можно ли подключить ККМ в терминале
0 philll
20.12.12
То есть ККМ подключена к локальному компу, но при этом чтобы через терминал можно было с ней работать?
1 Галахад
Да.
2 philll
20.12.12
а как? есть какие-то тонкости?
3 philll
20.12.12
В терминале ругается:
"Подключаемое оборудование не было корректно настроено.
Для корректной работы устройства необходимо задать параметры его работы. Сделать это можно при помощи обработки "Настройка торгового оборудования".
4 155153144627
20.12.12
В настройках подключения ставишь галочку использовать локальные порты, в сеансе делаешь поиск оборудования и сохраняешь настройки.
5 MikeFromAtol
20.12.12
ИМХО еще многое зависит от модели ККМ и драйвера.
Но принципиально - можно.
6 155153144627
20.12.12
Драйвер надо ставить на сервере.
7 philll
20.12.12
(4) а где такая галка?
8 philll
20.12.12
В rdp портов нет. "Если портов нет, на сервере тоже может быть отключено в свойствах пользователя или через gpedit.msc"
как включить порты в rdp?
9 Галахад
Администрирование \ Настройка служб терминалов.
10 philll
20.12.12
наверно туплю. Там есть только "Отключить следующие возможности - сопоставление СОМ-портов", эта галка снята
11 MikeFromAtol
20.12.12
ну например, USB стандартными средствами не пробрасывается.
в случае подключения ККМ через USB передавать порт в терминале надо средствами драйвера.
12 Галахад
(10) Значит на сервере все Ок.
Смотри параметры подключения, вкладка локальные ресурсы
13 cw014
20.12.12
Все зависит от конкретной модели ККМ (или ФР)
14 philll
20.12.12
(12) нашел, там кнопка "Подробнее".   ККМ   Феликс-РК
15 MikeFromAtol
20.12.12
сом-портовая железка, без проблем сом-порт должен пробрасываться средствами rdp
16 philll
20.12.12
еще косяк: не хватает терминальной лицензии CAL. В списке "лицензирование сервера терминалов" все лицензии заняты. Причем на один из компов выдано две лицензии. Можно как-то освободить?
17 philll
20.12.12
может поменять вид лицензирования с "устройства" на "пользователя"?
18 sapphire
20.12.12
(0) Сетевые драйвера нужны.
19 philll
21.12.12
вроде получилось, спасибо
20 Vladal
21.12.12
+(4) можно еще NET USE использовать
21 Vladal
21.12.12
(11) USB-оборудование может на локальной машине эмулировать какой-то COM-порт, его и использовать в терминале.
22 philll
21.12.12
юзать аппарат не пробовал пока, но обработка 1с теперь не ругается. Наверно все нормально. Оказалось достаточно галки "использовать локальные ком-порты"
