БП 2.0.40 налог на прибыль и НДС
0 Тоненький Клиент
19.12.12
Вопрос банальный, но всё же.
Выявил расхождение в сумме выручки (реализаций), которую показывает НДС и Декл по налогу на прибыль (за 3 кв.). Опытным путем нашел, что разница (300 000) появилась в сентябре.
ХЗ, какая из декл права. Подскажите, куда всё-таки копать, какие регистры выверить.
Спасибо!
1 Snovy
19.12.12
21:03
Декларация по прибыли берет данные со счетов 90 и 91, НДС - с книги продаж. Там и ищите...
2 Armando
19.12.12
какие конкретно строки сверял?
идешь в отладчик, и смотришь из чего эти строки собираются....
3 Тоненький Клиент
19.12.12
21:25
(2) мозга пока мало для этого)
4 shuhard
19.12.12
(3) тогда нафига топик было создавать ?
5 Тоненький Клиент
19.12.12
(4) мне казалось, что не всегда для понимания "попадания" сумм в декларации и отчеты нужно лезть в отладчик
6 JustBeFree
19.12.12
(3) Там мозг ненужен :)
Декларация по НДС формируется по данным регистра "НДС записи книги продаж" как писал выше Snovy. Для анализа регистра нужно сформировать отчет Отчеты - Прочие - Универсальный отчет по разделу учета "НДС продажи". Сверяешь его с карточками счетов 90.01 и 91.01.
7 JustBeFree
19.12.12
Часто расхождения возникают из-за ручных правок проводок документов или ввода ручных операций, в которых либо забывают скорректировать регистры либо вводят неверные проводки.
8 Тоненький Клиент
19.12.12
21:34
спасибо
9 JustBeFree
19.12.12
А вообще алгоритм простой.
Если ты не знаешь по каким регистрам строится к-л отчет, открываешь его в конфигураторе. Если отчет на СКД, то найти и проанализировать запрос проще простого, если не СКД, то открываешь модуль формы отчета и/или модуль объекта и по Ctrl+F ищешь слова Запрос.Текст. В любом случае из запроса нужно вытащить информацию об используемых регистрах.
Затем в режиме предприятие анализируешь бух данные бух. отчетами (ОСВ по счету для укрупненного анализа, карточка счета или субконто - для детального), а для получения отчетов по регистрам нужно использовать либо отчет "Остатки и обороты", либо "Универсальный отчет". Детализацию этих двух отчетов можно настроить какую угодно.
Также полезно иметь доступ на сайт, где публикуются данные об ошибках. Если доступа нет можно использовать Яндекс.
Если все это не помогает найти ошибки, тогда только отладчик.
10 Armando
19.12.12
Я не знаю, как тебе можно помочь, если ты не говоришь в какие конкретно строки отчета ты смотришь.
