v7: Добавление общего реквизита.
0 shamashs
18.12.12
08:24
В общем решили добавить общий реквизит с отбором,
сделал копию базы(восстановил скл базу из bak->mdf),
запустил процесс времени заняло 6.5 часов, все устроило.
запустил в 9 вечера на живой, в 7утра пришлось прервать,
так и не добавился реквизит за 10 часов,
почему может отличатся время обновления базы скл, размещается все на том же сервере.
1 ЧеловекДуши
18.12.12
(0)Каталог хоть догадался переименовать?
Так же Бекапы то, отключал?
Так же бекапы не только БД отключить, но и самого сервера :)
И самое главное это каталог БД... :)
2 shamashs
18.12.12
(1) Какой каталог?)
Бэкапы скл если не доступны не делаются.
И самое главное это каталог БД... :) всмысле?
3 ADirks
18.12.12
6 часов это долго. Сделайте ручками, минут 10 - 15 будет.
4 shamashs
18.12.12
(3) Напрямую в sql ?
5 ADirks
18.12.12
(4) ну да
т.е. запускаем обычное обновление, дожидаемся когда 1С начнёт по идиотически перекачивать _1sjourn в 1sjourn_new, убиваем процесс, перекачиваем всё ручками, переименовываем табличку. Индексы оно само создаст.
6 ADirks
18.12.12
или более правильный вариант: просто всё сделать ручками. Скрипт для создания 1sjourn_new взять из базы разработчика
7 ЧеловекДуши
18.12.12
(2)>>. Бэкапы скл если не доступны не делаются.
Помню, как я спрашивал у Админов, "Делаются ли бекапы днем", на что мне отвечали, смело, "нет, не делаются".
В итоге было выяснено, что и бекапы делались и днем и когда угодно, и даже бекапировали системные таблицы скулю.
Я к тому, что ты проверь.
А насчет каталога, дак бывает пользователи заходят в БД, и при серьезных это вываливается все с падением 1С :)
8 Ёпрст
всё проще..
9 Ёпрст
общие реквизиты документа с типом строка неогр длины должны быть последними в списке.Сдвинь свой новый реквизит вверх в дереве метаданных.
10 Ёпрст
Хотя так то да, можно тупо поле ручонками добавить
11 МихаилМ
18.12.12
еще проще вариант.
в пустой копии добавляем общее поле. оно создасться в
_1SJOURN
перенесите в рабочую изменения в бд, подмените мд, dds
в _1SCRDOC записи по пустому полю можно не создавать,
ЕСЛИ не планируется делать отборы по пустому значению.
если планируется подсматрите с помощью 1с++ метаданное
нового поля и вставте записи в _1SCRDOC
12 shamashs
18.12.12
(5),(6) спасибо.
(7) бэкапы не делаются, а если и делаются то в тайне от меня, спасибо.
(9) на копии все идентично обновлялось, мой реквизиты тип число длинна 1.
(10) ?
(11) мм, спасибо.
13 ADirks
18.12.12
Кстати, просто добавить колонку в SQL обычно не канает. Это чудесное 1Ско может новое поле в середину списка колонок впихнуть. А за порядком оно следит строго. За журнал не скажу, ибо не каждый день общ.реквизиты добавляем, а вот в шапках док-ов так. Так что приходится делать как в 5,6.
14 shamashs
18.12.12
Очень спасибо, за хороший ответ всем. (13),(5),(6)
15 shamashs
19.12.12
все получилось, спасибо сделал как в (10),(11),(9)
