Хранение большого объема данных. ГДЕ? | ☑ | ||
mzelensky
24.12.12
Доброго времени суток!
Сейчас встал забавный вопрос - имеется большой объем данных, который необходимо перенести в 1С-кую базу. Информация состоит из 30 миллионов записей (строк). Каждая запись содержит 100 полей (колонок). Внимание вопрос - куда и как все это записать?! В идеале это должен быть справочник с табличной частью. Каждый элемент справочника будет представлять собой одну запись. В табличной части будут храниться реквизиты, их значения и доп. информация по этой записи. Но на сколько я понимаю 1С-ка не расчитана на такие объемы однйо таблицы... |
Нуф-Нуф
24.12.12
Рассчитана
YHVVH
24.12.12
регистр сведений
YHVVH
24.12.12
ну вообще может лучше просто в SQL табличке, все зависит от задачи
Aleksey
24.12.12
мы про файловую или скуль?
tdm
24.12.12
1c должна потянуть,
(но накрайняк всегда можно создать скульную базу,если это просто таблица - и из базы 1с запросами получать данные) |
tdm
24.12.12
mzelensky
24.12.12
(2) в регистр не хотелось по причине того, что в справочнике это более наглядно бы выглядело:
" В табличной части будут храниться реквизиты, их значения и доп. информация по этой записи." |
mzelensky
24.12.12
(4) в идеале файловую. Если не потянет, то прейдется скульную
Popkorm
24.12.12
(0) отдельнную базу на 1С+SQL,и туды конекшен по СОМ.........
ДенисЧ
24.12.12
"на сколько я понимаю 1С-ка не расчитана на такие объемы однйо таблицы"
какой бред |
mzelensky
24.12.12
(5) это усложняет процесс формирования отчетов в последующем :(
ДенисЧ
24.12.12
но на файловой - не потянет
ДенисЧ
24.12.12
(11) Внешние источники запретили?
tdm
24.12.12
(11) не капли) тут главное структуру продумать
mzelensky
24.12.12
(10) ну почему же бред. На этом же самом форуме были сообщения, что 1С-ка начинает тупить, если в одном справочнике хранить более 100 тысяч элементов. А тут 30 миллионов + он будет расширяться
ДенисЧ
24.12.12
(15) на форуме может быть всё, что угодно...
tdm
24.12.12
(15) от структуры данных зависит, еще на 8.1 справочник номенклатуры в одной из баз был под 400к элементов - всё ок было)
pessok
24.12.12
(15) лол. наверное, почти у всех справочник Контрагенты содержит куда больше 1к элементов
Sammo
24.12.12
(7) То как выглядит - настраиваемо.
Зависит от дальнейшего использования. Например - необходимость отбора по отдельному реквизиту. В общем, имхо, посмотрите - где и как будет использоваться информация, какие нужны будут индексы, какие мозможно блокировки и отсюда выбирайте |
pessok
24.12.12
+(18) про номенклатуру молчу
mzelensky
24.12.12
(19) я предполагал каждый параметр загнать в характеристику. Ну а ее значение будет значением характеристики.
В последующем можно будет строить отборы по всем возможным реквизитам и их значениям. |
Lexusss
24.12.12
Справочник - если нужны уникальные GUID для ссылки на запись таблицы. Регистр сведений - если есть очевидный уникальный набор небольшого количества реквизитов, чтобы поддерживать небольшой размер записи кластеризованного индекса.
В иных случаях - справочник. Файловая база ограничена в 2 Гб на 1 таблицу. 30 млн записей по 100 колонок уже получается 3 млрд ячеек. Так что - только SQL. Для хранения 1С такой объем потянет ВЛЕГКУЮ. Проблемы будут, если нужны будут составные индексы. Смысла выносить данные вне базы 1С - вообще никакого смысла ПЫСЫ: Длину кода и длину наименования справочника выставить равные 0, без владельцев и иехрархии. Так останется единственный кластеризованный индекс по GUID. |
Lexusss
24.12.12
(17) Номенклатура более 100к элементов создает только одну проблему - документ изменения цен не записывается. В документе возможно не более 99 999 строк. А при наличии, скажем, 5 типов цен в нашей базе с порядка 700 000 номенклатурных записей, в перестановке цен получалось 3,5 млн строк. Приходится переразбивать документы :(
mzelensky
24.12.12
(22) спасибо за инфу!
Sammo
24.12.12
(23) Один из вариантов - отказаться от хранения данных и делать псевдо табличную часть на регистре сведений
acsent
24.12.12
реквизиты конечно лучше реквизитами делать а не в тч
Гений 1С
я такого рода данные храню во внешних файлах. Разбил по папкам и - вуаля.
vmv
24.12.12
(0) соблазн впихнуть все это в справочник может дорого стоить впоследствии - я бы не спешил. Все-таки справочник это ссылочный тип с проверкой целостности и тыры-пыры, а данные по описанию просто лог - сведения
Гений 1С
и хоть миллиард записей. ибо объемные данные перегружают базу. бэкапы потом начинаются проблематичные и т.п.
сейчас у меня есть задача фрилансеру по интеграции 1с и файер берд. Как сделаю, поделюсь, можете юзать. |
acsent
24.12.12
(29) а че там интеграировать? FB понимает адо.
Lexusss
24.12.12
(23) Переписывать код типовой УТ, зачем? Гораздо проще заполнялку переделать.
(27) Транзакции? Не, не слышал... (28) Какой такой проверка целостности? СправочникОбъект.Удалить - и никакой целостности :D Для хранения лога использование справочник - это конечно жесть. Никакая БД для этого не подходит, только текстовый файлик. (29) Вроде внешние источники данных чудесно понимают FB. |
Гений 1С
(30) хз, счас уточню...
mistеr
24.12.12
Отлично, 30+ и ни слова ни вопроса, что за данные и что с ними будут делать.
mzelensky
24.12.12
(28) (31) это не лог. Это именно справочные данные.
В последующем еще и отчет должен работать с отборами и группировками. |
mzelensky
24.12.12
(26) 101 реквизит?!
Deon
24.12.12
(35) И всё булево )
Гений 1С
Гений 1С
в файловой у тебя будет попа, если надумаешь.
один chkdbfl, а он запускается раз в две недели, будет висеть мертвым грузом. К тому же есть ограничение на 4 Гб на одну таблицу. У меня в PIM в базе 500 000 сообщений (отправтель + получатель + текст) и то я вешаюсь. При первом запуске 1с минут 10 раскочегаривается, осваивая в памяти базу на 5 Гб, только потом начинает запросы пускать нормально... Потому и думаю о фиреберде. |
badboychik
24.12.12
Можно хранить во внешней MongoDB и прописать алгоритмы записи/чтения
Sorm
24.12.12
(0) Внешняя база на SQL, запросы по ADO.
badboychik
24.12.12
Что за справочник такой, на 30 миллионов записей? Больше похоже на биллинг какой то
Гений 1С
(40) ксати да, как вариант
Гений 1С
(40) токо у чела нет SQL-сервера, раз он хочет юзать файловую
Гений 1С
пусть ковыряет фаерберд, она портабельная
H A D G E H O G s
24.12.12
Гений, как всегда, бред Питит.
(22) - все годно и все по теме. |
46
Sorm
24.12.12
(43) Странный человек. Ну пускай ФБ, пускай MySQL...разница в строке подключения.
47
H A D G E H O G s
24.12.12
(43) Откуда инфа?
48
H A D G E H O G s
24.12.12
Чо за данные храняться?
badboychik
24.12.12
со скулем надо париться со структурой, таблицами и запросами, а с монгой - нет. Подчиненные объекты прямо с родительским получаются одним запросом
Sorm
24.12.12
(49) Одна таблица!:):)
51
mzelensky
24.12.12
Я лучше Скуль разверну.
Это не проблема |
52
badboychik
24.12.12
Если есть табличная часть, то уже одна подчиненная таблица |
53
H A D G E H O G s
24.12.12
(51) Что за тип данных будет храниться?
54
kauksi
24.12.12
(53) Ждите 1С: Социальная сеть
55
rs_trade
24.12.12
(54) ВКонфигураторе!
56
mzelensky
24.12.12
(53) Параметр (реквизит) - справочник или характеристика
Значение ппараметра - пока строка. Позже, возможно, будет составной тип (строка, справочник, перечисление). Т.е. в принципе классическая схема - характеристика и ее значения. |
57
mzelensky
24.12.12
(54) могу еще испугать. 30 миллионов это информация ток за текущий год. А еще есть 2009,2010 и 2011 года :)
Итого, за 4 года получаем примерно 100 миллионов записей. |
58
i-rek
24.12.12
я за отдельностоящую базочку и ADO
совершенно не обязательно MSSQL, что под руку попадётся MySQL |
59
badboychik
24.12.12
Тем более нужна внешняя база. |
60
Гений 1С
(51) проблема в бабках, MS SQL денег стоит.
61
badboychik
24.12.12
(60) на бесплатном можно до 10ГБ базу создавать
62
Lexusss
24.12.12
(0) Ты справочник СЕКУНД в году заводишь что ли? Это 31 536 000 записей! Генерация 30 000 000 записей в год при режиме 7х24 - это практически 1 запись в секунду. Если не наблюдается равномерности заливки данных, а имеют место пиковые нагрузки (например, в 19:00 люди приехали домой и зашли В контакт), весьма вероятны проблемы с производительностью потока записи.
Опиши, что и с какой целью ты собираешься заливать в 1С. ПЫСЫ: Концепцию динамической табчасти забудь, как страшный сон. Это непроворотливый монстр. |
63
mzelensky
24.12.12
(62) а как тогда предлагаешь писать реквизиты, если не в табчасть? Создавать все эти реквизиты ???
64
marija532
24.12.12
(1) Ты бы лучше написал еще что из себя представляют эти данные. Может быть эту твою таблицу можно нормализовать
65
marija532
24.12.12
В смысле (0)
66
Lexusss
24.12.12
(63) Опиши предметную область и суть объектов, которые ты собираешься поместить в таблицу
67
mzelensky
24.12.12
(64) там нечего нормализовать. Уже и так все структурированно и ужато до предела.
68
Александр_
Тверь 24.12.12
(66) да что не понятно.
фейсбук наняло программист 1С, для перехода на прогрессивную платформу. |
69
Lexusss
24.12.12
(68) 1 млрд лицензий 1С!!!!!!! Возьмите меня хотя бы полы мыть в компанию, которая будет делать фейсбук на 1С.
70
shamashs
24.12.12
(69) Это будет 77, неограниченая
71
Diversus
24.12.12
(0) Учти, что в табличной части не может быть больше 99999(!) строк! Это ограничение платформы, которое везде замалчивается.
72
shamashs
24.12.12
по идее, можно если не заморачиватся сделать 1совские базы с 1м регистром, для хранения и простейшего синтаксиса, цеплятся к ним через com или прямыми запросами, но при этом всегда можно будет слить базы или забэкапить не загружая основную базу.
по сути реализация кладра и бик для 7.7 мне кажется оптимальной. Если конечно не надо insert делать, для инсерта делаем регламентное задание/сеанс/робота. |
73
mzelensky
24.12.12
(71) количество строк в ТЧ будет небольшое. 100-200 строчек.
74
Diversus
24.12.12
(73) Тогда приступай смело, 1С справится :)
75
Biker
24.12.12
(0) Решали подобную задачку для ценных бумаг , хранили все в регистре сведений
off: Чо за мот? Драга? |
76
DimG
24.12.12
(71) Чойта не может.
77
Diversus
24.12.12
(76) А попробуй)))
78
DimG
24.12.12
(77) Может нумеровать не может? В 7ке тоже было, но органичение на нумератор, а не на количество строк. А это какбэ разные вещи.
79
Diversus
24.12.12
Diversus
24.12.12
Вот, что получается при добавлении в табличную часть большого количества строк.
81
ERWINS
24.12.12
хорошо бы 1с для этого сделала механизм
82
NcSteel
24.12.12
(0) Внешние источники данных?
83
NcSteel
24.12.12
(82) Еще вариант: можно на 1С накатать такую маленькую конфу и работать с ней через ком. И не парит основную.
84
GANR
24.12.12
ИБ 1С файловая не работает если хотя-бы одна из её таблиц превысила 4 ГБ. Можно 1С в MS SQL Server и лучше пусть MS SQL поновее будет (от 2005 и выше).
85
GANR
24.12.12
Хранить данные лучше в справочнике, так как при записи в регистр сведений проводится контроль уникальности в разрезе измерений и периода. К чему это приведет при 30 млн записей понятно?
86
Struk
24.12.12
(0) Создай вьюху на скл
