писал. Просто когда человек (в данном случае ТС) впервые сталкивается с развернутым сальдо, он частенько не понимает, почему в ОСВ одна сумма, а в результатах запроса другая |
Classic
18.12.12
00:42
(22)
Ржи, ржи. Дебиторская и кредиторская задолженность определяется как раз по контрагентам |
DrShad
18.12.12
00:43
(25) а не по развернутому сальдо в разрезе контрагент + договор по счетам 36 и 63? не тупи
Classic
18.12.12
00:58
(23)
Намекаю 1) По первому 2) По второму 3) По третьему 4) По первому и второму 5) По первому и третьему 6) По второму и третьему 7) По первому, второму и третьему Фактически развернутое сальдо на счетах взаиморасчетов типовой бухии без первого субконто лошического смысла не имеет, поскольку и договоры и заказы привязаны к контрагенту. И скажем РС по договорам может отличаться от РС по контрагентам и договорам не должно. Но может. Здесь уж никуда. Соответственно и с заказами и договорами. Тем не менее развернутых сальд может быть валом. И все они будут развернутые |
DrShad
18.12.12
00:59
(27) тебе уже в (18) все разжевали, а ты все теорией сыпешь
Classic
18.12.12
01:01
(28)
Так ты ж у нас умник не знаешь сколько развернутых сальд может быть. Могу еще пару раз теорией нагрузить. Хочешь? |
DrShad
18.12.12
01:03
(29) теорию я читал давно и не просто читал, поэтому у тебя и спрашивал сколько? но ты даже после (18) насчитал их аж 7!?
Classic
18.12.12
01:07
(30)
Представь себе, их аж 7. Кроме "почитать теорию" неплохо еще посталкиваться с вопросами "а почему здесь РС такое, а в оборотке - такое". Может поспокойней в постах будешь. |
DrShad
18.12.12
01:09
(31) хорошо, если ты такой упертый то посчитай развернутое сальдо по договор + контрагент и сравни со свернутым по контрагенту :)))
RayCon
18.12.12
01:10
(19) Я тебе приведу немного другой пример: любой субсчет вида 68.ХХ.ХХ и 69.ХХ.ХХ, у которого нет субконто по разным уровням бюджета. И тогда задолженность начисленную и доначисленную легко можно свёртывать, что равносильно отсутствиию субконто. Правда, там возникает другая проблема: нельзя свёртывать налоги с санкциями, но, к сожалению, она не решается без доработки конфигурации.
(20) Я же явным образом написал про исключения. Кстати, одно из них я привожу в предыдущем абзаце. Но, повторяю, в самом общем случае, разворот должен делаться по самому низшему уровню аналитики (субсчет и субконто). Как частный случай надо анализировать однородность взаимнопогашаемых требований. В преидыдущем абзаце они однородны по вариантам ачисления налога, но неоднородны между налогами и налоговыми санкциями. Для обычных взаиморасчетов критерий допустимости свёртки - договор. Например, при револьверных поставках свёртка будет делаться на уровне договора, а при независимых поставках - на уровне расчетного документа. |
Classic
18.12.12
01:12
(33)
Да я ж не спорю. Разговор был о том, что у счета может быть несколько развернутых субконто, и ТСу это надо учесть. |
DrShad
18.12.12
01:13
(33) тут еще уместо указать что порядок субконто очень важен для различий развернутого и свернутого сальдо
DrShad
18.12.12
01:14
(34) а ты бы если внимательно читал теорию, то не написал бы ту ахинею что в (27)
Classic
18.12.12
01:14
(32)
В чем я упертый? Ты спросил о количестве развернутых сальд на счетах контрагентов. Их несколько, в чем ты, в неявном правда виде, усомнился. Даже без учета клинических случаев "по договору без контрагента". Хотя я говорил о том, что ихз в принципе может быть несколько. На тех счетах, где не будет явной связи между субконтами их будет значительно больше |
38
Classic
18.12.12
01:15
(35)
Что? Т.е. развернутое сальдо по контрагентам и договорам будет отличаться от развернутого сальдо по договорам и контрагентам? |
RayCon
18.12.12
01:15
(33) +
Не совсем корректно написал... :( Более правильно так: разворачиваться по субсчетам второго уровня 68.ХХ.ХХ и 69.ХХ.ХХ будут субсчета первого уровня 68.ХХ и 69.ХХ. |
DrShad
18.12.12
01:16
(38) проверь и убедись наконец-то уже
Classic
18.12.12
01:17
(40)
Проверь и убедись |
DrShad
18.12.12
01:19
(41) проверено и не раз :))) расслабься
RayCon
18.12.12
01:19
(35) Не согласен.
Если субконто иерархическое, как на счетах дебиторов и кредиторов, то не может быть альтернативного порядка. Если же субконто неиерархическое, как на счетах доходов и расходов, то тут вообще не бывает развёрнутого сальдо (за исключением года возникновения прибыли (убытка) по счету 84, что не поддерживается программой 1С). |
Classic
18.12.12
01:21
(42)
Протрезвей. Обычно ты такую лажу не пишешь:) Развернутое дебетовое сальдо - сумма свернутых дебетовых сальд по разрезам. Если по контрегенту1/договору1 будет кредитовое сальдо, то и по договору1/контрагенту1 будет кредитовое. А значит и сумма их будет совпадать. |
Classic
18.12.12
01:21
(43)
"Проверь и убедись" Шад(с) |
46
DrShad
18.12.12
01:22
(44) реальные цифры, плиз!
47
DrShad
18.12.12
01:26
+(46) и текст запроса с параметрами в студию :)))
48
DrShad
18.12.12
01:33
(45) ладно, я спать, так как в РФ и у меня уже 1:32 - завтра продолжим
Злопчинский
18.12.12
01:53
(19) - 84 счет?
DrShad
18.12.12
(49) субконто "Направления использования прибыли"?
