Создание COM-объекта Oracle ☑
0 sda91
25.12.12
Ошибка создания ComОбъекта("OracleInProcServer.XOraSession")
Переехали на 64-битный сервер. Регламентные задания (выполняющиеся из-под сервера) после переезда перестали выполняться, а именно перестал создаваться Com Объект "OracleInProcServer.XOraSession". Пишет что класс не зарегистрирован. Если выполнять те же операции, но запуская из-под клиента, то все выполняется отлично. После просмотра реестра, увидел, что нужная библиотека (oip11.dll) зарегистрирована в 32битной ветке реестра. Подскажите как сделать, чтобы сервак тоже увидел эту библиотеку при регламентных заданиях?
1 sda91
25.12.12
все это в 1С 8.2 Комплексная автоматизация
2 МихаилМ
25.12.12
3 sda91
25.12.12
Тогда в клиентском режиме пользователи не могут подключить этот Com объект. А необходимо что бы и из клиентского и из серверного варианта вызывалась эта библиотека. Такое вообще возможно?
4 ДенисЧ
25.12.12
"Тогда в клиентском режиме пользователи не могут подключить этот Com объект"
С какого перепою? Клиенты отдельно, сервер отдельно...
5 sda91
25.12.12
После проделывания процедуры, описанной выше, перестал создаваться com объект если он создается со стороны клиента. Все клиенты работают на одном терминале.
6 sda91
25.12.12
в том то и загвоздка, что и клиенты и сервер используют одну библиотеку, установленную на терминал.
7 sda91
27.12.12
07:13
Весь вопрос сводится к тому, чтобы зарегистрировать одну библиотеку как для 32 битных приложений, так и для 64 битных приложений. Кто-нибудь может подсказать как это сделать?
