Добработка ОСВ по счету ☑
0 ls300
26.12.12
00:07
Всем привет. Возник вопрос по доработке отчета ОСВ по счету. В этом отчете при формировании допустим по 41 счету в группировке по номенклатуре выводится ед. измерения и код. Путем небольших доработок туда можно легко вывести другие реквизиты номенклатуры. Но тут возникла необходимость вывести туда просто суммовое поле, которое не относится к номенклатуре. Как это можно сделать?(если конечно вообще возможно...)
1 zak555
26.12.12
00:10
что за конфа ?
2 zak555
26.12.12
00:10
хотя универсальный отчёт есть везде
3 ls300
26.12.12
00:12
БП 2.0.41.3
4 ls300
16.01.13
Проблема с сервером 1С. После обновления на платформу 8.2.17.143 не удается запустить базы. клиент-серверная схема построена на sql. В консоли кластера серверов после обновления   платформы список базы пустой. Каталог srvinfo уже пробовал очищать, у USR1CV82 установлены все разрешения на эту папку. Результат 0. Служба запускается без ошибок. При запуске появляются в диспетчере 3 процесса как положено. Где еще искать причину?
5 ДенисЧ
16.01.13
22:53
"В консоли кластера серверов после обновления   платформы список базы пустой."
вот тут и проблема.
6 ls300
16.01.13
(5) это понятно, но там же автоматически должны появиться базы при добавлении кластера. Вручную пробовал добавлять, выводится ошибка.
