Нормален ли код из типовой (УПП)? | ☑ | ||
NcSteel
25.12.12
При выборе Технологической карты в форме элемента справочника
"СпецификацииНоменклатуры" вызывается процедура "УстановитьТехнологическуюКарту". Выжимка из текста процедуры: НоваяЗапись = РегистрыСведений.ТехнологическиеКартыСпецификацийПланирования.СоздатьМенеджерЗаписи(); НоваяЗапись.Период = Период; НоваяЗапись.Спецификация = Ссылка; НоваяЗапись.ТехнологическаяКарта = ТехнологическаяКарта; НоваяЗапись.Записать(Истина); Нормален ли такой текст типовой конфигурации. Данный код вызывает некую оторопь! |
GhostTM
25.12.12
А надо было это сделать с танцами и песнями?
Чего в нем не нормального? |
Aprobator
25.12.12
что смущает то? Судя по коду, делается запись в независимом РС.
NcSteel
25.12.12
(1) (2) Вот алгоритм:
1. Создал спецификацию - записал ее. 2. Создал тех карту - записал ее 3. Выбрал в спецификациюю технологическую карту и решил не записывать спецификацию - так как передумал. В результате запись в РС появится, хотя справочник Спецификации не записывал. В общем этот сценарий и смущает )) |
Aprobator
25.12.12
(3) ты кончай перед праздниками народ то грузить )
GhostTM
25.12.12
(3) Что-то в этом есть неуловимое, ну перенесите вызов этого куска в процедуру ПослеЗаписиНаСервере (кажется так называется) в форме
Дело в том что разработчики типовых такие же люди как и мы, и тоже могут ошибатья. Опять же, любая программа выполняющая что-то полезное, содержит ошибки. |
kotletka
25.12.12
В результате запись в РС появится, хотя справочник Спецификации не записывал. ты отладчиком то пробегись, реально в она появится в конце или дальше код проверяющий м затирающий
ERWINS
25.12.12
НачатьТранзакцию не хватает?
NcSteel
25.12.12
19:14
(4) Я в командировке и на праздник -------- ))))
(5) Понятно , что люди, понятно, что можно переделать, но все же ..... (6) Зуб даю ))) (7) Транзакции конечно не хватает, но не явной, а в момент записи объекта. |
ERWINS
25.12.12
какая то фигня...
у СпецификацииНоменклатуры есть ссылка, значит она записана... посмотри, может перед тем как изменяется реквизит принудительно записывается элемент? такое было в номенклатуре сделано |
shuhard
25.12.12
(0) для УПП этот код идеален
NcSteel
25.12.12
(9) В Справочнике "СпецификацииНоменклатуры" нет реквизита хранящий ссылку на справочник "ТехнологическиеКартыПроизводства". На форме есть гиперссылка при нажатии на которую можно выбрать технологическую карту. При выборе производится запись в регистр сведений. Естественно если бы спецификация не была записанной, то запись не была бы произведена:
Если ЭтоНовый() Тогда Предупреждение("Объект не записан!"); Возврат; КонецЕсли; Но запись в РС из формы элемента справочника при нажатии на гиперссылку - вызывает оторопь. |
NcSteel
25.12.12
(10) Это грустно, такого не может быть )))
shuhard
25.12.12
19:34
(12) что-то мешает ознакомиться с баг-тракером УПП и понять реальность ?
NcSteel
25.12.12
19:34
(13) А где этот баг трекер находится? )
Поделись ссылкой |
ERWINS
25.12.12
(11) СпецификацииНоменклатуры.Ссылка
по мне довольно нормальный код (если верны мои предыдущие комменты) |
NcSteel
25.12.12
(15) Тоесть нормально если пользователь производит изменения в карточке объекта и при отказе от сохранения изменений узнает , что его изменения все ровно записались?
shuhard
25.12.12
(14) ссылкой на официальный сайт поддержки 1С ?\
ERWINS
25.12.12
(16) при выборе техкарты должна происходить запись спецификации
если спецификация не нужна, то ее просто удалить и автоматом удалиться запись из регистра сведений |
NcSteel
25.12.12
19:43
(18) При выборе техкарты спецификация не записывается - в этом и беда.
ERWINS
25.12.12
(19) тогда все таки лучше приводить код целиком
NcSteel
25.12.12
(20) В легенде к коду все ключевые параметры указаны.
Так я и не понял , ты против или за? |
ILM
(19) Что за беда? С выбором техкарты? Я вообще беды тут рядом не вижу))) Беда это когда план производства и разузлование не позволяет возвратные отходы посчитать, вот это беда.
А здесь нажал перейти в спецификации на регистр сведений с техкартами, потом клавиша дел и всё готово. Тем более ссылка на техкарту для спецификации вообще не хранится в элементе справочника спецификации. И я считаю, что это правильно - мухи отдельно (нормативы на материалы) котлеты отдельно(технология). А иначе изменилась технология и вперед править спецификации. По мне лучше как есть. |
NcSteel
25.12.12
(22) УПП вообще создана не для производственного предприятия. Начиная от планирования и заканчивая расчетом себестоимости косяк на косяке.
Но все же не предсказуемость отдельных механизмов напрягает. |
ДенисЧ
25.12.12
(23) ржу.
Не на всех производствах возможно планирование больше чем на день. А в рсв там всё нормально. |
SeregaMW
25.12.12
Чем более кривые руки в ЗАО 1С тем больше у нас симпатий и признания! А код нормальный, Вам бы отдохнуть на праздниках!
NcSteel
25.12.12
(24) Смешно. более не менее крупное предприятие без планирование не сможет эффективно вести учет.
NcSteel
25.12.12
22:33
(25) К самому коду претензий нет
ILM
(23) Нет там косяков. Мне лично не попадались. В планировщики с помощью стратегии "на основе данных произвольного отчета" можно сделать, всё что угодно. Было бы желание навести порядок с сделать как надо, а не так как хочется "по старинке".
(26) Сделай им задания на смену, или на рабочее место и пусть выполняют. Чем не устраивает? Нужна большая точность, дроби техкарты, не нужна - укрупняй. Можно получить план какой хочешь - при нормальных данных. |
