v7: Люди добрые ПОМОГИТЕ подрубить, гребаные CAS AD до 2,5кг
0 Max_Prog
21.12.12
Есть весы CAS AD до 2,5кг и CAS AP до 15 кг. Подключаю через COM порт (при подключении не какого оборудования в дисп. задачь не вылезает (??? Это нормально?)). Далее нашел ворох разных, платных, безплатных дров - тестов на CAS результат нет подключения, или ошибка связи, или ошибка ключа защиты, или еще хз что. Гдето прочитал режим весов в состоянии передачи данных жать(*) 5 сек. Жму , итог 0. Помогите плз.
1 Тьма
21.12.12
http://www.cas.ua/content/documents/1/79/file/CAS%20AP%20DB.rar
Регистрируешь через regsrv32 библиотеку, затем как-то так:
весы=создатьобъект("APScale.APScale");
весы.connect("COM"+константа.comportv);
функция вес()
   данные=весы.data;
   если лев(данные,1)="E" тогда
       возврат 0;
   иначе
       возврат число(лев(данные,6))/1;
   конецесли;
конецфункции
2 Тьма
21.12.12
И да, оборудования никакого не выскочит, 9600 поставь только на COM-порту.
3 Max_Prog
21.12.12
23:37
(2) Его устанавливал, веса нет. DDL  в систем32 кидал, перегружал. Измучился,читал нужно перепаивать провод COM порта, у меня стандартный шнур. Что еще этой вес-машине надо?
4 Max_Prog
21.12.12
23:38
На COM порту 9600
5 Тьма
21.12.12
(3)Библиотеку регистрировал?
6 Тьма
21.12.12
23:43
+(5)Распайка кабеля в архиве есть
7 Max_Prog
21.12.12
23:50
(5) Конечнр регил (6) Обычный, штантый СOM шнур, в него не лез.
8 Тьма
21.12.12
23:53
(7)Штатный не пойдет. Бери схему, паяльник и вперед.
9 Max_Prog
22.12.12
(8) Этот шнур работал с весами CAS AD до 2,5кг но не с 1С, а прогой касира от фирмы ККС, от туда тоже драва качал под 7.7 , пишет Ошибка ключа защиты, приема/передачи данных.
10 Max_Prog
22.12.12
00:44
(1) Извени, на эти драва - Connection Error. Я их уже десяток перепробывал, везде одна фигня, а с ККС прогой работает ... Такое возможно???
11 Джордж Вашингтон
22.12.12
02:29
У Касов земля не там - нужно перепаивать, с чем сталкивался - всегда так...
12 Тьма
22.12.12
(10)С ККС я не работал, из 1С с этими дровами пару месяцев назад все было нормально. Прозвони или перепаяй кабель, попробуй другой COM-port - возможно, неисправен.
13 Max_Prog
23.12.12
(12) БОЛЬШОЕ спасибо! Получилось со шнуром из магазина, кто бы мог подумать...
