<Объект не найден> (55:9c28bcaec54c127c11e179725058484e) ☑
0 matizov
25.12.12
здравствуйте.
Перенес из одной 1с УПП в другую 1с упп. и некоторые справочники не подцепились. Пишет в реквизитах - <Объект не найден> (55:9c28bcaec54c127c11e179725058484e). Хочу с помощью обработки дозаполнить эти поля, но не могу понять как это определить? это и не Пусто()? А что тогда?
1 zak555
25.12.12
как переносил ?
2 acsent
25.12.12
выгрузи этот справочник и все
3 Stim
25.12.12
я не брал
4 ixilimuse
25.12.12
Выходит что в поле записана ссылка на объект, который в базе не найден. Тут два варианта, либо при переносе сменился ID объекта по неведомым причинам, либо сей объект просто не перенесся.
5 YHVVH
25.12.12
по моему все очевидно
6 Stim
25.12.12
найди по этому уину и зарегистрируй для узла
7 Шапокляк
25.12.12
Если это контрагенты, значит, нет договора с организацией, документы по которой  переносятся
8 DrShad
25.12.12
(7) что!?
9 Stim
25.12.12
(7) если док с нужной организацией, то и договор должен быть с такой же организацией, а следовательно должен был выгрузиться
10 Stim
25.12.12
+ хотя с чего такие данные, что это РИБ по организации
11 Академик_
Келдыш
25.12.12
название темы - пипец- мозг разорвало: кто-то на мисте тему Удалить(1) сделал)))
12 MaxS
25.12.12
Этот объект у меня оказался. Куда выслать?
13 Stim
25.12.12
(12) милиции на вас нет..
14 Шапокляк
25.12.12
(9) Не в курсе, где в платежном поручении исходящем на уплату налога договор указать?
15 Stim
25.12.12
(14) нигде.
я регистрировал контров так:
//КОНТРАГЕНТЫ
   новаяСтрока =  ТаблицаОбъектовИспользующихОтборПоОрганизации.Добавить();
   новаяСтрока.ТипЗначения = "СправочникСсылка.Контрагенты";
   НоваяСтрока.ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    ДоговорыКонтрагентов.Владелец КАК Ссылка
   |ИЗ
   |    Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов
   |ГДЕ
   |    ДоговорыКонтрагентов.Организация В(&списокОрганизаций) "+
   ?(ИспользоватьОтборПоСсылке, "    И ДоговорыКонтрагентов.Владелец.Ссылка = &ссылка","")+"
   |ОБЪЕДИНИТЬ
   |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    ПлатежноеТребование.Контрагент
   |ИЗ
   |    Документ.ПлатежноеТребование КАК ПлатежноеТребование
   |ГДЕ
   |    ПлатежноеТребование.Организация В(&списокОрганизаций)"+
   ?(ИспользоватьОтборПоСсылке, "    И ПлатежноеТребование.Контрагент = &ссылка","")+"
   |ОБЪЕДИНИТЬ
   |ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ
   |    ПлатежноеПоручение.Контрагент
   |ИЗ
   |    Документ.ПлатежноеПоручение КАК ПлатежноеПоручение
   |ГДЕ
   |    ПлатежноеПоручение.Организация В(&списокОрганизаций)"+
   ?(ИспользоватьОтборПоСсылке, "    И ПлатежноеПоручение.Контрагент = &ссылка","")+"
   |ОБЪЕДИНИТЬ
   |ВЫБРАТЬ  РАЗЛИЧНЫЕ
   |    ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 КАК Ссылка
   |ИЗ
   |    РегистрБухгалтерии.Хозрасчетный.Обороты(, , , счет = ЗНАЧЕНИЕ(планСчетов.Хозрасчетный.УставныйКапитал_ОбыкновенныеАкции), ЗНАЧЕНИЕ(планвидовхарактеристик.ВидыСубконтоХозрасчетные.Контрагенты), Организация В (&списокОрганизаций), , ) КАК ХозрасчетныйОбороты "+
   ?(ИспользоватьОтборПоСсылке, "    ГДЕ ХозрасчетныйОбороты.Субконто1 = &ссылка","");
16 Шапокляк
25.12.12
(15) не факт, что у ТС авторегистрация не стоит. И при таком раскладе вполне реальная ситуация (7)
17 matizov
25.12.12
я перенес справочники из разных баз в одну. сначала перенес из рабочей в тестовую, а потом, из другой в тестевую. так вот во второй раз не подхватились справочники. т.к они уже есть в базе, второй раз я их не стал подгружать. и в реквизитах такое значение. вопрос: как сделать отбор только по тем элементам, у которых вот это значение реквизита <Объект не найден> (55:9c28bcaec54c127c11e179725058484e). В конфигураторе это как определить?
18 Dionisious
25.12.12
В запросе Реквизит.Ссылка ЕСТЬ NULL
19 matizov
25.12.12
а если не в запросе?
20 Cube
25.12.12
(17) Сделай тестирование и исправление базы с галочками "Создавать объекты" - удивишься)))
А потом используй обработку ПоискИЗаменаЗначений.epf с ИТС.
21 Stim
25.12.12
(20) ты чего ему советуешь?? нельзя так делать!
22 Cube
25.12.12
(21) Чёй ето нельзя? Насколько я понял из потока мыслей в (17) он объединяет две базы в одну и хочет синхронизировать справочники...
Ну и на выбор либо догрузить справочники и потом выправлять дубли, либо ТИИ и выправлять дубли :)
