Капитальная архитектурная ошибка в регистрации изменений РИБ ☑
0 Гений 1С
Смотрите, как хранятся изменения в таблице изменений: Узел + Объект + Номер сообщения. Где номер сообщения - это номер пакета, в котором были выгружены изменения.
Но это КАПИТАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОСЧЕТ. В результате операция выгрузки требует не только чтения таблицы, но и модификации таблицы. Т.е. при регистрации изменений происходит запись в таблицу изменений и при выгрузке происходит запись в таблицу изменений.
А ведь грамотнее было бы в Номер сообщения записывать номер последнего переданного в узел сообщения + 1. Тогда бы таблица изменений записывалась бы только при регистрации изменений, а выгрузка бы вообще не модифицировала таблицу регистрации изменений.
Я прав?
1 H A D G E H O G s
19.12.12
Мне похрен.
2 H A D G E H O G s
19.12.12
Гений вернулся, это конечно радует.
Но боюсь, тонны гениализмов этот форум не осилит.
3 shuhard
19.12.12
(0) топик УГ
4 МихаилМ
19.12.12
Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят
5 exwill
19.12.12
(3) НЕ УГ, а КАПИТАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОСЧЕТ.
6 Fragster
а как ты определишь, какие данные ты уже выгрузил?
зато если происходит загрузка от узла, который загрузил предпоследнее сообщение - то в регистрации изменений останутся только данные последнего сообщения и все, что после него - с пустым номером.
7 AlexTim03
19.12.12
Таблицу в любом случае модифицировать - как еще убрать то, что было загружено
8 Fragster
вообще как ни странно, я понял автора. но не надо такими большими буквами это было писать.
9 Fragster
никто не мешает сделать все это руками
10 exwill
19.12.12
(8) Единственное, что представляет ценность в (0) написано большими буквами. Все правильно.
11 Гений 1С
(7) При загрузке, но не при выгрузке
(6) по номеру сообщения конечно же.
(8) Ура!
(9) Ыгы... только регистрация изменений, которую делает платформа, происходит с пустым номером сообщения. Вручную не сделаешь, увы...
12 Fragster
(11).4 так "регистрируй" подпиской с записью в РС
13 Fragster
вообще проблема иногда возникает (у нас 60 баз, автообмены постоянные)
14 Гений 1С
Для военных привожу пример.
Например, номер последнего отправленного сообщения на узел  - 10.
Записываем объект А, присваиваем номер 11.
Делаем выгрузку. Выгружается объект А-11.
Записываем объект Б, присваеваем номер 12. Номре сообщения - 12.
Делаем выгрузку. Выгружается А-11 и Б-12.
Записываем объект А в новой версии, номер не меняется, т.к. уже заполнен.
Делаем выгрузку. Выгружается А-11 и Б-12. Причем А выгружается в текущем состоянии из базы данных.
Теперь приходит загрузка.
Если пришло подтверждение пакета 11, то из регистрации изменений удаляетя А-11.
Если пришло подтверждение пакета 12, то из регистрации изменений удаляетя А-11 и Б-12.
Все, войла.
(12)(13) вот о том и речь, что типовой механизм реализован с просчетом... А менять типовой механизм, реализованный на уровне платформы на регистры сведений неэффективно... Как обычно, ребята с Селезневки лажанулись. Это радует.
15 Fragster
при записи объекта в новой версии надо обновлять номер
16 Гений 1С
(15) Гм, да, ты прав. надо.
17 Гений 1С
Записываем объект А в новой версии, номер меняется на 12.
Делаем выгрузку. Выгружается А-12 и Б-12. Причем А выгружается в текущем состоянии из базы данных.
Если пришло подтверждение пакета 11, то из регистрации изменений удаляетя А-11. Но такого нет, значит А-12 остается.
Если пришло подтверждение пакета 12, то из регистрации изменений удаляетя А-12 и Б-12.
18 Fragster
(17) напиши на селезневку, может в 8.3.3 добавят галочку в настройки плана обмена или еще как
19 DailyLookingOn Sunset
19.12.12
шёл бы ты гений на партнерский с претензиями-то к 1С
там тебе быстро твои квадратные колёса куда-надо обратно вставят
20 Гений 1С
(18) да, надо бы галочку сделать...
(19) квадратные колеса - это у них.
21 Нуф-Нуф
19.12.12
с регистрами как?
22 Fragster
(19) не мысль здравая
(21) а ты смотрел, как таблица регистрации изменений для регистров выглядит? вот так и ручками ;)
хотя у меня (частично и из-за проблемы в (0)) подчиненные регистры без авторегистрации и выгружаются вместе с документами.
23 Fragster
*не,
24 Гений 1С
(22) вот-вот, ладно, запилю на партнерский, посмотрим, какой бледный вид будут иметь товарищи.
(21) что как с регистрами?
Когда я работал в одной конторе, откуда меня уволили, помню, мой босс сказал мне - предложи мне схемы обмена между складом и офисом. Я предложил на основе РИБ. Он сказал - нет, так не годится, предложи другие. Тогда я его не понял. Сейчас, когда поработал на реально больших обменах РИБ, понимаю, что у РИБ есть много косяков. Это и множественная передача одного и того же объекта и вот такая косячная схема регистрации.
25 Sammo
19.12.12
(22) У меня вечер, поэтому подтупливаю. Объясните, мне, какая разница: если А выгрузили в 11 и изменили Оно зарегистрируется как А12 (так надо, чтобы отлавливать какие изменения удалять, когда придет подтвреждение загрузки 11)
Чем сие отличается от того, как сейчас - регистрируется выгрузка 10, при выгрузе и повторном изменении зарегистрируется как 11?
Ведь "КАПИТАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОСЧЕТ" - это "операция выгрузки требует не только чтения таблицы, но и модификации таблицы"
26 Гений 1С
(25) разница в количестве операций записи. Моя схема ровно в 2 раза меньше раз пишет в базу.
27 Sammo
19.12.12
(26) И? А если кто-то шаловливыми руками изменил номер последнего отправленого сообщения на N+2 и при следующей выгрузке попытаются выгрузить не 13, а 14 - мы теряем то, что еще не выгружалось. Понятно, что оно при следующем цикле выгрузке уйдет, но ты уже не отловишь то что ранее выгружалось от того, что не выгружалось. Сейчас, емнип, пишется с пустым номером и ты можешь посмотреть, что эти были выгружены, а эти еще нет.
28 Fragster
(27) сделай 100 узлов РИБ, покури, как оно будет работать
29 Fragster
галочка нужна
30 Fragster
или запилить хранимку на изменение номера отправленного
31 Гений 1С
(27) В системах из 100 РИБ обычно за такое случайно бьют больно. Не нужно строить системы из расчета на дурака, надо строить из расчета на эффективное использование.
32 Гений 1С
Если систему планируется использовать дуракам, пусть галочка не стоит по умолчанию, если для мощных систем - то пусть стоит.
но по любому номер сообщения нужно править осознанно, так что галку нужно юзать только для совместимости со старым кривым методом от селезневских.
33 Sammo
19.12.12
(29) Возможно нужна. Я не работал с РИБ-ами под 100 узлов (и слава Богу). Я не согласен с тем, что это имено используемая формулировка - на мой взгляд есть причина такой логики и она достаточно весомая.
34 Гений 1С
(33) так озвучьте причину. У меня не 100 узлов, а 40, но выгрузка идет долго, по 5 минут на узел. А могла бы идти параллельно, если бы не ГЛОБАЛЬНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОСЧЕТ селезневских
35 Fragster
(34) идти она может параллельно. а вот работать в базе - мешает.
36 МуМу
19.12.12
(34) Профанация. Выгрузку можно заставить идти параллельно, это факт. Насчет двойной записи и т.п. - не туда смотришь, основные затраты идут на преобразование в XML и обратно. Также из минусов мешают блокировки потому как сделано похоже на merge репликацию(если знаешь о чем я). Кроме того нет гарантиии транзакционной целостности.(могут прийти и примениться половина данных транзакции, а остальные потом)
37 fisher
19.12.12
(0) ИМХО, овчинка выделки не стоит. При выгрузке обновляются только не выгруженные ранее записи. Сабж вроде как оптимизирует этот момент, но добавляет свои тонкости.
А оптимизируемый момент, ИМХО, далеко не является узким местом при выгрузке.
38 Maxus43
19.12.12
Всё нормально в типовом, нехрен. при выгрузке уже выгруженного но не принятого "там" элемента - номер не меняется,
наличие номера говорит о том что уже выгружено,
Учитывая тот факт что при выгрузке-загрузке таблицы изменений блокируются всё равно - пусть пишет при выгрузке номер, не жалко
39 Maxus43
19.12.12
(34) просчет вижу тока в том, что блокируются таблицы изменений целиком, что мешает паралельной выгрузке например, как и загрузке
40 МуМу
19.12.12
(39) При правильной реализации не мешает. Если данные не пересекаются.
41 Гений 1С
(38) Они блокируются не "все равно", а "потому что". Потому что идет двойная запись...
(36) меня интересуют не затраты времени, а параллельность, которая не идет из-за блокировок
42 Гений 1С
(40) ну ка расскажи о правильной реализации, пока что это неаргументированно
43 МуМу
19.12.12
Где то статья на сайте нашем была, лень искать.
44 Гений 1С
(36) факт теоретический или практический, поделитесь опытом.
Пока что на ИС задачку решить никто не может:
http://forum.infostart.ru/forum14/topic71605/message817370/#message817370
45 Гений 1С
(43) Слив засчитан, вернемся к аргументированной дискуссии
46 Гений 1С
Конечно, с плясками и бубнами наверно можно заставить выгрузку идти параллельно (не уверен правда).
но факт налицо - платформа 1С расходует в два раза больше операций записи, чем нужно. Че тут еще доказывать?
47 vde69
19.12.12
(39) вообще блокировка запией при выгрузке - это гуд, выгрузка должна быть защищена от грязного чтения!
по САБЖУ
есть минус - уменьшение скорости
есть плюс - мы знаем что именно выгрузили в пакете ХХХ,
что на самом деле важно!
пример:
запись обьекта
пакет 1 - выгрузили обьект
изменение обьекта
пакет 2 - выгрузка обьекта
получение подтверждени по пакету 1, пишем что данные получены...
пакет 3 - нет данных
в результате на перефирийке ПРЕДПОСЛЕДНЯЯ ВЕРСИЯ обьекта
48 МуМу
19.12.12
http://softpoint.ru/article_id4222.htm
Покупай продукт и будет тебе счастье. Либо консалтинг. Оплата по результату при наличии договора. Я говорю то что видел и изучал. Но расписывать и доказывать ничего не собираюсь. По крайней мере без настроения.
49 МуМу
19.12.12
У 1С много архитектурных недостатков но не нужно приписывать того чего нет на самом деле.
50 МуМу
19.12.12
(47) Там другая проблема. Нет понятия единой очереди и факта фиксации транзакций. Поэтому может быть такая ситуация когда приходят движения табличной части документа и шапки а движений регистров еще нет.
51 Sammo
19.12.12
(47) Где так? В 8-ке
изменение обьекта = запись с новым номером сообщения
получение подтверждени по пакету 1, пишем что данные получены, но номер сообщения меньще пакета 2, поэтому данные по изменению объекта не удаляются
пакет 3 - выгружаем объект
52 МуМу
19.12.12
(46) Если проанализировать куда уходит время при обмене, время на запись на уровне TSQL уходит ничтожно мало. Так что хоть трижды писалось бы это не было существенным.
53 Fragster
(52) почему падать на блокировках при выгрузке может?
54 МуМу
19.12.12
+(52) К тому же ты путаешь двойную запись всего объекта и простой апдейт(или инсерт) ссылки на измененный эллемент. Эта операция просто ничтожна настолько что бы ее обсуждать.
55 Sammo
19.12.12
Проблема в том, что стандартными средствами ты не управляешь выгрузкой (а значит и загрузкой) документов. Т.е. сподчиненная счет-фактура может придти перед расходной накладной (основанием).
В принципе обходибельно (выгружать не через выбратьизменения)
56 МуМу
19.12.12
(53) Это несколько другая проблема. Время записи ничтожно а вот то что блокировка все это время держится - это другой вопрос.
57 Fragster
(56) ну так в том-то и дело. нет апдейта - нет блокировки.
58 Maxus43
19.12.12
(41) блокируется именно "всё равно", при Чтении таблиц изменений они блокируются тоже
59 Гений 1С
(48) гыгыгыгы... ловко пропихнул рекламку. Мне не нужен продукт, мне нужен принцип. Или возможно принципиально, или нет.
Мы тут теорию обсуждаем, не нужно сюда бабки приписывать. Засчитал слив
60 МуМу
19.12.12
(55) Практически это возможно. Если бы не было проблемы блокировок то вероятность этого была бы ничтожна. Но так как блокировки при обмене присутсвуют то эта проблема становится более чем реальной.Вероятность зависит прямо пропорционально от времени захвата всех таблиц выгрузки. Если нет ожидания на блокировках это практически мгновенно. Если же есть то время может существенно(в 1000-и раз) увеличиться и следовательно вероятность.
61 Maxus43
19.12.12
(51) +1, именно
62 МуМу
19.12.12
(59) Я тебе точно говорю что возможно. Но на слабо меня не возьмешь;)
63 Fragster
(61) нет, в (51) неправильно написано. другое дело, что при регистрации-перерегистрации при подходе (0) удет постоянно дергаться узел на предмет последнего номера (или номера сообщения, который сейчас выгружается)
64 Maxus43
19.12.12
(58) + таблицы изменений не блокируются по записям, они целиком
65 Maxus43
19.12.12
(63) в (51) поведение при ситуации (47), в переферийке в итоге будет последняя запись, а не предпоследняя
66 Fragster
(65) читай (17)
67 Sammo
19.12.12
В 51 описывал существующий механизм. Если в 47 имелось ввиду предложение топикстартера, не в тему. 17 тоже не в тему, т.к. оно именно предложение
68 Maxus43
19.12.12
(66) читал, не вижу отличий от текущей ситуации с обменами, так и есть. При изменении выгруженного объекта - номер сообщения очищается, и при след выгрузке присваивается ему больший номер
69 Stim
19.12.12
херня
70 Maxus43
19.12.12
всё херня, новый год скоро
71 Stim
19.12.12
читать ЖКК до посинения. там с картинками
72 Fragster
(68) в (17) и в (0) номер сообщения меняется в момент регистрации, а не при выгрузке
73 TormozIT
Номер сообщения меняется при вызове метода Выбрать() и при записи в основную таблицу.
74 TormozIT
(73) Пардон при вызове метода ВЫбратьИзменения()
75 Maxus43
19.12.12
(72) в (17) он так ХОЧЕТ) щас при выгрузке, я к тому что пусть срёт в одну руку, а хочет в другую - потом посмотрит какая первей заполнится :)
Гений утверждает что из-за присвоения номера сообщению при выгрузке возникает блокировка, но блокировка не из-за этого же
76 Гений 1С
(75) проблемы две
1. Лишняя операция записи.
2. Как следствие, лишняя блокировка
77 Maxus43
19.12.12
(76) да даже при чтении таблицы изменений блокируются щас, какая лишняя? она одна большая
78 Гений 1С
при выгрузке моим методом не нужно блокировать таблицу, т.к. даже грязное чтение не приведет к ошибкам.
79 Maxus43
19.12.12
хз, меня устраивает текущее положение дел в рибе, понять и простить, и правильно готовить.
80 Гений 1С
(79) Я разговариваю об оптимизации. Понятно, что в этом вопросе есть те, кого и Жигули устраивают. Но хочется Мерса
81 Fragster
(80) ну, там не такая разница будет. как между 2106 и калиной примерно.
82 Лефмихалыч
19.12.12
(0) капитальный архитектурный просчет - это ты, а номер сообщения правильно там хранится. Ты просто читать не умеешь. Это именно "это номер пакета, в котором были выгружены изменения", а не "номер, следующий за последним выгруженным на момент регистрации"
83 МуМу
19.12.12
(76),(78) Ну что же - тогда удачи:)
P.s. При двойном изменении одной и той же записи(из одной и той же сессии) количество блокировок не увеличивается.
84 Гений 1С
(82) Я предлагаю изменить схему, а не анализировать существующую, давай без буквоедства.
(83) В текущей схеме запись идет при регистрации изменений и при выгрузке. В моей схеме только при регистрации изменений. Эти события разнесены по времени.
(81) но зато можно запускать параллельно без гимора.
85 Йохохо
19.12.12
(84) в текущей схеме запись идет, если не пусто, в твоей - если не макс номер. в чем разница?
86 rsv
19.12.12
(0) Риб  гонять .... это дешево и сердито :)
87 rsv
19.12.12
риб ради загона рибом....
88 Гений 1С
(85) если не пусто - всегда. проставляется номер сообщения.
89 Serg_1960
19.12.12
Вот чуствую. что есть подлость, но только вот где она...
Кажется мне, что Гений забыл про мелочь: регистрация изменений и выгрузка данных всё-таки различные сущности, это ассинхронные события и они имеют время исполнения - что важно при многопользовательском режиме работы.
"номер последнего переданного в узел сообщения + 1" - это как-то, знаешь ли, абстрактно во время формирования сообщения обмена :)
Номер сообщения при регистрации изменения, имхо, как минимум - преждевременно, ибо далеко не факт что изменение будет выгружено и не понятно что делать при некоторых ситуациях. Например, если во время формирования сообщения обмена потребуется зарегистрировать очередное изменение, то какой номер сообщения ему присваивать?
90 Гений 1С
(89) ну зарегистрируете как обычно, с нужным номером сообщения, не вижу проблем.
91 Serg_1960
19.12.12
Гений, не тупи :) "Нужный номер" - это какой?
Ок, допустим, выгружаем сообщение номер "12". Какой номер у новой регистрации изменения?
Номер "12"? Не факт, что изменение войдет в сообщение обмена.
Номер "13"? Не факт, что сообщение обмена будет сформированно...
С сообщением обмена всё ясно - откат транзакции и никаких следов, а у тебя в базе регистрация изменений с номерами "12" и "13"... приплыли :(
92 Йохохо
19.12.12
(88) "всегда" надо заменить на "при выгрузке всегда"
93 Гений 1С
(92) я о выгрузке и балакаю. Не буквоедь.
(91) Если ты хочешь, чтобы при очередной выгрузке изменения ушли в центр, ты ставишь по классической схеме. То бишь, если у тебя номер последнего переданного сообщения - 10, ты ставишь при регистрации номер сообщения 11. Не вижу проблем.
94 Garykom
Работал с 8.1 с РИБ из 180 узлов (точнее сам писал хитрый обмен где доки мигрируют по условиям в их реквизитах) и могу сказать что РИБ в 8-ке идеален если сравнивать с УРБД в 7.7!
95 Гений 1С
(94) идеален - это когда нет вопросов, а вопросы у меня есть в сабже. Хороший РИБ, не спорю, но не идеален
96 Гений 1С
97 DailyLookingOn Sunset
21.12.12
Гений зассал на партнерском написать "капитальная архитектурная ошибка".
Скромно так выступил, в предложениях: "Просьба добавить".
бгг
98 Serg_1960
21.12.12
(93) "Не вижу проблем" - подробно распиши ситуацию "Регистрация изменений во время формирования сообщений обмена" - и ты увидишь.
Какой номер присваивается новой регистрации изменений во время формирования сообщения обмена?
Когда изменяется "номер последнего переданного сообщения"?
В начале или в конце процесса формирования сообщения обмена?
Какие номера будут у "старых" и "новых" регистраций изменений после отмены трнзакции выгрузки сообщения обмена?
99 Гений 1С
(98) я в примере подробно это привел. как на партнерском, так и тут, курите (17)
100 Maxus43
21.12.12
(100) остатыщ
101 Гений 1С
(97) вдруг у них разовьется комплекс неполноценности?
102 Лефмихалыч
21.12.12
(84) да нет ни какого буквоедства, просто ты неправлиьно понимаешь ту чущность, которая перезаписывается при выгрузке. Это сетчик, котрый считает, сколько раз вот это вот было выгружено по сути. Если этот счетчик не сохранять, потом ты хрен узнаешь, когда и какие изменения были и не были получены.
Ты предлагаешь не исправить, а поломать
103 Гений 1С
(102) я предлагаю все правильно. Номера сообщений сейчас это просто счетчик, из-за этого в два раза больше записей делается. Я предлагаю изменить схему и задействовать счетчик.
Лефмихалыч, я с трудом удерживаюсь от фразы "не тупи". Хватит мыслить стереотипно.
104 Леха Дум
21.12.12
(103) это все хорошо, только вот на параллельность работы живых пользователей это как повлияет? Ведь поддержание актуальности счетчиков тоже требует ресурсов. По мне, так было бы просто здорово, если бы была возможность избавить систему от блокировок при чтении изменений по разным узлам
105 Fragster
если выгружать по метаданным - то параллельность и при текущей схеме резко возрастает.
106 Леха Дум
21.12.12
(105) дык вопрос про "следить и писать при регистрации" и как это соотносится с мерами по повышению параллельности работы живых пользователей
107 TormozIT
Все таки риски в предложенном автором топика варианте выше. Выгрузку сообщения делают значительно реже и более контролируемо, чем изменения данных, при которых будет фиксироваться некорректный номер сообщения.
Например сделали копию базы, в которой был узел с номером отправленного 5, отключили обмены. Поработали в ней (изменили ряд объектов БД, по которым зарегистрировались изменения с номером сообщения 5). Потом перед включением обмена решили проверить узлы и обнаружили номер 5. Решили исправить его на 0. Запустили обмен. При этом имеющиеся изменения не будут выгружены, т.к. 5>1. А в текущей реализации такой сценарий приведет к выгрузке накопленных изменений. Разницы не будет лишь в случае, если сначала выгрузят сообщение, а потом исправят номер отправленного на меньший.
Правда согласен с автором, что для крупных баз этот дополнительный риск перекрывается выгодой, которую несет снижение числа апдейтов таблицы изменений.
108 Serg_1960
21.12.12
(99) Твоё (17) работает только когда поочередно идет регистрация и выгрузке. Такого можно добиться только при выгрузке в монопольном режиме. В реальной базе эти процессы, как правило, происходят ассинхронно и не всегда удачно.
Резюме: процесс регистрации во время процесса выгрузки ты не учитываешь. Вероятно - игнорируешь так, как она не укладывается в твою искуственную, надуманную схему.
Балаболка ты мелко плавающая, будь мужиком - докажи обратное :)
109 Serg_1960
21.12.12
(107) Во время выгрузки можно проверять номер сообщения и редактировать при необходимости - вот такое решение вопроса - "и нашим и вашим" так :)
А вообще-то, всё сводится к банальному: есть факт выгрузки данных и этот факт нужно регистрировать. Так или иначе.
110 Bober
21.12.12
(0) по факту это решение точно встрянет на блокировках и увеличению чтению в транзакции (в момент записи) из базы, что намного хуже чем текущее решение.
111 Bober
21.12.12
(44) Решение есть и оно позволяет достичь параллельности в работе. Более того можно нормально выгружать данные по нескольким узлам и одновременно работать.
112 Bober
21.12.12
(103) это такие мелочи по сравнению с другими моментами, которые происходят в момент обмена данными типовым средствами для РИБа.
