OFF: Крутящиеся детали металлического конструктора | ☑ | ||
Deon
24.12.12
В детских конструкторах для соединения используют винт с гайкой, но если такое соединение крутить, то гайка быстро снимется с винта.
Например, здесь: http://gra.ua/pic/product_images/dir_158/dir_306838/2.jpg Подскажите, на что можно заменить такое соединение, чтобы и крутилось и не разваливалось? |
Галахад
Две гайки?
ma2
24.12.12
(1) опередил чертяка
kotletka
24.12.12
заклепка
Deon
24.12.12
(1) не влезают, нужно бы менее объемное решение
Скользящий
24.12.12
двегайки и между ними шайба.
Скользящий
24.12.12
Тогда суперклеем приклей.
ДенисЧ
24.12.12
гровер
kotletka
24.12.12
(4)на вал и подшипник посадить ,не?
Дядя Вова
24.12.12
Крутить в другую сторону.
M0narch
24.12.12
(9) тогда закрутиться и перестанет крутиться
Галахад
(4) Фиксатор резьбы. Можно лак для ногтей...
kotletka
24.12.12
накручиваешь гайку на винт, торчащий конец у винта деформируешь, теперь гайка неслезет
DimG
24.12.12
госпидя, это ж элементарно
Deon
24.12.12
(5) А зачем шайба?
Дядя Вова
24.12.12
Тогда не крутить.
Черт
24.12.12
(12) вот такие и собирают вазы :)
Deon
24.12.12
(11) (12) Хотелось бы разобрать потом
Deon
24.12.12
(8) Как это?
Deon
24.12.12
(15) Это невозможно )
Галахад
(17) На то он и фиксатор, а не клей.
antgrom
24.12.12
(0) Гугл , что , молчит ?
M0narch
24.12.12
может какие нибудь гайки пластмассовые, чтоб трудно закручивались
trad
24.12.12
antgrom
24.12.12
P.S. Я в конструкторе просто две гайки закрутил и без гровера.
Просто с силой законтрил их. Год прошел , пока нормально , как спаянные. |
Deon
24.12.12
(23) Вот я тоже на них смотрю, попробую, спасибо.
Deon
24.12.12
(20) Понял, спасибо. Но на детском конструкторе использовать, пожалуй, не буду.
Deon
24.12.12
(21) хз как спросить
dmpl
24.12.12
(17) Потом срежешь болгаркой ;)
aka AMIGO
24.12.12
и все-таки лучший ответ (1) - две гайки
trad
24.12.12
(25) но только такие гайки по высоте почти как две штатные гайки из конструктора. Поэтому если винт короток, то может не подойти. А так, в таких конструкторах, используют гайка-контргайка.
Дядя Вова
24.12.12
Вторая гайка - утяжеление конструкции. Не взлетит.
antgrom
24.12.12
(27) http://lmgtfy.com/?q=как+зафиксировать+гайку
примерно так Я говорю : просто законтрить. Берешь два ключа. Две гайки. Наворачиваешь обе гайки вплотную дркг к другу. Ключами ещё прижимаешь их друг к другу со всей силы. Должно держаться. Особенно мягкий металл. Должен прилипнуть. |
antgrom
24.12.12
Есть винты с отверстием под шплинт. Но я не знаю - насколько часто продаются винты с отверстиями.
Eugene_life
24.12.12
(0) Замотать после гайки 2-3 оборота ниткой. Завязать узелок. По необходимости разрезать нитку лезвием.
Deon
24.12.12
(34) Любопытно, тоже попробую
Deon
24.12.12
(32) Миста лучше гугла ) Гугл по такому запросу выдает хрень всякую автомобильную.
Законтрю, где получится, а где места мало, буду изгаляться |
Deon
24.12.12
(33) Думаю, что на таких маленьких болтиках и гаечках дырок не делают. Да и хрен найдешь, если даже и делают.
38
antgrom
24.12.12
wiki:Резьбовое_соединение#.D0.A1.D1.82.D0.BE.D0.BF.D0.BE.D1.80.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.B5.D0.B7.D1.8C.D0.B1.D0.BE.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D0.BE.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D1.8F
контрование; шплинтование; вязка (обвязка) проволокой; установка пружинной шайбы; установка стопорной шайбы с лапкой или носком; приварка, пайка, расклёпывание, кернение; нанесение на резьбу клея, лаков, краски; использование вязких элементов; использование гаек с некруглой резьбой; использование анкерных гаек. |
Deon
24.12.12
(38) Блин, чего только не узнаешь, пытаясь собрать конструктор. Прикольно, спасибо.
Противный
25.12.12
02:18
(0) второй вариант: в строительном купить гаечек с фиксирующим нейлоновым кольцом...
ЗЫ: в детстве всегда хватало двух гаек, если невлазило, приходилось менять конструкцию ;) |
RayCon
25.12.12
02:55
Вариант 1: контграйка
Вариант 2: шайба Гровера Вариант 3: контграйка + шайба Гровера |
Balabass
25.12.12
03:02
На клёпку посади.
