Не отображаются значения введенные в колонку таблчной части документа
0 Amfiaray
19.12.12
Добрый день!
Есть документ в табличной части которого  реквизита и при создании нового программно добавляются ещё добавляются от 30 до 40 колонок в табличную часть. Проблема в том что значениявведенные в эти колонки не видны, т.е. при вооде значения всё видно, но при переходе к след колонке поле становиться пустым, но если снова встать на это поле то введенное ранее значение снова видно. Извеняюсь если запутанно объяснил.
Вот код:
Для Каждого СтрокаЗапроса из РезЗапроса Цикл
  Если СтрокаЗапроса.Объект.ЭтоГруппа Тогда
   Продолжить;
  Если СокрЛП(СтрокаЗапроса.Объект.Наименование) = "" Тогда
   Продолжить;
  НоваяКолонка = ЭлементыФормы.Сетка.Колонки.Добавить(СтрокаЗапроса.Объект.Наименование,СтрокаЗапроса.Объект.Наименование);
  НоваяКолонка.УстановитьЭлементУправления(Тип("ПолеВвода"));
  НоваяКолонка.ЭлементУправления.ОграничениеТипа = Новый ОписаниеТипов("Число");
1 shuhard
19.12.12
(0) лажа
в табличную часть реквизиты программно добавить нельзя
2 Wobland
19.12.12
ничо не понял. документ есть. документу новые "динамические" реквизиты?
3 Wobland
19.12.12
(2) зачем?
(1) ну докрутить сумму по строке ж можно, к примеру
4 Reset
19.12.12
(3) Он вводить туда и хранить там данные хочет
5 Wobland
19.12.12
(4) на еретичность этого я и намекал
6 Reset
19.12.12
а) Не иметь мозг и добавить реквизит в ТЧ
б) Придумать где хранить значения и показывать их ПриПолученииДанных, отрабытывая редактирование элементов вручную, а также запись и чтение при записи/чтении документа.
7 Wobland
19.12.12
(0) закрой глаза. формы документа больше нет. где хранить?
8 Reset
19.12.12
(5) я про второю часть поста :)
9 Reset
19.12.12
в) вовсе В ТП подсовывать подготовленную таблицу значений a-la установка цен номенклатуры в УТ
