Конвертация и поиск по полю. | ☑ | ||
uraskin
21.12.12
03:08
Добрый день! Помогите разобраться.
Стоит довольно простая задача: при выгрузке из УТ в БП необходимо, чтобы номенклатура замещалась на другую. В УТ есть справочник "НоменклатураБух", и соответственно для каждой номенклатуры в УТ заполнен соответствующий реквизит. Коды в справочнике "НоменклатураБух" = кодам в справочнике номенклатуры в БП. Это пролог. При выгрузке из УТ в правилах для поля "Код" я добавил, чтобы при выгрузке он замещался на нужный код из справочника "НоменклатураБух", проверил в файле .xml на самом деле находится нужный мне код. Поиск по полю "код" включен, поиск по УИД не используется. Я себе представлял это так, что при загрузке он будет искать по полю "Код" и найдет нужную мне номенклатуру, но этого не происходит. Вместо этого номенклатура перезаписывается и код замещается, другую он не подставляет. Например: В УТ Код самой номенклатуры = "0000018" Код в справочнике НоменклатураБух = "ут000020" Выгрузилось с кодом "ут000020". Все ОК. В БП Есть номенклатура с кодом "ут000020" Вместо того чтобы ее найти и подставить, создается новая с таким же кодом. В настройках спр. Номенклатура стоит галочка "НЕ СОЗДАВАТЬ НОВЫЙ ОБЪЕКТ", откуда он тогда появляется в БП (его же нет?!) я вообще не понимаю. По УИД также синхронизация отключена. Что я делаю не так? |
Aleksey
21.12.12
03:10
поиск только по коду? галочка ЭтоГруппа включена?
Aleksey
21.12.12
03:10
длина кодов одинаковая?
uraskin
21.12.12
03:11
(1) Включена
uraskin
21.12.12
03:16
(2) одинаковая
uraskin
21.12.12
04:59
up
Wobland
21.12.12
05:06
у тебя там 2 кода в одном справочнике что-ли?
tuxik07
21.12.12
05:07
еще ПКО справочника Номенклатуры в правилах конвертации имеется?
uraskin
21.12.12
05:11
(6) нет.
в справочнике номенклатура есть ссылка на справочник "НоменклатураБух", от туда я беру нужный код. |
uraskin
21.12.12
05:11
(7) не понял вопроса
Wobland
21.12.12
05:12
(8) а что там в правиле про код?
SIS72
21.12.12
05:14
почитай на http://www.mykod.info - там найдешь
uraskin
21.12.12
05:16
(10) В обработчике ПриВыгрузке добавил
Значение = КодНоменклатурыБух; КодНоменклатурыБух получает из запроса. |
Ligor
21.12.12
05:17
Если мне память не именяет, то нельзя сделать так что бы не было поиска по УИД и был поиск по по полю, так как эта галачка включается только после того, как включен поиск по УИД. А то что ты в ПКС настроил поиск он, не сработет без галочки, которая ставится в настройках ПКО.
uraskin
21.12.12
05:19
(13) визуально все так и выглядит вы правы, галочка поиск по полю не активна.
насколько я помню поиск по полю все равно срабатывает, на моей памяти так..точной инфы найти не могу |
Wobland
21.12.12
05:20
у меня контрагенты по инн ищутся, никаких кодов. всё разруливается галками
uraskin
21.12.12
05:23
(15) прочитайте внимательно 1 пост.Мне необходимо чтобы Код был не самой номенклатуры, а код ее аналога из другого справочника.
uraskin
21.12.12
05:25
(15) представь что ты ИНН использовал бы не контрагента, а ИНН его головной организации. У меня ситуация по смыслу та же
Wobland
21.12.12
05:25
(16) не хочу внимательно, не проснулся.
я б сделал галку поиск у кода и Значение=Оттуда при выгрузке |
uraskin
21.12.12
06:07
(18) я сделал тоже самое, но не работает.
uraskin
21.12.12
07:37
еще есть идеи у кого?)
Wobland
21.12.12
ну дай правила что-ли.. пощупать надо
uraskin
21.12.12
да правила то типовые УТ-БП, только добавлено немного из (12)
Мимохожий Однако
21.12.12
ОФФ: жадина
uraskin
21.12.12
не_1Снег
21.12.12
Модераторы, забаньте спамера! (11) это вот он: SIS72
Йохохо
21.12.12
в Родителе проверь такой же финт
uraskin
24.12.12
02:59
Победил путем удаления записей из регистра "соответствие объектов для обмена". Не понимаю по чему программа упорна продолжает искать по этому идентификатору.
Почистил записи и все нашлось по нужному коду. |
echo77
24.12.12
06:48
(27) Потому что в правила надо глядеть
uraskin
24.12.12
06:50
(27) уже глаза проглядел
