v7: Сканер штрих кода
0 ded20ded
20.12.12
Есть конфа старый сканер сгорел но он считывал по коду у номенклатуры 00000394 а штрих такой 1000000394931 как настроить теперь новый сканер?
1 Aleksey
20.12.12
10 было префиксом?
2 ded20ded
20.12.12
наверное
3 ded20ded
20.12.12
сейчас сканер купили новый honeywell ms 5145
4 ded20ded
20.12.12
он сканирует все и к ТиС не подключается
5 ded20ded
20.12.12
хотя как стандартное устройство встал и работает но сканирует все цифры
6 ded20ded
20.12.12
пытаюсть заристрировать scaner1c.dll выдает ошибку
не удается загрузить модуль scaner1c
7 Стрелок
20.12.12
драйвер от атола
8 ded20ded
20.12.12
да нет вроде стандартный
если есть скинь что в базе было то и использую
9 Надсмотрщик
20.12.12
21:25
(5) задай постфикс
10 ded20ded
20.12.12
он у меня подключается через установку оборудования в ТиС, где задать постфикс?
11 Ork
20.12.12
(0) Знаки препинания с клавиатуры пропил что ли?
12 ded20ded
20.12.12
(11) прошу прощения
посмотрел драйвера АТОЛ-е стоят
13 Ork
20.12.12
"но он считывал по коду у номенклатуры 00000394 а штрих такой 1000000394931 как настроить теперь новый сканер"
Пожалуйста. Пусть и медленно, но внятно. Что нужно?
1. Реально штрих-код такой : 1000000394931?
2. Что выдает новый сканер?
14 ded20ded
20.12.12
Сейчас код у номенклатуры стоит 00000394 нужно сделать поиск по кодам у номенклатуры. Но штрих код у данной номенклатуры печатает 1000000394931. Новый сканер в блокноте выдает 1000000394931, при подборе в ТиС поиск по коду, находит 1 позицию и потом просто увеличивает кол-во на 1 при каждом сканировании.
15 ded20ded
20.12.12
понятно?
16 Фдулич
20.12.12
Мдааа.
В настройках, параметры,сканер, религия не позволяет посмотреть и насмроить?
17 ded20ded
20.12.12
у меня dll есть только Атол при регистрации выдает ошибку есть нормальная 1С? пожалуйста выложи на любой обменник, винда правда у меня Win 7 64bit
18 Ork
20.12.12
(15) Поиск хотим по коду? Или по штрих - коду?
ИМХО в ТИСе для номенклатуры задаются штрих-коды. И поиск идет по ним.
Для "своей" номенклатуры штрих-код генерится самой программой в форме элемента ("в карточке").
19 ded20ded
20.12.12
там пусто
20 ded20ded
20.12.12
поиск по коду
21 Надсмотрщик
20.12.12
(14) Сред(ШК, 3, 8)
22 Ork
20.12.12
(19) Фейс ТИСа не помню. В форме элемента есть специальный кнопарик, который вам сделает "не пусто".
23 wizard_forum
20.12.12
(7) у тебя подключение через разъем клавиатуры?
24 ded20ded
20.12.12
(23) нет USB
25 ded20ded
20.12.12
21:45
(22) сперва нужно установить оборудование сканер и нужен стандартный 1С scaner1c.dll а у меня он атоловский
26 Ork
20.12.12
21:45
(23) Прочти внимательно (14). И удивись там за "Новый сканер в блокноте выдает 1000000394931".
27 wizard_forum
20.12.12
21:45
(24) ОК, атоловский дравер его видит?
28 wizard_forum
20.12.12
(26) и что? EAN-13
29 ded20ded
20.12.12
нет ругается при установке в ТИС, сейчас сканер нашелся как обычное оборудование и при сканировании любых штрих кодов, при открытом блокноте, их выводит.
30 Надсмотрщик
20.12.12
(25) см (21)
31 ded20ded
20.12.12
(30) при подборе куда мне добавить Сред(ШК, 3, 8)?
32 ded20ded
20.12.12
при подборе номенклатуры
33 Ork
20.12.12
(25) Не нужно. Тебе нужно сначала уяснить что есть штрих-код и как это все работает.
Даже если у тебя код "00000394" - штрихкод в печатном виде таким не получить. И соответственно не прочитать сканером.
Штрих код "1000000394931" скорее всего правильный (проверять контрольную цифро - влом). Все, что тебе нужно написано в (21).
34 Фдулич
20.12.12
а с какого он будет искать по коду? он по штрих коду ищет
35 Ork
20.12.12
21:51
(28) Фишка не в ЕАН-13. Фишка здесь : "в блокноте". Не клавиатурный сканер в блокнот не напишет.
36 Ork
20.12.12
(34) На (18) ответа до сих пор нет. Похоже ТС сам не знает, что ему нужно.
37 Ork
20.12.12
(36) Отставить. В (20) все есть.
38 Фдулич
20.12.12
(36) да пипец просто
39 Надсмотрщик
20.12.12
(32) Туда, где подбираешь по коду
40 ded20ded
20.12.12
Я пытаюсь осознать что вы мне советуете.
У спр.Номенклатура.ШтрихКод = " ";
этикетки печатаются  со штрихКод = 1000000394931 у номенклатуры носки мужские
код у этой номенклатуры  =  00000394
как оборудование в ТиС сканер не устанавливается и по этому настроить его в ТиС не могу, сканер установился как обычное оборудование в диспетчере задач видно Сканер honeywell ms 5145
41 Ork
20.12.12
+(39) Для пионЭров.
Вместо поиска по той строчке_что_выдал_сканер, исканужно вот это : Сред(строчке_что_выдал_сканер, 3, 8).
42 Джордж1
20.12.12
(40)переключи ьы 5145 в режим эмуляции COM
43 ded20ded
20.12.12
(42) переключается с помощью штрих кодов из документации?
44 Фдулич
20.12.12
(37) если в (20) то накуЯ ему сканер? нужен
у товара свой Штрих код! а код тиса ,может он еще по plu захочет искать?
45 Ork
20.12.12
(40) "как оборудование в ТиС сканер не устанавливается"
Скрин Сервис -> Параметры - в студию.
46 Фдулич
20.12.12
а не код тиса
47 ded20ded
20.12.12
все получилось, всем спасибо! Нашел нормальную dll
48 Neg
20.12.12
Так все работает со стартной обработкой, нахрена пихать атол?
49 Ork
20.12.12
(44) Судя по вот этому : "1000000394931" штрихкод генерится на основе кода. Как получить из штрихкода код ему уже раз 10 сказали.
50 ded20ded
20.12.12
всем спасибо!
