SQL Сервер 1С 8,2 | ☑ | ||
Scorpion_dark
24.12.12
Помогите разобраться , поставил пока на 1 сервер SQL и сервер 1С. Сервак 2 процессорный и 64 гига оперативы , поэтому позволяет все на 1 поднять , правда скорее всего я не прав. Ну да ладно. Помогите разобраться в полях для создании базы
1) Кластер сервера 1С ( собственно имя сервера 1с или IP, в моем случае совпадает с именем БД) 2) Имя информационной базы в кластере ( Вот тут я не пойму, что это , я так понимаю это имя которое привязывается у БД , не могу найти где его можно поменять , помогите , в SQL вроде бы нет его нигде. 3) ТИП СУБД ( Ну тут все понятно какая стоит такую и выбираем) 4) Сервер БД ( либо имя сервера или IP, в моем случае совпадает с пунктом 1) 5) Имя базы данных ( Имя как оно будет создано в SQL(изменить можно SQL Server Management Studio) 6) Имя пользователя (У меня не используется ) 7) Пароль (У меня не используется ) 8) Смещение дат (стоит 2000 вообще не знаю что такое) Проясните плиз свет на 2,6,7 пункт, сам видно не могу разобраться |
Amra
24.12.12
Книжку по администрированию открой
Scorpion_dark
24.12.12
20:06
С 6-7 пунктом разобрался. Где меняется 2 пункт , и все таки если его забыл как подцепить базу ?
МихаилМ
24.12.12
Scorpion_dark
24.12.12
Да не это не то. Там была база которую принесли. Сейчас я создаю базу сам чистую. Создал с именем в кластере тест, запихал туда пользователей, настроил как надо. И тут понял что пользователям нельзя поставить базу с именим Тест. Ну глупо как то. А найти где поменять не могу. По имени Тест все работает ок , подключается и функционирует полностью. Но хотелось Тест изменить на Аудит. 1 способ то я придумал , создать еще раз базу и загрузить нынешнюю , но что то мне кажется есть способ проще и короче. Или я не прав ?
Amra
24.12.12
20:16
(4) Открой "Администрирование серверов 1С Предприятие"
Scorpion_dark
24.12.12
Спасибо. "Администрирование серверов 1С Предприятие" устанавливается отдельно, ну или при установки в первый раз нужно поставить галочку. Теперь все понятно. Ковыряю дальше ))))
alexei366
24.12.12
2 пункт это любое имя которое ты придумаешь, я делаю чтоб не запутаться такоеже как и имя базы в SQL
Alex375
25.12.12
04:06
в пункте 2 указывается внутреннее имя базы на 1С сервере. Это имя пользователям видеть и не обязательно. В списке 1С баз имя из другого места выставляется.
