Запросы из Delphi к 1С ☑
0 NickM73
25.12.12
Приспичило связать программку c 1C8 через dll написанную на Delphi, связь dll с 1С через Com, это все сделал, но всплыла такая проблема, что как получить результаты запроса и передача параметров в запрос.
Пример
 Var
   objsel, TabRez : Variant;
    objsel := v8obj.NewObject('Запрос');
    objsel.УстановитьПараметр('НомерКарты',CardNo);
    objsel.Текст := 'ВЫБРАТЬ Сотрудники.Ссылка Как Сотрудник ИЗ Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники ГДЕ Сотрудники.Карты.НомерКарты = &НомерКарты';
    TabRez := objsel.Выполнить().Выгрузить();
а как добраться до результата запроса?
и продолжение, теперь как полученную ссылку из запроса вставить в другой запрос?
   objsel1 := v8obj.NewObject('Запрос');
    objsel1.Текст := 'ВЫБРАТЬ ... ГДЕ ОстаткиИОбороты.Сотрудник.Ссылка = &ВыбСотрудник ' ;
    DecodeDate(Date(), Year, Month, Day);
   objsel1.УстановитьПараметр('ВыбСотрудник', Stuff);
       objsel1.УстановитьПараметр('НачалоПериода',DateToStr(EndOfAMonth(Year, Month)));
       objsel1.УстановитьПараметр('КонецПериода',DateToStr( StartOfTheMonth(Date())));
Здесь ругается На неверные параметры операции сравнения..., пытался сделать objsel1.УстановитьПараметр('ВыбСотрудник', IDispatch(Stuff));
тоже самое.
1 H A D G E H O G s
25.12.12
Ниче не понял
2 1C-band
25.12.12
(0) Потому, что &ВыбСотрудник понимается как внутренняя ссылка 1С. Используй примитивные типы: Код, Табельный номер и т. д..
3 H A D G E H O G s
25.12.12
queryRes:=objsel.Выполнить().Выбрать();
if queryRes.Следующий()=true Then begin
   objsel1.УстановитьПараметр('ВыбСотрудник', queryRes.Сотрудник);
4 H A D G E H O G s
25.12.12
И копрозапрос
поправь
5 NickM73
25.12.12
(2)А какая была красивая задумка получаешь ссылку и с ней работаешь как в 1С:(
Поправил запрос чтоб возвращал наименование сотрудника
objsel.Текст := 'ВЫБРАТЬ Сотрудники.Наименование ИЗ Справочник.Сотрудники КАК Сотрудники ГДЕ Сотрудники.Карты.НомерКарты = &НомерКарты';
queryRes := objsel.Выполнить().Выгрузить();
ShowMessage(queryRes.Наименование);
но выдается ошибка Method 'Наименование' not supported by automation object видимо чтото еще надо
6 H A D G E H O G s
25.12.12
"А какая была красивая задумка получаешь ссылку и с ней работаешь как в 1С:
Задумка глупа, но работоспособна.
Глупа она по причине медлительности COM
7 H A D G E H O G s
25.12.12
queryRes - это ТЗ
Какое наименование ты хочешь у него получить?
8 H A D G E H O G s
25.12.12
queryRes := objsel.Выполнить().ВЫБРАТЬ();
if queryRes.Следующий()=true then
9 Reset
25.12.12
(5) Даже мне, тупому одинеснику, ясно, что у таблицы значений нет свойства Наименование
10 samozvanec
25.12.12
написать все в 1ске и метод дергать не предлагать?
11 Serginio1
25.12.12
Вообще проще например создать внешний отчет или обработку, а уж её дергать с клиента
например
v8: Можно ли по OLE выполнять запросы из 1с 7.7 в 1с 8.2
преимущество отладка, гибкость, скорость
12 NickM73
25.12.12
(8) Спасибо помогло, краткость сестра таланта.
Помоему будет перебор, программа дергает dll из нее внешнюю обработку, а она уже работает с 1С. Слишком много звеньев :(
(6) База не велика (1 справочник, 1 документ и 3 регистра) + комп только для нее, тормозить особо не должна, но посмотрим на быстродействие, как разверну тестовую систему. Если будет тормозить прийдется переходить на внешние обработки.
13 Serginio1
25.12.12
(12) Ты хотя бы отладь для начала в 1С, а потом код переноси на Delphi.
А так и получается пока все отладишь,то уже и незачем переносить, так как проще код обработки запустить.
14 NickM73
29.12.12
(6)  Задумка глупа, но работоспособна.
Работает довольно шустро
(13) в 1С уже написал и работает, но в Com есть подводные камни, забавные до ужаса
Осталось последнее создать документ, но там нужна ссылка пытаюсь сделать так
docDinner := v8obj.Документы.Обед.СоздатьДокумент();
docDinner.Дата := Date();
docDinner.Сотрудник := obj.Справочники.Сотрудники.НайтиПоРеквизиту('ТабНомер', 22035484);
docDinner.Сумма := 100500;
docDinner.Записать(v8obj.РежимЗаписиДокумента.Проведение);
Документ создается, но поле Сотрудник пусто :(, ссылка не пустая.
Как обмануть систему?
15 hhhh
29.12.12
а табНОмер - это число должно быть разве? Тип поля какой у ТабНомер?
16 hhhh
29.12.12
(14) надо как-то так
if docDinner.Сотрудник.Пустая() then
 ShowMessage('Не найден сотрудник с табельным номером ' + 22035484);
17 NickM73
29.12.12
(16) Тип число, сообщений никаких не выдает :(, 1с возвращает ссылку, но delphi как-то странно работает с ней. По совету (0) использовал примитивные типы, но вот здесь нужна именно ссылка.
18 hhhh
29.12.12
(17) сделайте табномер строку. Кому в голову у вас там пришла такая мысль про число? Зачем неприятности на свою задницу искать?
19 NickM73
29.12.12
(18) Даже если это строка, не работает.
20 Serginio1
29.12.12
Проверь внешним отчетом.
В свое время в семерке все параметры из Delphi передавались по ссылке.
Выход был типа ''+str.
Или используя процедуру с параметрами const.
21 NickM73
29.12.12
(20)А можно по подробнее Выход был типа ''+str., плиз
В обработке все нормально находится и пишется.
22 Serginio1
29.12.12
Все параметры Delphi передает по ссылке, для того, что бы передавало по значению нужно либо через процедуры с параметрами типа const, либо как выражение 1+1, или ''+строковая_переменная
23 NickM73
29.12.12
(22) те чтобы передать в docDinner.Сотрудник := СсылкаСотрудник;
мне надо сделать так docDinner.Сотрудник := ''+строковая_переменная я правильно понял?
но я не могу вытащить из
строковая_переменная := obj.Справочники.Сотрудники.НайтиПоРеквизиту('ТабНомер', '22035484');
тк это Dispatch и всю голову сломал как оттуда вытащить данные
24 NickM73
29.12.12
Все тема закрыта, оказывается писал не в ту базу, пора идти есть мандаринки и пить горькую.
А помогло вот что
 var
    docDinner, nn: Variant;
 nn := v8obj.Справочники.Сотрудники; --- чистое шаманство
 docDinner.Сотрудник := nn.НайтиПоРеквизиту('ТабНомер', '22035484');
 docDinner.Сумма := 53;
Всех с Новым Годом!
25 Serginio1
09.01.13
Кстати можешь использовать Диспинтерфейсы. И синтаксический контроль и правильные вызовы.
