v7: Проблема подключения к SQL базе со одного из серверов
0 dbehterev
18.12.12
Всем привет. Есть терминальные сервера MS Server 2008/2003. С них пользователи нормально запускают различные базы 1с 7.7, в т.ч. и версии SQL (сам SQL есть MS SQL версия 2000 Enterprise и размещается физически на другом сервере c ОС MS Server 2003). Развернул дополнительный сервер MS SQL 2000 на ОС 2003 версии. Дальше столкнулся со странной проблемой: если запускать эту базу SQL с терминалов 2003, все без проблем. При запуске с терминала 2008 происходит следующее: на сплеш-заставке видим типовые надписи, отображающие статус - подключение к серверу, верификация процедур. Так вот, все эти операции длятся очень долго - ждал 10 минут, так программа и не запустилась. Если запускать 1С с терминала 2003 - все в лет. Есть мысли?
1 МихаилМ
18.12.12
скопируте папку 1с77 с терминала 2003 .
там вырезано обновление заставки
2 dbehterev
18.12.12
имеете в виду отключенную сплеш-заставку? Не вариант, т.к. по сути долго выполняются действия по подключению к серверу.
3 МихаилМ
18.12.12
как вариант. включена odbc трассировка.
тогда тоже очень медленное подключение.
4 dbehterev
18.12.12
с этого терминального сервера (ОС 2008) без проблем запускаю SQL базу с другого сервера SQL (SQL 2000 SP4 версии и подверсии совпадают)
5 МихаилМ
18.12.12
как запускаете ?
6 dbehterev
18.12.12
В обычном режиме. Т.е. грубо говоря, есть 2 SQL базы. Серверные части расположены на 2х разных серверах (конфигурации ПО идентичны: Server 2003 + SQL 2000 SP4). Клиентские части расположены на 1 одном терминальном сервере Server 2008. Запуск первой базы - без проблем. Запуск второй базы сопровождается вышеописанной проблемой.
7 МихаилМ
18.12.12
смотрите сетевые протоколы, файрволы.
если протокол named-pipes - тоже фоможны тормоза
8 dbehterev
18.12.12
в тупик ставит отсутствие логики: если запускать базу 1с SQL на одном и том компьютере (клиент и сервер на одном компьютере) - база запускается в лет; если запускать с терминала 2003 - база в лет, если запускать с 2008 сервера - подключение к базе в ступоре. Вся соль в том, что с того же 2008 сервера без проблем запускаются другие базы SQL - все работает без сучка и задоринки..
9 МихаилМ
18.12.12
ищите различия. про протоколы так и не сказали.
10 dbehterev
18.12.12
протокол named pipes - отключен, включен только TCP/IP
11 МихаилМ
18.12.12
то, что отключен не гарантирует , что по нему нельзя подключиться.
важно именно по какому подключается реально.
12 dbehterev
18.12.12
спасибо за помощь. Буду дальше разбираться сам.
