Вопросы по УПП
0 pav_s45
18.12.12
Добрый день, уважаемые 1Сники.
Есть два вопроса по УПП
1) В документе отчет производства за смену как сделать чтобы состав исполнителей заполнялся автоматически, например работниками определенного цеха.
2) Как можно сделать так чтобы в спецификациях использовалась вода,
а в производстве не учитывалась, т.е. вода у нас берется из центрального источника водоснабжения и очищается. В спецификациях нужно видеть сколько нужно использовать воды в данном полуфабрикате, но учитывать в производстве, приходовать и списывать нет необходимости.
Заранее спасибо.
1 cw014
18.12.12
1) Написать внешнюю обработку заполнения табличных частей
2) Тут я могу ошибаться ибо спецификации не используем - но по моему никак
2 pav_s45
18.12.12
1) Охохо, я так и думал сделать, просто на вкладке исполнители не было кнопки заполнить, добавил внешнюю и подключил к табличной части и она появилась. Я просто думал что кнопка заполнить отображается всегда. Спасибо большое.
2)Ну чтож будем что-то думать
3 shuhard
18.12.12
(0)  [В спецификациях нужно видеть сколько нужно использовать воды в данном полуфабрикате, но учитывать в производстве, приходовать и списывать нет необходимости.]
бессмысленный набор букв
4 SergeyKB
18.12.12
2. Укажите списание комплектующией (воды) Задаётся в свойстве и укажите свойство которое заведо не будет выполнятся
5 DrShad
18.12.12
[вода у нас берется из центрального источника водоснабжения и очищается] это уже ваш полуфабрикат, так что учитывать прийдется
6 Krendel
18.12.12
(5) + к этой задаче покупается пара счетчиков, и делается автоматический учет воды
7 DrShad
18.12.12
(6) а расходники на очистку тоже будут счетчики считать?
8 Krendel
18.12.12
(7) Смысл их считать есть только в одном случае- если степеней очистки несколько
9 pav_s45
18.12.12
Да все эти расходы будем учитывать потом как косвенные общепроизводственные. Т.е. не надо учитывать воду как полуфабрикат, не надо никак учитывать количество воды при расчете себестоимости. Надо только единственное чтобы в спецификациях она была.
10 pav_s45
18.12.12
(4) А где находятся данные настройки если не секрет?
11 Krendel
18.12.12
(10) есть такая кнопка "Настройка" в спецификации
12 Krendel
18.12.12
(9) Как знаете но шурхард в (3) Прав ;-)
