v7: ID незаписанного документа
0 Стрелок
21.12.12
Доброго дня. Ломаю голову как сделать такое - надо в некий справочник записать ссылку на документ в момент "ПриЗаписи" не только тогда когда он уже "Выбран()=1" но и при самой первой записи. Но так, чтобы когда запись уже отработает и документ попадёт в базу - в справочнике была бы ссылка на него а не ID. Как? возможно ли такое в принципе?
1 ДенисЧ
21.12.12
неа. Пока он не попал в базу, у него ИД
2 ДенисЧ
21.12.12
*нет ИД
3 Mikeware
21.12.12
Нет его еще в базе. Хотя ид ему уже выделен.
4 Морозов Александр
21.12.12
а енто... а нафига? Неужели кто-то  во время записи пытается что-то поменять в документе?
5 Стрелок
21.12.12
(3) эт я понимаю. мне надо как то что то куда то записать так чтобы потом это что то дало ссылку на этот документ. никак? ведь пишется же как то в журнал регистрации 1С такая хрень
6 ДенисЧ
21.12.12
(3) Разве выделен? Не призаписи?
7 Стрелок
21.12.12
(4) всё просто - надо в альтернативном журнале регистрации фиксировать запись нового документа с содержимым. Проблема только в одном - ссылка на этот документ в этом самом журнале
8 trad
21.12.12
в ПриЗаписи Записать()
не?
9 Стрелок
21.12.12
(6) всё это действо просиходит при записи т.е. в процедуре ПриЗаписи()
10 Aleksey
21.12.12
А если не запишут?
И что даст команда значение в строку внутр для незаписанного?
11 Стрелок
21.12.12
(8) самый простой вариант но не самый подходящий. если альтернативы нет - так и сделаю
12 Стрелок
21.12.12
(10) что значит "не запишут"? уже нажали кнопку "Записать" все проверки прошли. это последняя мутка в процедуре ПриЗаписи
13 Aleksey
21.12.12
(11) А что значит "не самый подходящий"?
14 Стрелок
21.12.12
стандартные средства 1С не дают нихрена. ковыряю ODBC MetaDataWork пока безрезультатно
15 Стрелок
21.12.12
(13) ну не сильно мне нравятся такие вещи. Некрасиво... хочется поизворотливее. Этот способ мне известен - хочется открыть что то новое
16 1Сергей
21.12.12
нужно событие АпосляЗаписи()
17 trad
21.12.12
MetaDataWork ковырять в этом плане бессмысленно
18 йети
21.12.12
(15) давно бы уже перешел на 1С8, хотя через пару лет за 7-ку можно будет брать 50$/час :)
19 Aleksey
21.12.12
(16) А что мешает регистрировать событие в призакрытии? Зачем нужно именно первое сохранение?
20 Стрелок
21.12.12
(19) затем что в ПриЗакрытии не факт что это первый сохранённый раз. Понимаешь? сохранили - изменили - сохранили - закрыли. мне надо первоначальный вариант документа со всеми значениями реквизитов
21 Mikeware
21.12.12
(6) Он блокируется при вводе нового. Насколько я помню.
и при этом если его не записать, то дырки в нумерации идов будут.
(10) пустышку даст.
22 Стрелок
21.12.12
(18) спасибо - мне и на 7.7 хватает
23 Aleksey
21.12.12
(20) Нет не понимаю, ибо во всех типовых для этого прописано
Новый=1;
24 Mikeware
21.12.12
(23) что-то не помню такого
25 Стрелок
21.12.12
(23) не понимаешь - твои проблемы. я достаточно ясно объяснил условие задачи и то почему мне не подходит обработка в ПриЗакрытии. мало?
26 Aleksey
21.12.12
ПриЗаписи
СписокСохраненыхРеквизитов=СоздатьОбъект("СписокЗначений");
СписокСохраненыхРеквизитов.Добавить()
Вариант1
ПриЗакрытии
Если Новый=1 тогда
//нужно записать в справочник
Вариант2
ПриЗакрытии
Если СписокСохраненыхРеквизитов.РазмерСписка()>0 тогда
27 Aleksey
21.12.12
(25) А ты не хами, а послушай что тебе другие говорят
28 Стрелок
21.12.12
(21) вот вот но как мне его получить? и как записать? может и приснилось такое, но кажется я встречал прямую запись ссылки в таблицу 1С так, что при открытии таблицы в 1С 9например справочника) отображается уже объект
29 Надсмотрщик
21.12.12
Доп реквизит в доке - GUID
И пиши его куда хочешь, а при проведении кидай саму ссылку
30 Стрелок
21.12.12
(27) я тебя послушал и высказал своё мнений. спасибо не надо. что непонятно? сказать есть что? не умничай
31 Стрелок
21.12.12
мля баран. поясняю для тех кто в пронепоезде МНЕ НАДО ПОЛУЧИТЬ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ ПРИ ПЕРВОЙ ЕГО ЗАПИСИ ЧТОБЫ ЗАФИКСИРОВАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ РЕКВИЗИТОВ!!!!
32 Aleksey
21.12.12
Перем Новый;
Процедура ВводНаОсновании(ДокументОснование) //предопределенная
 Новый = 1;
// ОПЕРАТОРЫ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
//************************************************************Новый = 0;
33 Стрелок
21.12.12
(29)каком проведении? куда кидать?
34 Aleksey
21.12.12
(31) Не ори. Ссылка в при закрытии НЕ меняется, поэтому тупо бери ссылку в призакрытии
35 Стрелок
21.12.12
(32) заканчивай зас ирать ветку тупыми копипастом со своих поделок.
36 Стрелок
21.12.12
(34) И куда я её вставлю? во блин. читай внимательно задачу!!!
37 Эльниньо
21.12.12
Транзакия
Записать()
Отменить
38 йети
21.12.12
(31) совсем не изменился :)
39 Ёпрст
ну пиши туда НовыйИД() объекта sqllock
40 Стрелок
21.12.12
Вот чего нарыл
SQLLock
НовыйИД / GetNewID
Синтаксис: НовыйИД()
Возвращает: тип: Строка. Новый идентификатор (строка 9 символов).
Описание: позволяет получить новый идентификатор объекта.
41 Ёпрст
42 Стрелок
21.12.12
(39) вооо !!!
а теперь вопрос - получается мне надо сделать так чтобы у этого документа был точно этот новый ID. Как? и как этот новый ID записать в справочник так чтобы потом при открытии справочника был документ а не строка?
43 Стрелок
21.12.12
в базе одновременно работает 10-15 человек которые работают с документами очень активно (в этом и причина дополнительного логирования изменений в документах)
44 Стрелок
21.12.12
(37) что это даст?
45 Стрелок
21.12.12
(38) горабатого могила... ну ты в курсе
46 Aleksey
21.12.12
(36) я как раз внимательно читаю, а ты неочень
Перем СписокСохраненыхРеквизитов
Процедура ПриЗаписи()
СписокСохраненыхРеквизитов.ДобавитьЗначение(ПустоеЗначение(ТекущийДокумент()),"ЭтоНовый");
Процедура ПриЗакрытии()
 Если СписокСохраненыхРеквизитов.Получить("ЭтоНовый")=1 тогда
//новый документ
СписокСохраненыхРеквизитов = =СоздатьОбъект("СписокЗначений");
47 Ёпрст
(44) сможешь получить ссылку на объект..
пробуй:
НачатьТранзакцию()
Записать();
Ссылка  = ТекущийДокумент();// (ТекущийЭлемент())
ОтменитьТранзакцию();
Сообщить(Ссылка);
ну и в объект пихай ссылка
48 ЧеловекДуши
21.12.12
(31)Дятел :(
И грубиян!!!
49 Стрелок
21.12.12
(47) хорошо. отменилась транзакция и в этот момент кто то лупанул записать в другом документе? что тогда будет?
50 ЧеловекДуши
21.12.12
(47)А смысл? от такой ссылки?
Она будет реально ссылаться на липовый объект, который БУДЕ еже создан далее :)
51 Ёпрст
всё это в приЗаписи, к примеру.. ну или, где тебе там надо.
Всё, в реквизите другово объекта, где будет ссылка - уссё будет хорошо, если не запишешь - там будет битай ссылка с <объект не найден>
52 Aleksey
21.12.12
(47) Зачем транзакцию? Почему просто нельзя в при записи без транзакции записать? Но автор же не хочет это делать, типа не кошерно
53 trad
21.12.12
(47) сильно сомневаюсь, что при "настоящей" записи будет сформирован тот же ИД.
54 Ёпрст
(49) нормально всё будет, счетчик уникальных ид ужо увеличился, по идее будет создан документ с другим iddoc
55 Стрелок
21.12.12
(46) хорошо - ещё раз
первый раз записали объект. значение поля "Кво"=1 потом НЕ ЗАКРЫВАЯ изменили "Кво". Что запишется в качестве значения поля Кво в ПриЗакрытии?
56 Ёпрст
(53) ща проверим.. в демке.
57 ЧеловекДуши
21.12.12
(52)Потому, что автору в (0), нужен какой-то изврат.
И к тому же он не понимает, что команда "НачатьТранзакцию" будет вешать всю БД :)
58 Aleksey
21.12.12
(55) Ровно то, что у тебя будет в СписокСохраненыхРеквизитов
59 Aleksey
21.12.12
пихай туда всё что тебе нужно, включая выгруженную в ТЗ ТЧ
60 ЧеловекДуши
21.12.12
(55) Последняя "Кво". А если еще и в модуль проведения вставишь, то последняя при проведении "Кво"
61 trad
21.12.12
(56) не забудь в демке задействовать два сеанса, которые одновременно заходят в ПриЗаписи()
62 Aleksey
21.12.12
Другой вопрос, нафига козе баян?
Т.е. я создал документ и записал его, не заполняя. Потом начинаю заполнять его. Смысл в том что у меня было в первой записи?
63 Стрелок
21.12.12
(52) вот блин.... кошерно, но оставляю на последок этот метод. проще всего добавить в ПриЗаписи условие на Выбран и Записать.
(60) БИНГО!!!!! а мне надо НАЧАЛЬНЫЕ значения. теперь понятен гнев в 31? чел говорит правильные вещи но они неприменимы в данном случаи
64 ЧеловекДуши
21.12.12
+(56)А лучше 10 или 50, как в реальной работе :)
65 trad
21.12.12
(61) + при этом заходят туда в одном порядка, а выходят в обратном
66 Стрелок
21.12.12
(62) Есть смысл есть....
67 Aleksey
21.12.12
(63) Дятел, читай что я тебе пишу, если ты у меня спрашиваешь
68 Aleksey
21.12.12
А потом кричишь, что я не читаю. По себе людей не судят
69 Стрелок
21.12.12
ВОт смотрим схему Алексея
1. первая запись 00:00:01 (значения реквизитов залили в ТЗ и отложили её до закрытия)
2. изменения документа и вторая запись (объект выбран) 00:00:05 - запись в журнал регистрации изменённых реквизитов
3. закрытие документа 00:00:10 - запись в журнал первоначальных значений с признаком "новый документ"
Классно - телега впереди лошади?
70 Стрелок
21.12.12
(68) смотри внимательно 69. внимательно внимательно
71 Aleksey
21.12.12
(69) Причем тут ЖР и справочник? Ручь изначально про справочник был
Туту телепатов нет, что спросил, то и получил
72 Стрелок
21.12.12
(71) а говоришь внимательно читаешь ;) ;)
  Стрелок
7 - 21.12.12 - 11:45
73 Стрелок
21.12.12
(+72) ну теперь чего скажешь?
74 Aleksey
21.12.12
(72)  И? Тогда вопрос, Какая релищия тебе мешает в СписокСохраненыхРеквизитов писать и время?
75 Mikeware
21.12.12
(49) нормально будет. следующему документу уже выделен следущий ид.
а вот как система себя будет вести после отмены транзакции - хез.  Делал нечто подобное, так падала...
76 ADirks
21.12.12
Если надо альтернативный журнал регистрации, то может перехватить события регистрации? Ну и при "Записан новый документ" писать в свой лог.
77 Стрелок
21.12.12
(74) ага я ждал этого.. время, позицию, что ещё? а если я добавлю что этот альтернативный журнал мониторится постоянно и записи туда должны попадать реальным временем.... как в стандартный журнал....
78 Стрелок
21.12.12
(+77) а ведь ты начинал просто со списка реквизитов ;)
ты пойми я задаю вопросы только тогда когда перепробовал кучу вариантов....
79 Mikeware
21.12.12
Этто, а не проще ли перехватчик заюзать, и в перехвате записи журнала регистрации, если событие "запись нового документа" - делать все, что надо
80 Стрелок
21.12.12
(76) дело то не в перехвате - он и так срабатывает в ПриЗаписи. дело в ссылке
81 Aleksey
21.12.12
(77) я тебе уже сказал по этому поводу, либо ты полностью озвучиваешь задачу, либо не истиришь по поводу того что никто не догадался что тебе нужно
82 Стрелок
21.12.12
(79) как? до перехватчиков я небрался... что почитать? заюзать? и как мне из этого перехватчика получить ссылку на новый документ?
83 Mikeware
21.12.12
84 Стрелок
21.12.12
(81) задача полностью озвучена в (0). В самом необходимом объёме. Я не просил альтернативных вариантов. я чётко задал вопрос.
85 Стрелок
21.12.12
журнал - применение не более. меня реализация изложенного в (0) интересовала
86 Mikeware
21.12.12
(82) что почитать? документацию, вестимо...
http://www.1cpp.ru/docum/icpp/html/Hooker.html#addevent-reporteventa
87 Aleksey
21.12.12
(84) В рамках этой задачи мой вариант полностью подходит, но ты же к 50 посту начал уточнять,
88 Стрелок
21.12.12
(87) ты предложил альтернативу применения а вопрос был про ссылку незаписанного документа
89 Ёпрст
(61) не не вышло, обломсъ
выдается тот-же айди в другом сеансе и при попытке записи - объект заблокирован :)
90 Стрелок
21.12.12
(89) плохо.. ладно видать прийдётся заюзать Записать в ПриЗаписи если Выбран()=0 всем спасибо... на досуге ковырну перехватчиков - может чего и получится альтернативное
91 ADirks
21.12.12
(84) в таком то виде тебе уж сказали единственное верное решение - свой реквизит со своим ИДшником, GUID к примеру.
92 trad
21.12.12
(89) так то есть потенциально не безнадежный способ, но надо проверять
93 Стрелок
21.12.12
(91) И? дальше то что? ну будет свой код. запишу я его в справочник. а при открытии справочник что? исать док и коду и выводить его?
94 ADirks
21.12.12
(93) именно так
95 Стрелок
21.12.12
(94) долго и неэффективно имхо
96 Стрелок
21.12.12
(+95) даже если это делать только один раз для новых документов
97 Ёпрст
(95) да ну ?
поиск мгновенный по индексированному значению ид
98 ADirks
21.12.12
(95) а по IDDoc искать - это быстро и эффективно?
99 trad
21.12.12
(92)+ годный правда только для sql
примерная схема такая:
В ПриЗаписи
1. set implicit_transactions on
2. exec _1sp_МДИД_TLockX
3. получаем ИД при помощи того же SQLLock или сами вычисляем - это не сложно
4. пользуем этот ИД где надо
все
после завершения процедуры ПриЗаписи начнется алгоритм штатной записи, который представляет из себя те же пп. 1-3, но на этот раз транзакция новая не будет начата, т.к. уже начата наша и вторая блокировка - тоже в пустоту. Далее запись данный. И наконец при @@trancount>0 commit tran
100 1Сергей
21.12.12
cto
101 Стрелок
21.12.12
(99) база скуль.. а подробнее можно?
102 trad
21.12.12
(101) куда еще подробнее. подробнее это уже написание кода. И то он уже наполовину написан :)
103 Стрелок
21.12.12
(102) ладно спасибо
104 trad
21.12.12
у меня по такому принципу сделана запись номенклатур с заполнением дыр в кодах.
   //прочее
   Если Выбран()=0 Тогда
       //при записи нового элемента назначаем новый код с заполнением "дыр"
       рс=СоздатьОбъект("ODBCRecordset");
       рс.ВыполнитьИнструкцию("
       |set implicit_transactions on
       |exec _1sp_"+рс.мд.ИмяТаблицыСправочника("Номенклатура")+"_TLockX
       ТекстЗапроса="
       |select min(cast(code as int)) + 1
       |from $Справочник.Номенклатура (nolock)
       |where cast(code as int) + 1 not in (select cast(code as int) from $Справочник.Номенклатура)
       Код=рс.ВыполнитьСкалярный(ТекстЗапроса);
105 Эльниньо
22.12.12
Чем дело кончилось?
106 Мимохожий Однако
22.12.12
ПолуОФФ:Однажды понадобилось сохранять информацию о несохраненных чеках. При считывании сканером продавец определял стоимость товара, называл сумму клиенту и потом... не сохранял чек. Добавил при закрытии запись нужных данных в текстовый файл. Владельца бизнеса это устроило. Через пару смен он чётко определил продавца, который торговал леваком.
107 Стрелок
22.12.12
(106) Другой случай. Тут сохраняют 100 % но могут изменить первоначальный документ между сохранением и закрытием
108 Mikeware
22.12.12
(107) ну так зачем тебе _первоначальные_ данные?
тебе достаточно иметь  "было-стало". Если объект уже есть в базе, значит, это перезапись - ну и вычисляй и пиши на здоровье _изменения_.
109 Стрелок
22.12.12
(108) было-стало уже рализовано. Надо фиксировать факт записи нового документа с его содержимым на момент первой записи. Всё. точка. так в ТЗ клиента (его пожелание)....
110 Torquader
22.12.12
Если идёт работа из формы документа, то можно сделать так:
1) Переменную модуля - Перем НужноСохранить;
2) В ПриЗаписи после того, как успешно записали:
НужноСохранить="ЗаписатьВСправочник";
Форма.Закрыть(0);
3) В ПриЗакрытии:
Если НужноСохранить="ЗаписатьВСправочник" Тогда
СтатусВозврата(0);
ВыполнитьЗаписьВСправочник();
НужноСохранить=0;
Возврат;
111 Mikeware
22.12.12
(109) гавновопрос. если у тебя _первое_ изменение - вычисляй и пиши первоначальный вариант.
112 Стрелок
22.12.12
(111) да со значениями всё понятно. мне бы ссылку на документ получить в ПриЗаписи
113 Torquader
22.12.12
(112) Система производит запись документа только после успешного выполнения ПриЗаписи (если там статус возврата не поменяли) и в случае многопользовательского доступа система узнает ID только после записи, так как исключить вклинивание другого сеанса нельзя, а счётчик идентификатора для всех документов один и тот же.
Всякие хитрости иногда приводят к тому, что несколько документов получают одинаковый ID - это приводит к тому, что в базе остаётся только последний документ.
114 Стрелок
22.12.12
(113) это понятно. в лоб к задаче не подойдёшь. точнее можно сделать просто но хотелось более красивый вариант чем Записать в ПриЗаписи
115 Torquader
22.12.12
P.S. у меня используется Записать в ПриЗаписи, причём, чтобы два раза в базу не писать, также используется и СтатусВозврата(0).
116 ADirks
22.12.12
(109) Клиенты они такие клиенты...
Но при такой постановке вопроса всёж разумнее перехватить событие записи в журнал регистрации. Потому что в ПриЗаписи ещё нет полной ясности, а запишется ли.
117 Torquader
22.12.12
(114) Чем тебя (110) не устраивает ?
118 Torquader
22.12.12
(116) Кстати да - если будет ошибка записи в базу, то система об этом сообщит, но ПриЗаписи отработает без ошибок.
В случае открытия транзакции в другом сеансе могут быть отказы в записи документов из-за блокировки журнала другой транзакцией.
119 Стрелок
22.12.12
(117) тем что
подразумевает Записать в ПриЗаписи
а это значит что всё остальные телодвижения из 110 не имею смысла. У меня последней строкой в ПриЗаписи идёт запись данных в альтернативный журнал регистрации. нет необходимости выполнять код
Форма.Закрыть(0);
3) В ПриЗакрытии:
СтатусВозврата(0);
НужноСохранить=0;
Возврат;
120 Стрелок
22.12.12
(116) почему нет?
(118) что значит "ошибка записи"?
121 Стрелок
22.12.12
ладно..пошёл я плитку в ванной класть. А то супруга рычит ;)
122 Torquader
22.12.12
(120) Предположим, один сеанс открыл транзакцию записи документов - она заблокировала журнал.
Теперь в нашем сеансе выполняется запись.
Сначала успешно отработала "ПриЗаписи" потом система переходит к непосредственной записи и генерации ID.
Записать в журнал она не может и ждёт какое-то время освобождения транзакции (время ожидания настраивается) а после этого времени просто выдаётся ошибка - документ не будет записан.
P.S. у меня тоже есть журнал регистрации изменений, но он как раз работает с помощью записать в ПриЗаписи, так как до записи можно найти элемент в базе (если он ранее был записан) и через этот объект получить все данные документа до записи, а через контекст мы получаем всё, что есть на данный момент - просто нужно пройти по метаданным и выполнить сравнение.
Удачи - да, кстати, выходной - нужно к компьютеру меньше подходить, а то всю неделю на него смотрел.
123 Torquader
23.12.12
Кстати, для тех, кто хочет быть похожим на восьмёрку:
СтатусВозврата(0);
Если МожноЗаписать()<>1 Тогда Возврат;КонецЕсли;
ВыполнитьЗапись();
ОбработкаПослеЗаписи();
Ну и написать три функции - будет чем-то похоже на восьмёрку.
P.S. не забыть, что в ВыполнитьЗапись нужно сделать Записать для элемента.
