Получение ссылки на элемент ПВХ через COM-коннектор ☑
0 SmartUseless
20.12.12
People общеизвестен код получения ссылки на ПВХ
СвойствоКодПроизводителя=ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.Найт
иПоНаименованию("Код производителя");
которую потом можно использовать в качестве параметра в запросе для получения значения свойства для заданной номеклатуры:
                   ЗапросЗначСвойствПроизв.Текст = "ВЫБРАТЬ
                                   |    ЗначенияСвойствОбъектов.Значение
                                   |ИЗ
                                   |    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
                                   |ГДЕ
                                   |    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект = &Объект
                                   |    И ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство";
Вопрос как это сделать в БД, к которой подключен через ком-коннектор:
   V82=Новый COMОбъект("V82.ComConnector");
   Попытка
       ВнешняяБД=V82.Connect(СтрокаПодключения);
   Исключение
       сообщить("База не может быть открыта");
       Возврат Ложь;
   КонецПопытки;
Будет ли работать код подобно этому:
ВнешняяБД.СвойствоКодПроизводителя=ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.Найт
1 Kashemir
20.12.12
Мутабельные объекты нельзя передавать. Заверни в строку любым известным тебе способом и разверни на вызывающей стороне.
2 Kashemir
20.12.12
ВнешняяБД.СвойствоКодПроизводителя=ВнешняяБД.ПланыВидовХарактеристик.СвойстваОбъектов.НайтиПоНаименованию("Код производителя");
3 SmartUseless
20.12.12
Или надо работать через запрос
пытаться получить сслылку на элемент ПВХ:
Запрос=ВнешняяБД.NewObject("Запрос");а в запросе по коду как параметру выполнять запрос к ПВХ ?
4 SmartUseless
20.12.12
(2)Так значит через СОМ-коннектор поиск по наименованию работает?
5 Kashemir
20.12.12
(4) Передавать можно простые типы строка, число, дата булево.
В твоем случае наименование строка - пользуй ради бога, только не забывай на какой-то стороне ты значение получаешь и на какой применяешь.
6 vmv
20.12.12
(0) я делал так для решения проблемы озвученной в (1), которой не избежать.
1. Созавал в базе Приемнике(Источнике) общий серверный модуль
АДД_COMконнектор
там методы
ПолучитьСсылкуВЭтойБазеПоГУИДизВнешней(СтрокаГУИД_Источник, ИмяОбъектаМд_Приемник)
вариант вызова
из базы источника
СомСоединениеСИб.АДД_COMконнектор("Строка(ГУИД)", "Справочник.Номенклатура")
ну как-то так и там временное хранилище можно заюзать для передачи примитивных коллекций по сом-соединиею в базе приемнике, например массив гуидов, соотвестввие и пр.
все работало, лень искать готовые меоды у себя в ворохе баз, ну разве что за 500К
7 SmartUseless
20.12.12
(6) мыло напиши или аську для конекта
8 Kashemir
20.12.12
ЗаписьXML = Новый ЗаписьXML;
   ЗаписьXML.УстановитьСтроку();
   СериализаторXDTO.ЗаписатьXML(ЗаписьXML, ЛюбоеЗначение);
   СтрокаХМЛ = ЗаписьXML.Закрыть();
   ЧтениеXML = ВнешняяБД.СоздатьОбъект("ЧтениеXML");
   ЧтениеXML.УстановитьСтроку(СтрокаХМЛ);
   ЗначениеНаСторонеВнешнейБД = ВнешняяБД.СериализаторXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
9 Kashemir
20.12.12
+(8) На скорую писал, потому по мелочам мог ошибится
ВнешняяБД.NewObject("ЧтениеXML");
10 SmartUseless
20.12.12
Ну это решение через так называемый технологию универсального обмена данными УОД, тоже надо покрутить..
11 Kashemir
20.12.12
(10) Универсальные решения всяко полезнее чем функционал требующий изменений конфы.
12 Serginio1
20.12.12
(20) Иногда не все методы идут через внешнее соединение например из 7 ки Поэтому я сделал внешнийюОбработку, что бы не корочить конфигурацию
Добавил функции в модуль обработки
Функция ВычислитьВыражение(Выражение) Экспорт
 возврат вычислить(Выражение);
КонецФункции
Функция ВычислитьСвойствоОбъекта(Объект,Свойство) Экспорт
 возврат Объект[Свойство];
КонецФункции
и вызов
ДляВнешнегоСоединения= Сервер.ВнешниеОбработки.Создать(ПутьКОбработке);
Если Мета="Справочник" Тогда
           Объект=ДляВнешнегоСоединения.ВычислитьВыражение            ИначеЕсли Мета="Документ" Тогда
           Объект=ДляВнешнегоСоединения.ВычислитьВыражение("Документы."+ВидПриемник+".СоздатьДокумент()");
           ДляВнешнегоСоединения.ВычислитьСвойствоОбъекта(Объект,ТЧПриемника).Добавить();
               Иначе
           Объект=ДляВнешнегоСоединения.ВычислитьВыражение("РегистрыНакопления."+ВидПриемник+".СоздатьНаборЗаписей()");
13 SmartUseless
20.12.12
(11) ну мне для запроса к регистру сведений нужно только два параметра ссылку на номеклатуру и ссылку на элеемент ПВХ, может удастся обойтись методом НайтиПоНаименованию через КОМ-коннектор?
14 vmv
20.12.12
надо забить в общий модуль сом-коннектируемых баз группу поддержки
Функция НайтиЭлементСпрПоGUID   (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "Справочник";
   ОбъектМенеджер = Справочники[ИмяМетаданных];
   Если Строка(GUID) = XMLСтрока(ОбъектМенеджер.ПустаяСсылка()) Тогда
       ОбъектСсылка = ОбъектМенеджер.ПустаяСсылка();
       Возврат "";
   ОбъектСсылка = ПолучитьСсылкуПоGUIDиИдентификациии(GUID, ТипМетаданных, ИмяМетаданных, ОбъектМенеджер);
   Если ОбъектСсылка.Пустая() Тогда
       Возврат "";
   Иначе
       Возврат Строка(ОбъектСсылка);
КонецФункции
Функция НайтиДокументПоGUID     (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "Документ";
   ОбъектМенеджер = Документы[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиПланВидовХрПоGUID  (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "ПланВидовХарактеристик";
   ОбъектМенеджер = ПланыВидовХарактеристик[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиПланСчетовПоGUID   (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "ПланСчетов";
   ОбъектМенеджер = ПланыСчетов[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиПланВидовРсПоGUID  (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "ПланВидовРасчета";
   ОбъектМенеджер = ПланыВидовРасчета[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиБизнесПроцессПоGUID(GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "БизнесПроцесс";
   ОбъектМенеджер = БизнесПроцессы[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиЗадачуПоGUID       (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "Задача";
   ОбъектМенеджер = Задачи[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
Функция НайтиПланОбменаПоGUID   (GUID, ИмяМетаданных, ОбъектСсылка = Неопределено) Экспорт
   ТипМетаданных  = "ПланОбмена";
   ОбъектМенеджер = ПланыОбмена[ИмяМетаданных];
       Возврат "";
       Возврат "";
   Иначе
КонецФункции
а ваббще скачай конфу "СЭД "Документооборот Проф." но не чистый документоборот 1С а от команиии "Аналитика. Проекты и решения"
там неплохой функционал по ком-коннекторах, некоторые идеи поравились, некторые допилил. Важно помнить что из внешней базы(источника) можно попасть с ее мутабельными (внешними данными) и на клиент приемника, если использовать общие модули с обеих сторон и передавать на клиенты используя внешние хранилища, но передаваемые данные(коллеекции) дожны быть приметивных типов (имена реквизитов, ГУИДы как хмл-строка и т.д.)
это все
15 Kashemir
20.12.12
(13) Тогда тебе хватит и (2)
16 vmv
20.12.12
последнее замечание в контексте 82 надо раз и навсегда забыть, что существует глобальная коллекция Метаданные и использовать аналогичные методы хмл для поиска классов таблиц, самих таблиц, свойств, типов и т.д.
Т.е. использовать в 8.2 констурукции вида Метаданные.Справочники.Трулаляля - расстрел на месте
17 vmv
20.12.12
+(14) довесок к группе поддержки
// Используется когда Ссылка получена посредством ОбъектМенеджер.ПолучитьСсылку(GUID)
// Для проверки "заполненности" ссылки можно использовать  ОбъектСсылка.ПолучитьОбъект() = Неопределено,
// но запросом более универсально с точки зрения контроля доступа.
Функция СуществуетОбъектПоСсылке(ОбъектСсылка, ТипМетаданных, ИмяМетаданных) Экспорт
   Запрос = Новый Запрос;
   Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ Ссылка ИЗ " + ТипМетаданных + "." + ИмяМетаданных + " ГДЕ Ссылка=&ОбъектСсылка";
   Запрос.Параметры.Вставить("ОбъектСсылка", ОбъектСсылка);
   Выборка = Запрос.Выполнить().Выбрать();
   Если Выборка.Следующий() Тогда
       Возврат Истина;
   Иначе
       Возврат Ложь;
КонецФункции
Функция ПолучитьСсылкуПоGUIDиИдентификациии(GUID, ТипМетаданных, ИмяМетаданных, ОбъектМенеджер) Экспорт
   Если ТипЗнч(GUID) = Тип("Строка") Тогда
       _GUID = Новый УникальныйИдентификатор(GUID);
   Иначе
       _GUID = GUID;
   ОбъектСсылка = ОбъектМенеджер.ПолучитьСсылку(_GUID);
   Если Не СуществуетОбъектПоСсылке(ОбъектСсылка, ТипМетаданных, ИмяМетаданных) Тогда
   Возврат ОбъектСсылка;
КонецФункции
18 Kashemir
20.12.12
(6) Кстати зачем столько сложностей ради получения ссылки ?
ВнешняяБД.Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(ВнешняяБД.NewObject("УникальныйИдентификатор", "dfeaf1c7-7f8f-11df-92fe-0024e83b55b7"))
19 Serginio1
20.12.12
Должноработать
20 Serginio1
20.12.12
А если у тебя известен GUID
УИД=Сервер.NewObject("УникальныйИдентификатор","22151195-0def-11e2-b65b-c86000c70663");
           Регистратор=Сервер.Документы.КорректировкаЗаписейРегистров.ПолучитьСсылку(УИД);
21 SmartUseless
20.12.12
Млин People, ну креатив-то раскорегарился, главное теперь все переварить, ни одного бита не пролить..
22 Serginio1
25.12.12
