1С 8.3 и linux ☑
0 mapt34
18.12.12
Переводим сервер под линукс. Возникли следующие проблемы:
* Что использовать взамен com объектам?
* Каким образом выполнить POST запрос (без файлов, в винде для этого как раз использовался ком объект).
Может у кого есть идеи?
1 zak555
18.12.12
нерано 8.3 ?
2 mapt34
18.12.12
(1) нет, не рано. уже несколько месяцев (с самого момента выхода 8.3) гоняем тестовую базу под Gentoo и PostgreSQL - полет нормальный
3 Ursus maritimus
18.12.12
Почему без файлов? В линуксах сама идеология оси на файлах основана.
4 mapt34
18.12.12
(3) Это спорно, конечно такое утверждение http://en.wikipedia.org/wiki/Everything_is_a_file имеет место быть, но это не всегда правильно.
В частности у нас такая задача: из базы берется большое количетсво записей (~10тыс) они постом передаются скрипту, который возвращает на них картинку, которая сразу отрисовывается пользователю. делать под каждый такой запрос файл запроса, файл ответа, читать/писать их, вовремя подчищать и т.п. имхо избыточно для данной задачи.
5 Ursus maritimus
18.12.12
(4) Не совсем проникся, но в линуксах есть конвеер. Направляй вывод не в файл, а на вход следующей утилиты.
6 mapt34
18.12.12
(5) конечно есть, выглядит так
cat file | grep 123 | grep 456
но как нам это применить в 1с и указанной задаче не понятно...
7 Ursus maritimus
18.12.12
(6) К какой задаче?
где отрисовывается? В браузере? В 1С? В виде наколки на ягодице?
Можно не слать 100-500 запросов, слать 1 и возвращать 1.
Вообще непонятна задача.
8 mapt34
18.12.12
(7) пользователь может сформировать отчет по топливу и скорости объектов (машин). в ответ получает таблицу и график. график формируется внешней компонентой. выглядит так:
http://admin.ibs-a.ru/GetFuelAndSpeedGraf.php?test
формироваться может и в веб клиенте и в обычном.
сейчас ска создает ком объект, передает параметры, забирает график. соответсвенно мы этот ком объект написали под винду.
НО: для перехода на linux надо чтобы график рисовался как-то там. мы решили сделать скрипт (см ссылку выше) которому ска передает post'ом все парамтры, а он отдает картинку. соответсвенно задача: сделать post запрос, получить результат.
9 Ursus maritimus
18.12.12
Забирает график как что? Что такое график. Картинка?
Почему нельзя средствами 1С нарисовать без всяких компонент?
10 mapt34
18.12.12
(9) а) средствами 1с он рисуется около 10ти минут, что критично. б) требуются две оси Y (см ссылку)
да и если абстрагироваться от графиков? как передать данные post'ом и получить результат без файлов?
11 Бывший адинэсник
18.12.12
(10) Нужно post отправить именно из 1С?
12 mapt34
18.12.12
(11) эм, а есть другие идеи?
13 Бывший адинэсник
18.12.12
есть
14 stix2010
18.12.12
а что файлы напрягают?
15 Dionisious
18.12.12
Написать внешнюю компоненту на NativeAPI
16 Ursus maritimus
18.12.12
(13) В поле html рисовать?
17 loh_pedalny
18.12.12
Сделать веб-сервис и пусть он все внутри себя обработает. а на выходе - картинка
18 stix2010
18.12.12
правильно надо отдать заголовки ответа Content-Type:
чем картинку формруешь?
19 mapt34
18.12.12
(13) :) хотелось бы узнать какие?
20 mapt34
18.12.12
(14) да напрягают, смотрите записи выше.
21 mapt34
18.12.12
(15) спасибо за предложение, попробуем покопать в данной области.
22 mapt34
18.12.12
(18) картинка формируется правильно, заголовки тоже, смотрите ссылку - это рабочий пример
23 mapt34
18.12.12
(17) я правильно понимаю, что это будет опять же делать ска?
24 Повелитель
18.12.12
(0) А сколько пользователей крутиться, и как PostgreSQL справляется с транзакциями?
Просто планируем тоже свой сервак перевести на Linux+PostgreSQL .
25 loh_pedalny
18.12.12
(23) необязательно. можно написать хоть на питоне
26 mapt34
18.12.12
(24) мы повесили весь наш офис: унф, црм, бухгалтерия, зарплата всего около 20ти пользователей. в целом все норм. про транзакции сказать не могу, но проблем у нас не возникало.
мы боимся только одного - 8.3 висит как "пробная". как будет 100%й релиз сразу перейдем.
27 mapt34
18.12.12
(25) а можно поподробнее, или может ссылку на какуюнибудь статью/доки? заранее спасибо
28 Повелитель
18.12.12
(26) Понятно, спасибо. Мы тоже 8.3.3 ждем :)
29 Бывший адинэсник
18.12.12
Для начала я бы сделал формирование файлов на ramfs/tmpfs
второй вариант формирование картинок средствами PostgreSQL, в Oracle я так формировал полноценный xls отчет средствами встроенной Java.
30 Бывший адинэсник
18.12.12
pastgresql умеет python/perl и по идее будет отдавать в пезультатах уже готовую картинку в блобе
31 mapt34
18.12.12
(29) (30) ух, хороша идейка, но выглядит конечно громоздко. ладно попробуем) интересно кто это потом будет обслуживать только? ))))))
32 orefkov
18.12.12
wget'ом тащи.
33 stix2010
18.12.12
удачи в создании лисапеда
34 mapt34
18.12.12
(32) да, уже думали в данном направлении. как вариант, спасибо.
жаль что нет такого (что есть в большинстве языков платформ)
conn = new HTTPConn(url);
conn->setParam(name,value);
conn->sentPostRequest();
if (conn->status() == 200) return conn->responseData();
35 orefkov
18.12.12
Как вариант - полехтмлдокумента, и там скриптом дернуть то, что ты написал.
Ну или HTTPСоединение::ОтправитьДляОбработки через файл.
36 loh_pedalny
18.12.12
37 stix2010
18.12.12
начните с этого: http://www.softtime.ru/article/index.php?id_article=38
дело или в заголовках или в возвращаемых данных
38 mapt34
18.12.12
(37) не, вы ныверное меня не так поняли. изображение уже формируется и успешно отдается, с правильными заголовками. смотрите ссылку. теперь проблема его запросить, получить и вывести...
39 mapt34
18.12.12
(36) не совсем понимаю, а как это встроить в ску?
40 stix2010
18.12.12
а во что выводите?
41 Biker
18.12.12
