v7: Получить UID документа 8ки из 7.7
0 Ymryn
24.12.12
Мое почтение. Ситуация: Через V82.Application подключаюсь из 7.7 к 8ой базе, успешно создаю, заполняю, записываю документ. Далее хочу получить UID этого объекта в 7.7, чтобы потом знать, что редактировать, в случае изменений. Док8.Ссылка.УникальныйИдентификатор() - возвращает непонятный тип для семерки. Строка(Док8.Ссылка.УникальныйИдентификатор()) - возвращает OLE. Т.е понимаю, что надо бы как-то вызвать преобразование UID'а в строку на стороне 8ки, но как это сделать?
1 Serginio1
24.12.12
XmlСТрока
УИД=Сервер.XMLСтрока(Сервер.NewObject("УникальныйИдентификатор","22151195-0def-11e2-b65b-c86000c70663"));
УИД=Сервер.XMLСтрока(Док.Ссылка);
2 Ёпрст
Оля.string(Док8.Ссылка.УникальныйИдентификатор())
3 Галахад
ЗначениеВстрокуВнутр
4 Ёпрст
короче, строку тебе нужно ужо получить там, а не здесь..
фирштейн ?
5 Ymryn
24.12.12
(4) Это я как раз понял, но что-то затормозил и пытался через Оля.Строка(Док8.Ссылка.УникальныйИдентификатор()), на что меня вежливо посылали лесом.  Благодарю. :)
6 Ёпрст
(5) бывает там какой-то заё...п у оли - не понимает русский синтаксис, токма англицский, типа createobject
7 Ymryn
24.12.12
Брр, посмотрел на время оказывается уже конец рабочего дня, а ощущение, что недавно еще утро было. Вот это заработался. Еще раз спасибо, пора отдыхать, а то туплю.
8 Ymryn
24.12.12
(6) самое обидное, что эту шишку я набил совсем недавно, про createobject. А вот развить мысль и попробовать string уже ума не хватило. :(
9 Serginio1
24.12.12
(8) Вообще предпочтительней XmlСТрока так как эта функция
XMLСтрока (XMLString)
Синтаксис:
XMLСтрока(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Неопределено; Null; Булево; Число; Строка; Дата; УникальныйИдентификатор; ДвоичныеДанные; ХранилищеЗначения; значения перечислений, значения системных перечислений (ВидСчета; ВидДвиженияБухгалтерии; ВидДвиженияНакопления; ДопустимыйЗнак; ДопустимаяДлина; ЧастиДаты) или все ссылки на объекты базы данных.
Значение, для которого должно быть получено строковое представление, которое может быть использовано как текст элемента или значение атрибута XML.
Возвращаемое значение:
Тип: Строка.
Описание:
Получает XML представление значения для помещения в текст элемента или значение атрибута XML.
XML представление зависит от типа значения:
Строка - как есть;
Булево: Истина - как "true", Ложь - как "false";
Дата - XML представление соответствует представлению типа dateTime схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#dateTime);
Число - XML представление соответствует представлению типа decimal схемы XML (см. http://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#decimal);
Значение системного перечисления (для перечислений, поддерживающих XML сериализацию) - как имя значения перечисления;
УникальныйИдентификатор - как строковое представление уникального идентификатора;
Ссылки - как XML представление уникального идентификатора ссылки;
ХранилищеЗначения и ДвоичныеДанные - как строка в формате base64.
А вот представление, что может не соответствовать идентификатору
String(<Параметр>)
Получает строковое представление значения произвольного типа
10 Serginio1
24.12.12
11 Ymryn
25.12.12
Познавательно, благодарю.
