1с БП. Модернизация ОС. | ☑ | ||
Альберт_Уфа
19.12.12
Как провести в 1сБух 2.0.40.11 модернизацию ОС для полностью с амортизированного ОС. В результате модернизации срок полезного использования ОС не изменится.
Griffin
19.12.12
(0) Можно завести новое ОС вроде "Модернизация", на стоимость которой отнести затраты на модернизацию
Джинн
19.12.12
Никак. С точки зрения бухучета ОСа уже нет. Остался только "палочный" учет его. Не провести это как ремонт ОС со списанием на затраты никак?
(1) Чушь. |
Griffin
19.12.12
(0) Если для ОС был установлен СПИ не самый максимальный, то фирма имеет право увеличить СПИ и продолжить начислять амортизацию.
Или так "Следует отметить, что такой порядок учета указанных расходов является правом организации, а не обязанностью. Этот порядок следует закрепить в учетной политике для целей налогообложения. Таким образом, сумма ежемесячной амортизации после модернизации полностью самортизированного объекта рассчитывается по следующей формуле: Сумма амортизации = (Сумма расходов на модернизацию - Амортизационная премия по модернизации (если применяется по объекту)) x Норма амортизации (ранее установленная)." http://www.garant.ru/consult/account/324068/ |
Джинн
19.12.12
(3) Автор же написал - СПИ не меняется.
Griffin
19.12.12
(4) ИМХО, во втором варианте не важно, увеличена СПИ или нет "Минфин России в письмах от 02.03.2006 N 03-03-04/1/168, от 10.10.2005 N 03-03-04/1/264 разъяснил, что в том случае, если проведена модернизация полностью самортизированного основного средства, в целях налогового учета увеличивается первоначальная стоимость основного средства, то есть практически стоимость станка в сумме затрат по модернизации будет амортизироваться по тем нормам, которые были определены первоначально при вводе в эксплуатацию этого основного средства. В письме Минфина России от 13.03.2006 N 03-03-04/1/216 приведены аналогичные разъяснения, что после реконструкции основного средства, максимальный срок полезного использования которого закончился и остаточная стоимость которого равна нулю, происходит увеличение первоначальной стоимости и, соответственно, остаточная стоимость данного основного средства будет равняться сумме расходов по его модернизации. Таким образом, организация возобновляет начисление амортизации по данному основному средству в соответствии с ранее действующей нормой амортизации до полного списания его остаточной стоимости (смотрите также письма Минфина России от 27.12.2010 N 03-03-06/1/813, от 26.05.2009 N 03-03-06/1/344)."
Griffin
19.12.12
(5)+ в (1) действительно чушь, не выполняется условие отнесения объекта к ОС
Griffin
19.12.12
(6)+ в общем, никак :) ничего конкретного нет, все как-то туманно, а в таких случаях лучше не рисковать. Или ремонт, или увеличение СПИ
Джинн
19.12.12
(7) Минфин любит давать пояснения, где много букв, но мало смысла.
Griffin
19.12.12
(8) если ОС арендованный, то (1) может имел бы смысл как неотделимые улучшения, но если ОС к тому полностью самортизирован...что-то нет желания лезть в дебри БУ
Альберт_Уфа
19.12.12
ясно. нужно указать увеличение СПИ.
не подскажете порядок действий операций? |
Griffin
19.12.12
В УПП есть документ Модернизация, там можно задать новый СПИ, думаю, в вашей конфиге тоже что-то подобное должно быть
DimG
19.12.12
БП как то в свете 21 неоднозначно звучит :)
