Удаление элементов справочника ☑
0 YHVVH
24.12.12
Можно ли несколькими фоновыми заданиями удалять РАЗНЫЕ элементы справочника.
т.е. разбиваю на порции, запихиваю в массивы, запускаю фоновые задания на каждую порцию, передаю туда соответствующий массив элементов.
В обработке задания перебираю массив и удаляю элементы методом Удалить().
Когда использую около 10 фоновых заданий появляются ошибки (в случае 1-4 заданий работает всегда, в случае 5-9 через раз)
Ошибка при вызове метода контекста (Удалить)
по причине:
Конфликт блокировок при выполнении транзакции:
Неустранимый конфликт блокировок"
Вопрос, как удалять элементы в "несколько потоков"?
1 YHVVH
24.12.12
+(0) в базе пользователей нет.
2 ДенисЧ
24.12.12
Блокировку управляемую накладывай...
3 YHVVH
24.12.12
(2) попробую щас
4 YHVVH
24.12.12
(2) а в какой момент устанавливать эту блокировку?
5 YHVVH
24.12.12
в фоновом задании или непосредственно перед вызовом ?
6 ДенисЧ
24.12.12
(4) когда у тебя получен набор элементов к удалениб
7 ДенисЧ
24.12.12
в задании
8 YHVVH
24.12.12
(7) не получается, тоже самое
9 vmv
24.12.12
мож там кофликт пересечения, т.е. разные порции(задания) пытаються удалить один и тот же элемент
10 YHVVH
24.12.12
(9) нет
11 YHVVH
24.12.12
вот код
&НаСервере
Процедура УдалитьНафигФоново(Знач МЗаписи)  Экспорт
   Для каждого эл ИЗ МЗаписи Цикл
       мС = Новый Массив;
       мС.Добавить(эл);
       Рез = НайтиПоСсылкам(мС);
       БлокировкаДанных = Новый БлокировкаДанных;
       ЭлементБлокировки = БлокировкаДанных.Добавить("Справочник.НоменклатураПоставщиков");
       ЭлементБлокировки.Режим = РежимБлокировкиДанных.Разделяемый;
       ЭлементБлокировки.УстановитьЗначение("Ссылка", эл);
       БлокировкаДанных.Заблокировать();
       Об = эл.ПолучитьОбъект();
       Если Рез.Количество()=0 тогда
           Об.Удалить();
       иначе
           Об.УстановитьПометкуУдаления(Истина);
   КонецЦикла
12 vmv
24.12.12
попробуй работать с порциями через запрос с термом "ДЛЯ ИЗМЕНИНИЯ", тогда каждая порция будет захватывать "свой" набор данных, хотя я не спец по блокам, Гилева зови в помощь, ну и СУБД озвуч, тож не лишнее, если пострги, то не взлетит)
13 YHVVH
24.12.12
ms sql , на счет изменений можно попробовать , но боюсь это только решит проблему - захватывать "свой" набор данных.
14 vmv
24.12.12
(11) в подобном коде у меня была трабла на пустом месте, оазалось что текущая итерация идет быстрее, чем завершаться все операции по удалению в текущей - фантастически но было, правда на 8.1. ставил в цикле в начале итерации паузу
С тех пор я редко пользуюсь менеджерами для удаления
15 YHVVH
24.12.12
(14) С тех пор я редко пользуюсь менеджерами для удаления
не понял, поясни, а чем пользуешься?
16 vmv
24.12.12
я конечно туповат, но это не понимаю
           Об.Удалить();
       иначе
есть матерые, разъясните
17 YHVVH
24.12.12
(16) а что не понятно? анализирую если есть ссылки то помечаю на удаления, если нет то удаляю.
18 vmv
24.12.12
(17) я бы помечал на удаление все безусловно, ибо никто не ведает, что твориться с БД при непосредственном удалении записи, возможно ошибка в этом
19 YHVVH
24.12.12
(18) желательно удалить
20 vmv
24.12.12
вот на группу вроде ссылок 0, да
ты ее грохаешь из базы без пометки, т.е. непосредственно
и потом начинаеться удалении, возможно в другом потоке, элементов этой группы.
куда должна послеть платформа разработчика сего универсализма?
21 vmv
24.12.12
если есть иерархия или подчинение, то лучше пометить группы/владельцев единоразово, а элементы уже крушить порциями. на третьем шаге - удалить группы штатно
22 YHVVH
24.12.12
(21) у меня элементы которые я удаляю могут принадлежать разным владельцам
23 YHVVH
24.12.12
я не подумал про это
24 YHVVH
24.12.12
возможно ты прав на счет владельца
25 YHVVH
24.12.12
+(22) т.е. на разным а одинаковым
26 YHVVH
24.12.12
ну тогда получается что число потоков будет ограниченно количеством владельцев
