Проблема с компом
0 Sun125
25.12.12
00:28
Подскажите,пожалуйста, что такое с компом.
Процессор запускается, вроде все работает в системном блоке, монитор ничего не показывает. RESETом не сбрасывается. На систменом блоке горят два индикатора: зеленый и красный. Что такое может быть? Неужели дело в мониторе?
1 Sun125
25.12.12
00:30
Отключаю винтчестеры и сидиромы - то же самое, системный блок работает, на мониторе ничего нет, но индикатор на нем горит.
2 GROOVY
25.12.12
00:31
Тест БИОСа проходит?
3 deskor
25.12.12
00:32
сколько компу лет?
4 Sun125
25.12.12
00:34
(2) до этого не доходит, либо монитор просто не отображает. черный экран, ничего нет
5 Джордж1
25.12.12
00:34
(0)"Процессор запускается" - системный блок это.
Только бушки глупые процессором его называют
6 GROOVY
25.12.12
00:34
(2) Блок питания у тебя сдох.
7 Sun125
25.12.12
00:34
(3) так-то много...но что с ним могло случиться
8 deskor
25.12.12
00:35
(7) время пришло его
9 Sun125
25.12.12
00:36
(5) почему сразу бушки глупые? я просто не стал перечислять.
Или не правильно выразился. Кулер крутится, ощущение, что в системном блоке все в порядке, даже в винтчестере как будто диски крутятся
10 Sun125
25.12.12
00:37
(6) думаете блок питания? тогда бы системный блок наверное вообще не подавал признаков жизни
11 КонецЦикла
25.12.12
00:37
Монитор поменять пробовал?
Видеокарту переткнуть если есть куда, поменять
12 Фдулич
25.12.12
00:39
замени проверь
13 BlackSeaCat
25.12.12
00:39
(11) Вы что, уровень ТС не видите? Для него "кулер крутится" - главный признак, что все ОК.
(0) Автор, обращайтесь к специалисту, частнику или  в сервис, не ваше это.
14 Builder
25.12.12
00:39
(9) Жесть просто :)
Отключить все лишнее.
Менять блоками на заведомо исправное.
Скорее всего материнка умерла.
15 GROOVY
25.12.12
00:41
Если биос не пищит то:
1. питалова не хватает для запуска тестов.
2. сдохла материнка, северный мост.
16 КонецЦикла
25.12.12
00:46
(15) Он не ответил точно. Может и доходит, но ничего не видно.
17 Sun125
25.12.12
00:55
(13) причем тут сервис и мое или не мое. похоже на раненое самолюбие неудачника, лечите его в другом месте.
18 Deon
25.12.12
01:21
Помянем
19 Web00001
25.12.12
03:05
(16) это достаточно просто проверить, практически в любом мониторе есть система самодиагностики, надо вытащить кабель из видеокарты, если сонитор напишет, "кабель не подключен" или что то в этом роде, или просто начнет мигать в разных местах картинка по экрану, с монитором все ОК.
(15)биос может не пищать, потому что пищалки нет, надо узнать был ли короткий сигнал при старте. Если пищалка есть и она молчит то, в (15) все верно, но (14) надо попробовать на всякий ). Еще надо бы глянуть на кондеры на материнке, не вспухли ли.
20 Ardi
25.12.12
03:08
Какие писки издаёт?
А вообще: разобрать собрать.разобрать собрать.разобрать собрать.
До победы.
21 Aleksey
25.12.12
03:11
У меня с неттопом было пару раз он переключал вывод на hdmi с DVI, и соответственно комп работает, а изображения нет. Может и у тебя куда то на другую карту выводит картинку
22 BlackSeaCat
25.12.12
08:22
(17) М-да, людей вы диагностируете еще хуже, чем компы.
23 1Сергей
25.12.12
видюха встроенная или нет? сколько видюх вообще? сброс биоса может помочь
