v7: Проблема с базой DBF.
0 Andreyyy
20.12.12
Есть база УСН, при проведении документа с определенной позицией номенклатуры зависает. При попытке открытия в справочнике этого элемента тоже виснет. ТиИ виснет. Открыл таблицу вручную, нашел этот элемент, но ничего криминального в записи не нашел.
В бэкапе недельной давности тоже самое.
В чем может быть проблема и как исправить ?
1 НуВотКак
20.12.12
ну так утилитой протестируй
2 Aleksey
20.12.12
(1) какой?
3 Aleksey
20.12.12
(0) выгрузку/загрузку еще попробуй
4 zak555
20.12.12
виснет, а потом  отвисает ?
5 НуВотКак
20.12.12
(2) котрая в бин-е
6 МихаилМ
20.12.12
id = prentid ?
7 Ёпрст
(6) это пофик.. такого эффекта не вызовет
8 Andreyyy
20.12.12
(3) Пробовал.
(4) Если просто попытаться открыть элемент или ТиИ, то часок подождал и отрубил. А если документ проводить, то через 10 минут отжирает всю память и вываливается.
9 Надсмотрщик
20.12.12
20:08
(0) Проверь ссылки на этот элемент.
10 Ёпрст
20:08
т.е у тебя выгрузить данные - загрузить данные нормально проходит ?
11 Надсмотрщик
20.12.12
+(9) Похоже ссылается сам на себя.
12 Злопчинский
20.12.12
- виснет на каком этапе? что говорит отладчик - какой последний оператор, который успешно выполнился? какой оператор стоит дальше следующим?
13 Kreont
20.12.12
попробуй в дбф наименование удалить и вручную внести, и все поля аналогично где текст какой то есть.
Может быть dbf-injection атака :)
14 Китайский Муй
20.12.12
ДБФ-вьювером открыть файл справочника, найти этот элемент, посмотреть что в нем не так.
Как вариант - скопировать эл.справочника и попровать в документе выбрать его. Если норм. - обработкой заменить старый элемент на новый в документах, движениях/проводках.
15 Злопчинский
20.12.12
(11) ну это может если на форме справочника элемента - каая-то выборка....
16 Andreyyy
20.12.12
(10) Да, никаких проблем.
(11) В каком месте ?
(12) В "ПриОткрытии()" вставил сразу "Возврат", все равно виснет.
Вобщем удалил его совсем из таблицы, попробую ТиИ.
17 Andreyyy
20.12.12
20:16
(14) Да типа все нормально в записи.
18 Стрелок
20.12.12
20:17
было такое при неудачном обмене данными через МОД. Автор ты чего последнее делал когда всё работало? У меня случилось так что совпали каким то образом коды синхронизирующие группы и элемента. и гаплык. правил руками в файле
19 Andreyyy
20.12.12
(18) Ничего не делал, позвонила бухгалтер, говорит документ не проводится, вылетает. Конфа типовая, без УРБД.
20 Стрелок
20.12.12
8-ка?
21 Andreyyy
20.12.12
+(16) Не помогло ручное удаление записи в справочнике, все равно ТиИ висит.
(20) 7.7
22 Стрелок
20.12.12
пометь нах этот элемент, создай новый, замени везде старый на новый.
23 Стрелок
20.12.12
что выдаёт ТиИ
24 Стрелок
20.12.12
(21) плохо..... выгрузку-загрузку уже предлагали?
25 Andreyyy
20.12.12
(23) Вист-Молчит.
(24) Не ругается, все тип-топ.
Где-то фишку видел - при ТиИ не пропадает строка состояния, может вспомнит кто название/ссылку ?
26 Andreyyy
20.12.12
20:26
(22) Пока кроме такого варианта других не вижу, но хотелось бы проблему на корню решить.
27 Надсмотрщик
20.12.12
(25) Найди в выгрузке свой элемент, и проверь его там
28 Ёпрст
дай выгрузку посмотреть
29 Andreyyy
20.12.12
(28) В приват бы закинуть, а то на форум пусть даже бухию чужую, я сам себя тогда не пойму)
30 Andreyyy
20.12.12
(27) Щас поищу чем ее открыть ...
31 Andreyyy
20.12.12
+(28) Ёпрст4, мыло бы какое для скидывания.
32 Andreyyy
20.12.12
+(31) Архив 5 метров всего.
33 Ёпрст
eprst@mail.ru
34 Andreyyy
20.12.12
(27) Открыл текстовым редактором, нашел по наименованию элемент, но ничего для себя нового не нашел.
35 Andreyyy
20.12.12
(33) Отправил.
36 Надсмотрщик
20.12.12
(34) Покажи вместе с соседними, до и после
37 Ёпрст
Какой справочник, какой элемент глядеть надо ?
38 Andreyyy
20.12.12
(37) Справочник номенклатура, элемент "FJ 03 Тумба прикроватная"
39 Andreyyy
20.12.12
+(38) Не проводится реализация за номером "Р121210-01" от 10.12.12
40 Andreyyy
20.12.12
{"3119|","3119|","Т00008711","Red Apple","0|",1,0,"","0|","0|","0|",0.00,0.00,"0|","0|","0|",0},
{"3120|","3118|","Т00008712","FJ 03 Тумба прикроватная","0|",0,0,"FJ 03 Тумба прикроватная","16|","1019|","0|",0.00,0.00,"0|","1|","1|",0},
{"3121|","3119|","Т00008713","Cassandra","0|",1,0,"","0|","0|","0|",0.00,0.00,"0|","0|","0|",0},
41 Ёпрст
20:58
В общем, (6) был прав.. есть елемент с id = parentid
это red Apple
на счет твоего элемента, еще не смотрел
42 Andreyyy
20.12.12
(41) Ничего вразумительного не нагуглил - это совсем плохо ?
43 Ёпрст
21:01
нет, щас погоди
44 Надсмотрщик
20.12.12
21:01
(40) {"3119|","3119|"
45 Надсмотрщик
20.12.12
(40) Покажи еще на один элемент раньше
46 Andreyyy
20.12.12
21:03
{"3117|","3116|","Т00008709","Pacific №09 Стол","0|",0,0,"Pacific №09 Стол","16|","1019|","0|",0.00,0.00,"0|","1|","1|",0},
{"3118|","3119|","Т00008710","Fiji","0|",1,0,"","0|","0|","0|",0.00,0.00,"0|","0|","0|",0},
{"3122|","3121|","Т00008714","CSD389 Консоль","0|",0,0,"CSD389 Консоль","16|","1019|","0|",0.00,0.00,"0|","1|","1|",0},
47 Ёпрст
21:03
Ну короче, усё нормально у тебя, (6) был прав, хотя странно, что такой эффект на "левом" справочнике..
Открой табличку любым дбф редактором, найди элемент с id =
и присвой полю parentid = '     0'
48 Andreyyy
20.12.12
(41)(44) На этом элементе тоже виснет(
Автоматом есть средства это исправить или проще универсалом пытаться переносить всю базу ?
49 Ёпрст
(48) ^)))))))))))
50 Ёпрст
дбфнавигатор в помощь, ну или тупо прямым запросом
51 Andreyyy
20.12.12
(47) Нужно все записи, в которых id = parentid переделать в parentid = '     0' ? Я ничего не перепутал ?
52 Ёпрст
|update
   |Спр
   |set
   |Спр.parentid = $ПустойИД
   |from $Справочник.Номенклатура Спр
       |where id=parentid
53 Ёпрст
(51) у тебя она всего одна
54 Ёпрст
быстрее ручками поправить
55 Ёпрст
id = 2EN
если че
56 Andreyyy
20.12.12
Волшебство !
Работает !
Чем обязан ?)
57 Andreyyy
20.12.12
Да, забыл совсем - огроменное спасибо, два дня уже периодически голову ломаю, х.з. с какой стороны подходить к этой проблеме.
58 Надсмотрщик
20.12.12
(46) папка
 ссылается сама на себя
59 Andreyyy
20.12.12
До меня дошло, что parentid это id родителя, но даже предположить бы не мог такой проблемы.
Еще бы знать откуда ноги растут ...
60 Надсмотрщик
20.12.12
+(58) вернее сама в себе
61 Ёпрст
(59) отказ от переиндексации, когда оно того просит
сбойный индекс - неверная запись..усё.
62 Ёпрст
странно, вот в подчиненном справочнике, владельца можно циклить как угодно и.. пофик.
63 Ёпрст
а вот с группой, страно, вроде раньше тоже работало
64 Надсмотрщик
20.12.12
(63) Всегда глючило, еще с 7.5
65 Надсмотрщик
20.12.12
(59) Бесперебойники стоят?
66 Andreyyy
20.12.12
(65) И рейд 1, но вот (61) возможно, завтра проинструктирую.
67 Надсмотрщик
20.12.12
(66) Причина - потеря питания компом, или выключили, не закрыв программу
68 Andreyyy
20.12.12
21:25
(67) Такое может быть, терминальные сессии отрубаются, если не закрыли и ушли с работы.
69 Надсмотрщик
20.12.12
(68) Переводи на СКуЛь
70 Andreyyy
20.12.12
Семерку на скуль нынче жестко по финансам и под силу наверно разве только Газпрому.
Все версии ведь подняли в цене в два раза ?
71 Злопчинский
20.12.12
елы-палы... это как перекосить должно, чтобы так зациклить? отказ от переиндексации - вряд липричина \того..?
72 Надсмотрщик
20.12.12
(71) переиндексацию просит после (67)
73 Злопчинский
20.12.12
(72) это понятно, непонятно как умудриться записать ссылку сам на себя? как-то питание здесь никаким боком...
74 Надсмотрщик
20.12.12
(73) В моей практике это было уже не один раз.
Попробуй сам перенести в справочнике группу в саму себя.   :-)))
75 Надсмотрщик
20.12.12
22:20
+ (74) Было и когда отваливалось на мгновение напряжение при записи элемента. Очень часто это бывает там, где на одной линии вместе с компом включено сильно энерго нагруженное оборудование.
76 Стрелок
20.12.12
я же говорил группа и элемент
77 Надсмотрщик
20.12.12
(76) Ты это понял?
{"3119|","3119|"
