ЗУП: новое начисление с произвольной формулой |
kupreeff
25.12.12
00:00
Подскажите, пожалуйста. Есть ли в ЗУП возможность описать начисление, результат которого есть разница между некоторым другим начислением и некоторым удержанием. Спасибо.
vmv
25.12.12
00:47
компенсация питание шоли?
тут тьотки шарят в ЗУПЕ, а они вечером стирают, борщ и все такое, утром сидят
kupreeff
25.12.12
01:12
ну не совсем, ну смысл наверное тот же) учет ведется в двух базах. В одной официальный, в другой - нет. В официальной есть оклад и ндфл, в неофициальной доплата до некоторой суммы (по смыслу равной окладу в офиц базе). Некоторая сумма вводится как показатель при приеме. оклад и ндфл выгружаются из официальной. Т.о. Доплата=Некоторая сумма-(оклад-ндфл). Выражение в скобках думалось описать как РасчетнаяБаза, но в нее можно внести только начисления и со знаком "+" в добавок. Не хотелось бы вносить изменения в конфигурацию, может быть есть какое-то искусственное решение...?
almar
25.12.12
(2) Посмотри способ расчета "Доначисление по управленческому учету" Вот видео как оно работает
Иоканаан
25.12.12
(2)У Вас как-то криво учёт реализован. Всё, что неофициально (т. е. без уплаты налогов и взносов в бюджет) прекрасно проводится по контуру управленческого учёта в той же базе.
kupreeff
25.12.12
(4) неофициалку в отдельной базе спецом нужно вести, примем за должное вообщем) ну а если даже по вашему варианту, это ж один смысл всеравно.
kupreeff
25.12.12
С методом "От обратного" разобрался, спасибо за подсказку (3), штатно интересно можно сделать, чтоб только НДФЛ использовалось при расчете?..
kupreeff
25.12.12
Сделал удержание уровнем выше, чем доплата, но оно также учитывается при расчете от обратного (
kupreeff
26.12.12
Для чего тогда в видео из (3) на этом делается акцент?
kupreeff
29.12.12
Попробую еще раз)) Возможно ли всетаки реализация, как в (2) штатными методами и почему удержание более верхнего уровня все равно вычитается при расчете от обратного? С наступающими!!!
