v7: Расход из регистра
0 Aleksandra_19
22.12.12
Добрый день! Возникла следующая проблема.
Есть документ ТТН (накладная на отгрузку), который связан с регистром ОстаткиГотовойПродукции. Можно ли сделать так, чтобы данные из регистра списывались не при проведении документа ТТН, как это обычно бывает, а при заполнении ТТН (при записи)? Если можно, то каким образом?
Заранее огромное спасибо!
1 ДенисЧ
22.12.12
ЗАчем? Тормозов мало в системе?
2 YHVVH
22.12.12
незя
3 Aleksandra_19
22.12.12
Для того, чтобы видеть, сколько продукци есть в настоящий момент на складе
4 exwill
22.12.12
(0) Ну и проводи при записи. В чем проблема?
5 ДенисЧ
22.12.12
Вообще-то можно... в 8ке даже непроведенный документ может иметь движения...
6 YHVVH
22.12.12
(5) здрасте
7 Ork
22.12.12
(0) Сделать можно. У документа есть метод - Провести(). Можете его вызывать хоть при каждом клике по форме. При этом саму форму закрывать необязательно.
Присоединюсь к вопросу (1).
8 Aleksandra_19
22.12.12
Проблема в том, что тут накладные проводятся не сразу при записи, а на следующий день, или даже могут через несколько дней. И иногда получается так, что одну и ту же продукцию могут по ошибке отсканировать для разных покупателей, потому что не видно, что ее уже нету на остатке, она висит в резерве,в отложенном товаре.
9 Aleksandra_19
22.12.12
Ork, спасибо. Попробую
10 YHVVH
22.12.12
(8) Шура , вам сказано нельзя так сделать.
11 Aleksandra_19
22.12.12
А как же "Сделать можно. У документа есть метод - Провести(). Можете его вызывать хоть при каждом клике по форме. При этом саму форму закрывать необязательно. "?
12 YHVVH
22.12.12
(11) у тебя проведется тогда документ , тебе же не надо это?
13 Aleksandra_19
22.12.12
Да, не надо. Но надо полюбому как-то списать с остатка...
14 Ork
22.12.12
(9) В комбинации со снятой галочкой "Автоматическое удаление движений" можно уменьшить объем суеты по базе в момент проведения.
Хотя если у вас тормозов недостаточно...
15 YHVVH
22.12.12
(13) с остатков списывает только документ который проведенный, так устроен мир.
16 Aleksandra_19
22.12.12
База тут небольшая, не сильно тормозит.
А про то как устроен мир мои пользователи и слышать не хотят. Им надо и все тут...
17 exwill
22.12.12
(15) Так устроена 7.7
18 Ork
22.12.12
(13) Что-то не так в консерватории.
Не проведенный документ движений иметь не может. В вашем случае можно (и я вам этого не советовал))) ) устанавливать "статус" документа и в зависимости от статуса менять процедуру проведения. Например :
Статус = ТолькоСписаниеОстатков - списываем остатки.
Статус = ПолноеПроведение - списываем остатки + остальные движения.
19 YHVVH
22.12.12
(16) тогда надо провести его
20 Classic
22.12.12
А почему проводить нельзя? Сделайте "преварительное проведение". В журнал выведите новую колонку с новой картинкой. Но для движений документ должен быть проведен в понятиях платформы
21 Aleksandra_19
22.12.12
Нельзя проводить. Значит этот вариант тоже не пройдет
22 Aleksandra_19
22.12.12
Да потому что тут система такая глупая. Сначала формируется отборка для контрагента, а он может и через неделю за ней приехать. И до этого времени накладная висит не проведенная.
23 YHVVH
22.12.12
(21) нельзя проводить = нельзя сделать
24 Ork
22.12.12
+(18) И все равно после проведения с фишкой "ПолноеПроведение " списание остатков не будет той датой, когда они реально списались. Движение будет установлено на дату документа.
Поэтому более простым (и вероятно более правильным) будет ввод в систему документа типа "ЗаявкаНаРезерв". Он спишет остатки реальной датой списания. А расходная будет сформирована способом "на основании" реальной датой оформления накладной.
25 YHVVH
22.12.12
(22) ну пусть висит проведенная
26 Aleksandra_19
22.12.12
В общем, смысл я поняла, буду думать. Спасибо всем большое!
27 YHVVH
22.12.12
(26) а фото?
28 Classic
22.12.12
Вы похоже не понимаете одного момента. Движения у документа могут быть разные. В зависимости от реквизитов.
Сделайте галочку "предварительное проведение".
При проведении с установленным реквизитом делайте движения только по списанию остатков.
При проведении с снятым реквизитом - по остаткам и взаиморасчетам.
Менеджеры при выписке будут ставить галочку "предварительное проведение", а по приезду контрагента галочку снимать и перепроводить
29 Barchuk
22.12.12
сталкивался с  похожим, пришлось в добавлять колонку "Отложено" - количество из не проведенных документов.
30 Classic
22.12.12
Да вроде даже в типовых торговлях есть "предварительно провести".
31 Ork
22.12.12
(27) Присоединюсь.
32 Aleksandra_19
22.12.12
Barchuk, в регистр добавили колонку или в документ?
33 Aleksandra_19
22.12.12
какое фото?
34 YHVVH
22.12.12
(33) твое фото
35 YHVVH
22.12.12
в анкете , пункт фотография , туда надо фотку ставить, чтоб тебе помогали активней.
36 Aleksandra_19
22.12.12
не вижу связи между фоткой и помощью )
37 Гефест
22.12.12
38 Aleksandra_19
22.12.12
гениально ))))))
39 YHVVH
22.12.12
(36) а зря
40 Barchuk
22.12.12
(32) В документы и форму подбора номенклатуры
41 Эльниньо
22.12.12
Динамические остатки были реализованы в "Аналите" дллкой.
42 Mikeware
22.12.12
(28) она не понимает самого смысла документа. того, что документ фиксирует свершившийся акт хозяйственной деятельности в электронной форме.
43 Злопчинский
22.12.12
(42) вдобавок, он ане понимает, что под хозяйственной операцией можно понимать ЛЮБЫЕ действия и их отражение всистеме - которые ведут к прозрачности, предсказуемости и при необходимости аудите хозяйственной деятельности. Ибо то что написано в (22) - это какой-то похмельный синдром...
44 Надсмотрщик
22.12.12
(0) Добавь доп регистр
