v7: Запрет на редактирование.
0 Eeakie
21.12.12
Уже задолбал, наверное...
Поле (строка, неограниченная, многострочная) не должно редактироваться. Если запретить редактирование или сделать недоступным, то оно становится неактивным (серым). Нужно чтобы было белое, ****ь.
Можно как-нибудь выловить момент правки этого поля и выкинуть юзера? Или может как-нибудь по-другому?
1 Ёпрст
можно по-другому..
2 Стрелок
21.12.12
текстовое поле в формуле ссылка на реквизит ТЧ
3 1Сергей
21.12.12
а зачем именно белое?
4 Стрелок
21.12.12
упс.. показалось что речь о ТЧ документа. сорь
5 Mikeware
21.12.12
ТКВ...
6 Ork
21.12.12
1. Запретить редактирование и НЕ делать недоступным.
2. Положить вместо поля ввода надпись. Под нее картинку с белым фоном.
7 Ork
21.12.12
(0) "выловить момент правки этого поля и выкинуть юзера"
Лучше шибануть шокером. Выкидивать потом будет заметно проще.
8 Vladal
21.12.12
ОбработкаВыбораЗначения
9 Eeakie
21.12.12
(3) Вопрос не ко мне. Хотят именно так.
(5) Расшифровать можно? Опять что-то обидное, да?
(6) При запрете редактирование один хрен становится неактивным. Картинку подкладывал под текст - не приняли.
(8) Пытался сделать через неё, но что-то не получилось.
10 1Сергей
21.12.12
(9) >>..При запрете редактирование один хрен становится неактивным...
не песди...
11 Ёпрст
12 Ork
21.12.12
13 Eeakie
21.12.12
(11) Шайтан О_О
14 Eeakie
21.12.12
(10), (12), обычной галкой сделал "ЗапретитьРедактирование" - стало серое.
15 1Сергей
21.12.12
(14) и? оно по-прежнему активно. можно выделить текст, копировать, прокрутить
16 Ёпрст
http://rusfolder.com/34218175
так получшее
17 Eeakie
21.12.12
(15) Да, конечно, можно. Нужно чтобы фон был белый...
18 Eeakie
21.12.12
(16) Прекращай издеваться...
19 Ёпрст
не, ну могу кнопочки открыть..
20 Eeakie
21.12.12
(19) Открыть я их и сам могу :) Или у тебя очень странные намёки, типа "посмотри параметры формы...", или я чего-то не понимаю :D
21 Ёпрст
а че не устраивает ?
Скачай (16), открой в предприятии.. тебе так надо было ?
22 Ёпрст
И не порти мою форму своим пофигуратором!
23 Eeakie
21.12.12
(19) И вообще нечестно сохранять у себя настройки и отправлять кому попало... :)
24 Eeakie
21.12.12
(21) У меня в свойствах формы нет режима сохранения настройки. Почему-то...
25 Eeakie
21.12.12
(21) И надо чтоб запрет стоял только на поле ввода, а не на всей форме.
26 zladenuw
21.12.12
так добавь такое же поле и заполняй его. и по..ер что там будет с ним делать пользователь.
27 Eeakie
21.12.12
(26) Не совсем понял.
28 zladenuw
21.12.12
рисуешь поверх такой же реквизит и заполняешь его при открытии формы. а тот скрываешь, если у пользователь нет прав на редактирование и все
29 Ёпрст
30 Ёпрст
последний вариант..
31 Eeakie
21.12.12
(30) Работает. Только вот скопировать из этого поля ничего нельзя.
32 Eeakie
21.12.12
(31) И до меня всё равно упорно не доходит, как ты так сделал :(
33 Ёпрст
(31) про копирования речи не было :)
34 Стрелок
21.12.12
флажок куда спрятал? на сколько экранов раздвигать форму?
35 Стрелок
21.12.12
ха хитрый   там два слоя. один безымянный ;)
36 Eeakie
21.12.12
(35) Что-то я не нашёл там второй слой.
37 Стрелок
21.12.12
(36) а ты ещё один добавь просто... или посмотри порядок обхода (настройка порядка обхода)
38 Eeakie
21.12.12
(36) Смотрел. Слой один - Основной. Может мы разные ертэшки смотрим :)
39 Стрелок
21.12.12
(38) ДОБАВЬ ЕЩЁ ОДИН СЛОЙ
40 Стрелок
21.12.12
реквизит "флажок" видишь? а название словя для него видишь? а он есть
41 Eeakie
21.12.12
(39) Ну, добавил. Никакого флажка нет. Я ж говорю, мы похоже разные смотрим.
42 Eeakie
21.12.12
(39) Блин, это я другой файлик смотрел.
43 Стрелок
21.12.12
(41) я смотрю последний вариант. ты добавил слой ещё один. не смущает что между видимым слоем "Основной" и твоим новым есть пустая строка? а флажок автор спрятал где то за экраном - двигай края формы. тот слой стоит первым но прозрачным. вот и получается что ты через этот слой видишь нижний а изменить на нём ничего не можешь
44 Стрелок
21.12.12
посмотри свойста слоёв
45 Eeakie
21.12.12
(43) Хардкор...
46 Стрелок
21.12.12
(45) Ёпрст ещё и не такое умеет. у Альфа научился ;)
47 Eeakie
21.12.12
(46) А ведь вопрос был таким лёгким :)
48 Ёпрст
http://rusfolder.com/34219867
на вот еще, на поиграться..
49 Ёпрст
(46) как бэ.. АЛьФ тут не при чем..
50 Стрелок
21.12.12
(47) точно. но то что сделал Ёпрст скорее шутка - практического значения нет. ведь слой не натянешь только на место текстового поля....
51 Стрелок
21.12.12
(49) смайлик видим? я к тому что Альф в своё время вот так штатно игрался. то кнопку вечнонажатую придумает как сделать, но закладки как незакладки... ну ты понял...
52 Eeakie
21.12.12
(50) Оно и понятно. Кстати, вопрос так и не решили :)
53 Eeakie
21.12.12
Открыл справочник. Открыл элемент в диалоге. Закрыл форму списка справочника. На форме элемента есть кнопка, открывающая подчиненный справочник через ОткрытьФорму(...). Если нет выделенной строки в форме списка справочника, то нифига не открывает. Собственно, оно и понятно. А как привинтить открытие по кнопке именно к ОТКРЫТОМУ в диалоге элементу??? Ума не приложу...
54 Ёпрст
>>>"Если нет выделенной строки в форме списка справочника, то нифига не открывает. Собственно, оно и понятно"
сказки какие то..
55 Eeakie
21.12.12
(54) Честное пионерское. На кнопку повесил ОткрытьФорму("Справочник.Контакты.ФормаСписка") и нифига. Если в открытом справочнике сделать активной другую строку, то по кнопке открывается подчиненный справочник активного элемента...
56 Eeakie
21.12.12
Если нет активной строки, то открывает пустой справочник и "Владелец не задан".
57 Eeakie
21.12.12
Похоже, надо новую тему создавать... что-то молчат все...
58 Mikeware
21.12.12
(9) ТКВ - это Традициооный Китайский Вопрос, гласящий: "анахуа?"
59 Eeakie
21.12.12
(58) Очень логичный вопрос в данной ситуации... я его тоже задавал.
60 Ёпрст
(55) кто откуда открывается и кто кому подчинен ?
А так, как напишешь - так и полетит.
61 Eeakie
21.12.12
(59) Нет мыслей по поводу (53)? Как бы передать в контексте текущий элемент открытой формы?
62 Eeakie
21.12.12
(60) "Клиенты" - Владелец. "Контакты" - Подчиненный. На форме элемента "Клиенты" есть кнопка, через которую открывается "Контакты".
63 Ёпрст
(62) и чего не устраивает ? И при чем тут форма списка ?
64 shadowfiend10
21.12.12
Если Форма.АктивныйЭлемент = "ТвойЭлемент" Тогда
  АктивизироватьЭлемент("ДругойЭлемент");
КонецЕсли
65 Eeakie
21.12.12
(63) Ну, если по порядку, то вот что получается:
1. Открываем "Клиенты" (открывается справочник в форме списка);
2. Выбираем любого (открывается в диалоге для правки). В диалоге есть кнопка "Редактировать", на которой в дополнительно написано: "ОткрытьФорму("Справочник.Контакты");
Если сделать по очереди 1 и 2, то всё нормально открывает, но, если перед нажатием на кнопку "Редактировать" закрыть справочник "Клиенты" (или спозиционироваться на другой строке), то в первом случае откроется "Контакты" с элементами, подчиненными Клиенту (строке, на которой спозиционировались), а во втором случае откроется пустой "Контакты" и сверху будет написано "Элемент-Владелец не выбран".
Фух.
66 shadowfiend10
21.12.12
*Просто Активизировать("ДругойЭлемент")
67 Eeakie
21.12.12
(66) Функцию на поле повесить?
68 shadowfiend10
21.12.12
(67) ну да
69 shadowfiend10
21.12.12
(67) на форму вернее
70 shadowfiend10
21.12.12
Курсор будет слетать с поля и все в принципе
71 Eeakie
21.12.12
(70) Что-то я не врубаюсь куда прописать данное условие.
72 shadowfiend10
21.12.12
на форму кидаешь текстовое поле, стрираешь название, во вкладке дополнительно пишешь "УстДоступность()", в модуле формы вставляешь функцию
Функция УстДоступность()
   Если Форма.АктивныйЭлемент() = "ИдентификаторРеквизитаСЗапретомРедактирования" Тогда
       Активизировать("ИдентификаторЛевогоРеквизита");
КонецФункции
73 shadowfiend10
21.12.12
(65) Ну а конкретнее по задаче, я бы сделал чтобы открывалось с контекстом, и "ИспользоватьВладельца(ТекущийЭлемент())"
74 Eeakie
21.12.12
(73) Вот в том то и вся фишка, что ТекущийЭлемент() - активная строка в справочнике "Клиенты". А мне нужно как-то передать элемент, чья форма на данный момент активна.
75 shadowfiend10
21.12.12
(74) Тогда передавай параметр,
ОткрытьФорму("Справочник.Контакты",ТекущийЭлемент())
в форме справочника в процедуре ПриОткрытии() пиши ИспользоватьВладельца(Форма.Параметр),
но это все равно тебя не спасет от ситуации когда откроется справочник.контактов а справочник-владелец будут переключать по элементам
76 Ёпрст
да уж..
Тупо написать так и привет:
Конт="";
ОткрытьФорму("Справочник.Контакты",Конт);
Конт.ИспользоватьВладельца(ТекущийЭлемент());
Конт.ИерархическийСписок(1,0);
наслаждаться
77 shadowfiend10
21.12.12
(76) Не могу понять причем тут была строка, запрет редактирования и серое поле
78 Eeakie
21.12.12
(77) Это уже другая проблема... с сабжем так ничего и не получилось. Ёпрст творит всякое безобразие и не рассказывает как :)
79 shadowfiend10
21.12.12
(78) в (72) ответ на сабж, по другой проблеме адекватно описсано в (76) , добавь себе процедуру и в дополнительно укажи ее название
80 Eeakie
21.12.12
(76) Спасибо. Что и нужно было. Если открыт один клиент, то всё работает на ура. Но если два... то при редактировании (при записи любого реквизита) контактов вылазят контакты второго клиента. Красава вообще :)
81 Eeakie
21.12.12
(79) Положил функцию на форму с твоим условием. Она срабатывает только после выхода из режима редактирования поля.
82 Ёпрст
ну воткни #
83 Ёпрст
чтоб форма своя открывалась для каждого клиентоса.
84 Ёпрст
а не шло переоткрытие формы
85 Ёпрст
ну и в ПриВыбореВладельца(<Элемент>) можно запрет на смену воткнуть, тупо СтатусВозврата(0) и привет
86 Eeakie
21.12.12
(82) Что такое #?
87 Ёпрст
88 Eeakie
21.12.12
(85) Забыл отписаться. ПриСменеВладельца() зашло на ура. Спасибо.
