Проблема с журналом регистрации очень быстро растет ☑
0 brato4karik
24.12.12
Добрый день, сегодня обнаружил странную проблему файл журнала регистрации растет как на дрожжах(2 кб в секунду в среднем) за неделю 14 гб.
Срезал себе кусочек стал рассматривать. Выбрал на удачу сеанс и нашел все вхождения этого сеанса в журнале регистрации при его открытии режимом предприятия - оказалось 2 записи(начало сеанса и завершение). Открыл файл журнала ++блокнотом и поискал все вхождения этого сеанса - 88000 и большинство строк вот такой вид имеют
{20121224141011,C,
{24174ba3ec930,158da59},20,20,4,7823,3,I,"",0,
{"U"},"",1,13,17,913267,0,
{0}
{20121224141011,C,
{24174ba3ec930,158db2b},20,20,4,7823,2,I,"",0,
{0}
{20121224141011,C,
{24174ba3ec930,158db2b},20,20,4,7823,3,I,"",0,
{0}
{20121224141011,C,
{24174ba3ec930,158dbfd},20,20,4,7823,2,I,"",0,
{0}
сама настройка журнала регистрации выполнена таким образом что бы не фиксировать массу ненужных нам событий (данные.добавление, данные.изменения и проч)
хочу попросить общих идей почему так могло получиться что при просмотре журнала из 1С нам показывают то что настроили а вот в фале записей больше в тысячи раз.
1 Reset
24.12.12
Какая версия платформы?
2 brato4karik
24.12.12
Сорри Клиент-Сервер 8.2.15.319
3 brato4karik
24.12.12
ну что же ни у кого нет идей?
4 Reset
24.12.12
Подобная ситация была в ранней 8.2  (.10.x вроде).
В ЖР писалось большое количество информации о начале и окончании транзакции. Я не нашел решения, временно выходил из ситуации, вырезая эти события самописной прогой.
Но это довольно быстро починили (в .11) (тогда одновременно поменялся формат логов с .log на .lgp)
>>8.2.15.319
Этот релиз я проскочил транзитом (c 14 сразу на 16).
Посмотри код события 3 и 2 в файле .elf. Если это начало и конец транзакции (_$Transaction$_.Begin,_$Transaction$_.Commit), то случай очень похожий.
Тем не менее, единствнная рекомендация - попробовать с другой версией платформы.
5 brato4karik
24.12.12
Благодарю я интуитивно это и предполагал, но вот тогда хочу еще вот что спросить. Порядок и описания полей файла. Как раз какое значение как читать??
6 Reset
24.12.12
Я не нашел описаний полей. Все исследовалось "тыком и матом"(зачеркнуто) эмпирически :)
Из того что помню,
{24174ba3ec930,158db2b}, - id транзакции, состоит из собственно id и смещения в файле(которое след учитывать при ручном редактировании)
2 (перед ,I) - код события (по определению в .lgf)
т.е. это начало{2} и окончание{3} некоей транзакции, в которой ничего не делалось(?)
{20121224141011,C,
{0}
{20121224141011,C,
{0}
Разбираться - тот еще геморрой. Только в крайнем случае, если нельзя проапгрейдить платформу.
7 Reset
24.12.12
платформенная форма просмотра скрывала такие транзакции (6), но, к примеру ВыгрузитьЖурналРегистрации их выгружает
8 brato4karik
24.12.12
да я вижу(но и платформенный вроде как показывает, стоит принудительно поставить галочку в отборе) причем установка настройки ЖР пока не помогает от этих лишних записей
9 Reset
24.12.12
(8) да, точно - я забыл просто, два года назад было - по умолчанию в отборе показ транзакций отключен
10 Reset
24.12.12
Попробуй c помощью
УстановитьИспользованиеСобытияЖурналаРегистрации
отключить события
11 brato4karik
24.12.12
странно очень, все настройки регистрации событий применились(данные изменение,добавление, и проч) а вот отказ от транзакций что то никак
12 Reset
24.12.12
Мне оно тогда не помогло (начисто забыл, почему), но возможно пригодится тебе
13 brato4karik
24.12.12
(10) уже сделано, но без результатно
14 Reset
24.12.12
(13) Видимо поэтому и мне не помогло ;)
15 Reset
24.12.12
Вроде бы оно воспроизводится и в файловой версии.
Попробуй, если воспроизведется, можно на файловой поробовать другии версии платформы, убедится, что помогает или не помогает
16 brato4karik
24.12.12
ок, щас как раз выгружаю базу не раньше чем завтра развернется. Все равно спасибо за диалог
17 Мыш
24.12.12
Там в каталоге журнала регистрации болтается файл со значениями полей. Разобраться несложно. Как только появляется новое значение - оно пишется в этот файл. А собственно в ЖР пишется уже ключ.
18 mistеr
24.12.12
(0) А что же в поддержку не написали?
Ну и посмотрите, может регламентные что-то молотят.
19 brato4karik
25.12.12
Всем спасибо, никаких регламентов не было, действительно пишутся оповещения о начале/завершении транзакции работала обработка ну и так неделя была загруженная для базы(за месяц порядка 10 000 000 000 записей перерабатывается(вот и набежало) , но вот вопрос почему с отключенной настройкой регистрации событий вида транзакция начата/зафиксирована они все равно пишутся то это скорее в суппорт 1С(отписался)
