1С откат обновления ☑
0 LopesLeonid
24.12.12
Мне вот стало интересно, можно ли откатить обновление назад на рабочей базе?
Например, установил обновление, на нём поработали пару недель, и вот теперь нужно обновление откатить. Можно так сделать или нет?
1 Hmster
24.12.12
Можно, но вот последствия...
2 Prikum
24.12.12
Лучше руки оторвать обновлялщику!
3 Aleksey
24.12.12
Штатно, только из бекапа восстановить
4 tdm
24.12.12
акууратно можно, если понимать что вы делаете (автоматически точно не советовал не в коем случае), а так все равно рано или поздно придется обновиться - поэтому лучше двигаться только вперед по релизам)
5 Hmster
24.12.12
а в чем вообще проблема?
6 Джон Тирби
24.12.12
(5)откат не получил..
7 Azverin
24.12.12
(24) пришлось так сделать недавно на БП 2.0.
При запуске программы всегда выдаёт соглашение лицензионное, которое завершается ошибкой. Но нажав на "Нет", работать даёт. В моём случае, это норм. На рабочей базе я бы так не делал.
8 kosts
24.12.12
(0) Часто при обновлении происходит изменение в данных. То это пересчитается, то другое.
Конфигурацию откатить не проблема, если есть копия, а вот что с данными делать?...
9 dclxvi
24.12.12
(0) Звучит как: а можно человеку ногу отпилить?
Может быть для начала объяснить ситуацию.
Да и обновления разные бывают, одно дело в коде, другое дело если регистры и реквизиты менялись.
10 vmv
24.12.12
(0) если архитектура обновления не по принципу вторжения с исходные таблицы, а по принципу добавления, то да
К сожалению, в 90% претпочитают именно вторжение, ибо 2-й способ требует напряжения ума, а если его еще и нет, прикинь
11 Serg_1960
24.12.12
(на философию потянуло) "откатить обновление", строго говоря, - нельзя. Как говорится - "нельзя дважды войти в одну реку".
И тут не только дело в изменение метаданных (это как раз то, что легко выявляется и так или иначе "откатывается"), а в том, что труднее всего выявить и устранить - изменение логики поведения конфигурации.
Если кто не понял, поясню на примере: новые документы, заполняемые "на основании" других документов могут отличаться содержимым "до того как" и "после того как". Выявить отличия теоретически можно, но вот с этим делать? Не перезаполнять же эти документы вновь в самом деле :(
12 vladko
24.12.12
прочитал тему как "1С откат за обновления" :)))
13 regniws
24.12.12
прочитал
1с:откат, обновление... шок-шок-шок
14 Джон Тирби
24.12.12
(12) ТРУ Одинесник
15 LopesLeonid
24.12.12
вообще стало понятно, что нельзя
