НайтиПоСсылкам
0 YHVVH
21.12.12
В Параметр передаем ей массив из ссылок.
Можно передать сразу весь массив, а можно передать по ссылке в цикле.
Вопрос, как будет работать быстрей? (с большим массивом)
1 Maxus43
21.12.12
логика подсказывает что один раз вызвать с большим массивом - быстрей, чем вызвать 100500 раз это действие с одной ссылкой в параметрах
2 vmv
21.12.12
приводи код будем думать, а то энергия уже перестала поступать из космоса я затупил
3 Reset
21.12.12
4 vmv
21.12.12
(1) таже логика подсказывает, что выполнение поиска по большому массиву тоже не быстро в отчличие от поиска по одной ссылке, хотя херня это все вопрос дурацкий, а тс пытается свести всех с ума, ух нигадяй
5 YHVVH
21.12.12
да я сам думаю как сделать, надо удалить около 500 тысяч элементов справочника. вот и думаю разом запихнуть , или в цикле прогнать и сразу удалять.
6 Maxus43
21.12.12
(5) типовым контролем не предлагать пользоватся? удаление помеченых которое?
7 vmv
21.12.12
(5) 500К элементов оптом - символично)
думаю это будет очень долго, глючно и получим сообщения типа "досвидос - не хватает памяти", "покеда - я валю ОС", "ну вот и все - базе капец"
Гони в цикле, пока пиво хлещещь - кораван идет, ну если встало - пнул верблюда и дальше тихой сапой
8 YHVVH
21.12.12
(6) мне кажется там долго будет, там есть фильтр анализировать только помеченные на удаления конкретного справочника?
9 Maxus43
21.12.12
(8) фильтра нет, выделить нужные элементы можешь, но опять же 500 штук долго выделять
10 YHVVH
21.12.12
(7) как альтернатива порции сделать по 1000 штук
11 YHVVH
21.12.12
(9) вот и я про это
12 Maxus43
21.12.12
одноразовая операция, зачем о производительности думать в данном конкретном случае?
13 vmv
21.12.12
(8) да интерфейс стандартного удаления будет распахиваться с полчаса, а потом еще проверка до следующего конца света
14 Maxus43
21.12.12
по одному в цикле имхо лучше тут
15 Reset
21.12.12
Ну можно же провести тесты по проверки 1000и
1000 раз по 1
100 раз по 10
10 раз по 100
1 раз 1000
и сделать соотв выводы.
Сразу 500к запускать конечно не пойдет
16 YHVVH
21.12.12
(12) по времени надо за выхи урезать, а точней за 36 часов может не хватить. замерял на 100 элементов - 30 сек.
17 YHVVH
21.12.12
(15) я не могу замерить скорость работы на 500 штук позиций, вот поэтому и спрашиваю.
18 YHVVH
21.12.12
думаю частями надо по 100 штук разделить.
19 vmv
21.12.12
(16) может проще залить конфигу в чистую базу и туда слить нужные данные обменом, проигнорив этот толстый справочник
20 YHVVH
21.12.12
(19) так не пойдет :-))
21 vmv
21.12.12
в любом случае такой объем надо делать порциональным и серийным, ну да допустим
по 1000 в порции по 50 серий
после каждой серии остановка для просмотро состояния ресурсов ОС, наверняка будут утечки памяти до полного ее пожирания
22 YHVVH
21.12.12
(21) согласен так наверно и надо делать, но будет ли быстрей?
стоит ли код усложнять.
23 Reset
21.12.12
(22) двадцать раз бы уже проверил
24 Reset
21.12.12
(16) проверь все 100 по одному
25 YHVVH
21.12.12
ладно проверим ! спасибо всем
