Не дает добавить новую запись рег св. в дин. списке УФ.
0 SerGa
19.12.12
На управляемой форме создаю динамический список и связываю его с независимым регистром сведений.
Автоматически там же добавляется командная панель, которая содержит и кнопку создать, для добавления новой записи.
Однако, при нажатии на нее ничего не происходит форма новой записи не открывается.
При этом открыть уже существующую запись можно...
Как быть??
1 pessok
19.12.12
(0) в УФ надо щебучить всю работу с РС руками, к сожалению
2 SerGa
19.12.12
(1) обидно блин...
3 pessok
19.12.12
(2) согласен, гуано. хотя, может я просто не умею ее готовить. но для РС по контрагентам пришлось все писать руками, хотя и лежит РССписок на форме, но в сам РС ничего не пишет
4 Ns33
19.12.12
Возможно, не стоит основной режим запуска "Управляемое приложение", поэтому включается защита от косячества: нет созданных и назначенных основными управляемых форм - запрет редактирования.
5 Ns33
19.12.12
Верно и наоборот: стоит "Управляемое приложение" - в толстом клиенте обычного приложения автосозданные формы в только чтение.
6 samozvanec
19.12.12
а еще для редактирование набора записей удобнее использовать набор записей, чем ДС
7 SerGa
19.12.12
(4) режим запуска Обычный
Стоит галка   Использовать управляемые формы в толстом клиенте в обычном режиме
8 SerGa
19.12.12
(6) набор записей- это реквизит формы с типом Наборзаписей.Такойто  ????
9 samozvanec
19.12.12
(8) да
10 samozvanec
19.12.12
(8) отборы только не стоит забывать, а так же прочитывать и записывать
11 SerGa
19.12.12
(10) спасибо попробую
