долго формируется оборотно-сальдовая ведомость
0 cadence
20.12.12
в продолжение тем:
v8: Зависает 1с при формировании отчета
v8: Оборотно-сальдовая ведомость висит
сравниваю 1.0.12.3 и 1.0.14.2 БГУ
из замера производительности в 1.0.14.2:
ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий() вызывается 1866 раз, время чистое 831,079115
в 1.0.12.3:
ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновки.Следующий() вызывается 1861 раз, время чистое 102,472564
с чем может быть связано и как исправлять? подскажите, пожалуйста.
1 pessok
20.12.12
разные запросы?
2 Kashemir
20.12.12
Расчет элементов занимает больше времени. Может быть связано с любым дополнительным дорасчетом полей согласно заданным настройкам. Например формированию представления по разыименованным полей.
3 cadence
20.12.12
помогли вот эти советы:
http://forum.infostart.ru/forum44/topic74908/
http://forum.infostart.ru/forum44/topic73533/
в частности:
управление итогами. там 3 колонки Регистры, Рассчитан по:,Установлен по:.
заходим в поле Установить по: в строке Все регистры. жмем Del. ставится дата 31,01,0001. после этого жмем кнопку Выполнить . автоматически должно очиститься поле Рассчитан по:. но после этого при каждом запуске программы будет выходить сообщение, что итоги рекомендуется рассчитать. жмем нет.
4 Kashemir
20.12.12
(3) Ну и причем тут стадия вывода данных из (0)
5 cadence
20.12.12
объяснение там же:
проблема 14 релиза. дело в том , что добавлено управление итогами, которое по идее должно бы положительно влиять на скорость формирования отчетов. но как оказалось на самом деле - все только хуже стало. если раньше отчет анализ субконто (на 13 релизе) формировался секунд за 5 (не самая сильная машина), то на 14 можно чай попить успеть и он все еще не сформируется. разработчики предложили убрать расчет итогов (очистить поле по и нажать выполнить). и тогда все будет работать как раньше. только во время запуска 1с все время будет выходить сообщение с предложением рассчитать итоги, отвечать "нет". новый релиз планируется 30.11.12. вот такая беда 14 релиза
6 cadence
20.12.12
статистику я указал, т.к. думал что где-то там проблема
7 ivannovikov
20.12.12
В настройках- поставить галку -не рассчитывать итоги
8 pessok
20.12.12
(7) вопрос поставлен так, что подразумевается одна и та же БД. а у тебя итоги разные...
