Обмен УТ в БП через правила обмена | ☑ | ||
Avily
18.12.12
Добрый день. Необходимо подправить обмен. Он выполняется по правилам, созданным в конфигурации Конвертация.
При создании номенклатуры нужно чтобы в регистр сведений Счета Учета Номенклатуры писался счет учета (Счет учета передаю из УТ в параметр). Написала в процедуре После загрузке Номенклатуры : Если не ПустаяСтрока(ПараметрыОбъекта["СчетУчетаПараметр"]) тогда НоваяЗапись = РегистрыСведений.СчетаУчетаНоменклатуры.СоздатьНаборЗаписей(); НоваяЗапись.Прочитать(); НовСтр=НоваяЗапись.Добавить() ; НовСтр.Номенклатура =Объект. ссылка; НовСтр.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду(ПараметрыОбъекта["СчетУчетаПараметр"]); НовСтр.СчетУчетаНДСПоПриобретеннымЦенностям = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоПриобретеннымМПЗ; НовСтр.СчетУчетаНДСПоРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_НДС; НовСтр.СчетУчетаНДСУплаченногоНаТаможне = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСуплачиваемыйТаможеннымОрганам; НовСтр.СчетУчетаПередачи = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПокупныеТоварыОтгруженные; НовСтр.СчетДоходовОтРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД; НовСтр.СчетРасходовОтРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаЕНВД; МенеджерЗаписи = РегистрыСведений.СчетаУчетаНоменклатуры.СоздатьМенеджерЗаписи(); МенеджерЗаписи.Номенклатура=Объект.ссылка; Сообщить("Объект.ссылка "+ссылка ); МенеджерЗаписи.Прочитать(); Если МенеджерЗаписи.Выбран() Тогда МенеджерЗаписи.СчетУчета = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НайтиПоКоду(ПараметрыОбъекта["СчетУчетаПараметр"]); МенеджерЗаписи.СчетУчетаНДСПоПриобретеннымЦенностям = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСпоПриобретеннымМПЗ; МенеджерЗаписи.СчетУчетаНДСПоРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.Продажи_НДС; МенеджерЗаписи.СчетУчетаНДСУплаченногоНаТаможне = ПланыСчетов.Хозрасчетный.НДСуплачиваемыйТаможеннымОрганам; МенеджерЗаписи.СчетУчетаПередачи = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ПокупныеТоварыОтгруженные; МенеджерЗаписи.СчетДоходовОтРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаНеЕНВД; МенеджерЗаписи.СчетРасходовОтРеализации = ПланыСчетов.Хозрасчетный.ВыручкаЕНВД; Сообщить("Зашел в Менеджер"); МенеджерЗаписи.Записать(); Иначе НоваяЗапись.Записать(); КонецЕсли; Иначе Сообщить("!Пустая!"); конецЕсли; Проблема в том, что новая запись в регистре не создается, потому что для новой номенклатуры еще нет Ссылки на объект (для уже имеющейся номенклатуры все отрабатывает). Нужно найти другой подход... Помогите плз. |
Lokli
18.12.12
Обработчик событий "После загрузки" не подойдёт? :)
Lokli
18.12.12
Сорри. :) Данный обработчик нужно смотреть в ПВД.
Avily
18.12.12
Нет. "Событие выполняется после прочтения и установки атрабутов объекта из файла, но до его записи в информационную базу."
Т.е . Номенклатура еще не записана в базу и у меня нет на нее ссылки. |
Lokli
18.12.12
Смотрим не ПКО, а ПВД.
Lokli
18.12.12
А значение счета учета номенклатуры от чего-то зависит или всегда одно?
Avily
18.12.12
Так мне же надо строчку регистра в БП создавать. Причем тут ПВД?
Avily
18.12.12
Оно хранится в УТ для каждой номенклатуры разное
DrShad
18.12.12
без фото не взлетит
Lokli
18.12.12
Понял.
Я бы сделал так: 1. Создаём ПКО "<какие-то данные> --> регистр сведений". 2. В ПКО номенклатуры, в событии После выгрузки в файл считываем данные по счету учета и вызываем правило из п.1. (ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "СчетаУчета");) Всё! |
Lokli
18.12.12
"После выгрузки в файл" Событие выполняется после выгрузки объекта в файл обмена. Может быть использован для выгрузки дополнительной информации по выгруженному объекту в файл обмена. При этом информация будет записана в файл обмена после выгруженного объекта. |
DrShad
18.12.12
(9) попробуй, может и получится :)))
Lokli
18.12.12
(11) я так выгружаю регистры сведений по физ.лицам (паспортные данные, пол и пр.) из одной ЗУП в другую.
Ну да, придётся потрудиться над правилом выгрузки регистра сведений. Но работать будет. |
Avily
18.12.12
Спасибо, сейчас буду пробовать
Avily
18.12.12
Только я не поняла
2. В ПКО номенклатуры, в событии После выгрузки в файл считываем данные по счету учета и вызываем правило из п.1. (ВыгрузитьПоПравилу(Выборка, , , , "СчетаУчета");) - Тут же тоже еще нет Ссылки на созданную Номенклатуру |
DrShad
18.12.12
(12) только ты забыл добавить что при этом выгруженную номенклатуру нужно запомнить, чтоб по ней потом собрать регистр, а не всю тянуть
Lokli
18.12.12
(14) В базе выгрузки ссылка уже есть! А в базе загрузки данных ссылка появится, т.к. номенклатура уже будет записана в базу.
(15) Не понял, поясни что и где нужно запоминать? |
Avily
18.12.12
В какой момент номенклатура запишется в базу?
DrShad
18.12.12
(16) при выгрузке номенклатуры, ссылки на нее нужно будет запихнуть в массив в Параметрах
Avily
18.12.12
Так мне нужна ссылка на номенклатуру в БП, а она не появится, пока не создастся... или я что-то очень сильно не понимаю)
Lokli
18.12.12
(18) Не нужно.
(19) Ссылка на номенклатуру в БП не нужна. Объяснять почему и как - не буду, т.к. долго и нудно. Почитай примеры и помощь по обработчикам в конвертации. |
Lokli
18.12.12
+(19) советую найти книжку по конвертации и посмотреть курсы Насипова Фарита по этой же теме. Там они очень подробно всё рассказывают.
Lokli
18.12.12
+(19) И есть еще диск ИТС, на котором так же лежат методические материалы по конвертации.
DrShad
18.12.12
(20) что не нужно? т.е. ты предлагаешь в обмене тянуть регистр по всей номенклатуре каждый раз?
Lokli
18.12.12
(23) Я предлагаю в ПКО "Номенклатура", в обработчике "После выгрузки в файл" считывать информацию о счете учета номенклатуры из базы УТ и на основании полученных данных формировать одну запись в регистр сведений в базе БП.
Для чего нужно что-то передавать в параметры я не знаю. |
m-serg74
18.12.12
(19) может это пригодится:
Lokli
18.12.12
(25) Не пригодится.
m-serg74
18.12.12
(26) - (25) вроде не тебе было?
Lokli
18.12.12
(27) Тогда напиши, как в контексте переноса данных с помощью конвертации может пригодиться данный метод?
m-serg74
18.12.12
(28) [Позволяет для нового (созданного и еще не записанного) объекта.....]
Lokli
18.12.12
(29) Куда этот метод надо вставить, где использовать? Цитировать СП и я могу. :))
m-serg74
18.12.12
(28) а почему при выгрузке Номенклатуры ТС не желает выгрузить по правилу нужные записи в РС, мне не ведомо
m-serg74
18.12.12
(25) всего лишь ответ на (19) а зачем ТСу это, это не к мну вопрос |
DrShad
18.12.12
(32) а в (19) разве вопрос был о том что ты в (25) написал?
m-serg74
18.12.12
[Так мне нужна ссылка на номенклатуру в БП, а она не появится, пока не создастся] а что сие означает? |
DrShad
18.12.12
(34) в общем с тобой все ясно - выдернул фразу из контекста, газифицировал лужу и теперь рассматриваешь как круги расходятся :)))
m-serg74
18.12.12
(35) с тобой тоже
