материнка P5K-VM, при включении курсор слева вверху, биос молчит.. [решено]
0 aka AMIGO
23.12.12
напряжения нормальные, всё, кроме диска С: отключил, не реагирует никак
системный динамичек не подключен, не знаю, где его разъем..
подскажите, плз, где хотя-бы этот разъемчик на плате.. если удастся найти достаточно подробную фотку в инете.
и - спсаибо.. хотя-бы за участие
1 aka AMIGO
23.12.12
есть разъем с надписью SPDIF OUT - это он?
2 Torquader
23.12.12
Сброс BIOS, напряжение батареи резервного питания (или сразу её замена), ну и вздувшиеся конденсаторы смотреть.
Разъём динамика называется PC Spreaker, но на этой маме, насколько я помню, он напаен на плате - такая чёрная фигня с дырочкой.
Если курсор горит, то не всё ещё потеряно.
3 aka AMIGO
23.12.12
батарея 2.99 вольта, вытащил, вставил
4 aka AMIGO
23.12.12
конденсаторы просмотрены, все в одном состоянии - норма..
5 aka AMIGO
23.12.12
PC Spreaker - именно его искал - не вижу (
6 aka AMIGO
23.12.12
(2) >>но на этой маме, насколько я помню, он напаен на плате - такая чёрная фигня с дырочкой. <<
хотя-бы место - внизу слева? там есть черное гнездо для шнурка в CD
7 starter1c
23.12.12
У меня на 2 ух таких матерях начало выдаваться какое-то неадекватное сообщение (не помню уж какое) как оказалось- usb порт превышал расход по напряжению питания, сначала каким-то чудом все-таки попал в биос и отключил usb совсем, поработали полгода- повторение- попытался впаять резистор- на одной удалось, вторую загубил, потом все-равно выбросил обе....
8 Torquader
23.12.12
9 aka AMIGO
23.12.12
(7) все USB отключил.. пусто..
(8) спасибо, читаю
10 Torquader
23.12.12
В углу платы разъём System Panel Connector.
Если смотреть сверху, разъёмы налево, батарейка внизу, то верхние правые четыре - это и есть PC Speaker.
11 aka AMIGO
23.12.12
(10) да, сенк, именно он! подключил, учлышал краткий одиночный сигнал..
12 aka AMIGO
23.12.12
21:34
при попытке скачать руководство - выкинуло из браузера.. то есть вообще..
ладно, найду описание-то..
очередной вопрос - как сбросить биос-то.. где-то джамп есть? или достсточно, что я батарейку вытащил\вставил?
13 aka AMIGO
23.12.12
21:36
на ctrl alt del перегружается, но результат тот-же
на DEL не реагирует
14 aka AMIGO
23.12.12
книжку-руководство я все-таки откопал..
15 aka AMIGO
23.12.12
ну, что, ребята? КС материнке?
16 БалбесВ1с
23.12.12
(15)Отключи всё от материнки.
17 aka AMIGO
23.12.12
*КС = конец света, имелось в виду..
5 лет, однако.. всё возможно, конечно..
18 aka AMIGO
23.12.12
(16) а.. счас.. минуточку
19 Torquader
23.12.12
Если реагирует на ctrl+alt_del, то у вас рабочая мама, но проблемы с монитором или VGA-контроллером на ней, а, может быть, вы не туда воткнули монитор.
20 БалбесВ1с
23.12.12
(18)Динамик выдаст сигнал.Ставишь видеокарту - опять сигнал но уже другой.Ставишь память.Потом,если одиночный сигнал то подключай монитор.
(0)Такое бывает при 2х видеокартах или при 2х разъемах на видеокартах.
Пример - принесли мне комп я в вга воткнул моник  сделал отдал а у них монитор не включается пока биос не сбросишь.Правда тогда пишет - кабель не подключен.
21 aka AMIGO
23.12.12
(19) МОНИТОРррр... сменил, благо есть второй - всё работает!
спасибо, ребята! всем вам удачи и успехов..
22 aka AMIGO
23.12.12
(20) спасибо, друже.. польза от советов огромная, теперь намотал на старый седой ус..
23 Torquader
23.12.12
В последнее время действительно было много дохлых мониторов.
Одного такого гада я у клиента таскал с первого этажа на второй - он на первом работал, а на втором - нет. Оказалось, что гадюка работает, только если его наклонить на левый бок.
Так и не нашёл трещину на плате.
24 Партизан
23.12.12
(0) "напряжения нормальные" - а напряжения памяти, процессора и чипсета померял? видюха какая?
25 kiruha
23.12.12
Первое дело (всегда) - вставить другой блок питания
симптомы схожи с неиспр материнкой
26 Партизан
23.12.12
(13) F2, F10.  заставка есть?
27 kiruha
23.12.12
Кажется я такие покупал лет 8 назад.
еще и вариант VM (урезанный )
такое лечить себе дороже
28 aka AMIGO
23.12.12
Ребята, умницы, огромное спасибо за подсказки, всё в порядке.. соединил все устройства, но старый моник включил - работает!!
(23) завтра вскрою новый монитор, мож что найду.. типа вздутого кондера..
Отбой, други мои..
29 kiruha
23.12.12
Мож монитор в порядке - такое бывает из за несовместимых настроек
Надо биос сбросить перед подключением
30 Torquader
23.12.12
Самое странное - откуда на монике горел курсор - или он и сейчас там горит даже без компьютера ?
31 aka AMIGO
23.12.12
(29) сбрасывал.. сейчас грузится биос
(30) нет, горит обращение к С: и этот курсор моргает. Если комп выключен - курсора нет
32 aka AMIGO
23.12.12
+31, питание на моник, конечно, подано
33 aka AMIGO
23.12.12
завтра вечером буду его курочить.. сейчас уже поздно.
Спасибо еще раз, ребята..
34 kiruha
23.12.12
Видео со встроенной или с видюхи ?
Надо оба варианта проверить
35 aka AMIGO
24.12.12
встроенная.. но отдельно тоже есть, попробую
36 dmpl
24.12.12
(28) Странно все это, вряд ли монитор сломался так хитро, чтобы курсором мигать... скорее видеоконтроллер впадал в ступор с этим монитором. Например, если перебиты или шуршат провода DDC.
37 aka AMIGO
25.12.12
(36) хитро или нет - не знаю :)
всё внутри его кишочек :)
но исправилось просто: разобрал я его, и выполнил простейшее: переткнул все разъемы в двух платах.. Заработал!
Вспомнилось одно событие 5-летней давности: у начотдела монитор перестал мониторить, пришел систадмин с бутылочкой из-под какого-то лекарства, в бутылочке спирт..
протер плату..
собрал..
работает монитор..
сисадмин на прощание сказал: "иногда подтирание помогает" :)
