Как увеличить шрифт на Х пунктов от текущего ☑
0 mvgfirst
20.12.12
Есть табличное поле. При выводе строки хочу в определенный момент (в зависимости от данных в строке) сделать шрифт в строке больше на 1-2 размера.
При этом я нехочу прописывать размер шрифта в наглую.
Попробовал создать новый шрифт и взять размер из исходного шрифта табличного поля -  но там значением "-1" и если я к нему прибавляю 1 получаю размер шрифта 0
Как получить размер текущего шрифта в табличном поле - подскажите?!
1 mvgfirst
20.12.12
Это сложный вопрос?
Или если нет повода для торллинга - то на мисте не вопросы не отвечают?
2 cw014
20.12.12
(0) Создавать нужно не из шрифта табличного поля, а из шрифта стиля
3 mvgfirst
20.12.12
А где взять стиль? У табличного поля? Или сначала создать и назначить стиль а потом от него плясать?
4 cw014
20.12.12
У тебя шрифт табличного поля - шрифт из стиля. Нужно определить стиль, и уже из него тягать шрифт
5 Xsander
20.12.12
(1) - не знаю, как определить размер шрифта, думаю он предопределенный формой/макетом или областью/строкой
Если Тебе нужно печатать разным шрифтом - анализируй количество символов в той или иной ячейке/переменной и добавляй к табличному полю, которое будешь выводить на печать нужного размера область/строку
6 KRV
20.12.12
....увеличить шрифт нах пунктов от текущего ..
