v7: Долго запускается 1С ☑
0 Andreyyy
26.12.12
03:14
Добавил вторую сетевую на сервер, теперь долго запускается 1С.
Пробовал адреса прописывать в NETHASP.INI, не помогает.
1 Фдулич
26.12.12
04:03
сервак ос? 7 какаЯ, на серваке норм запускается? нафига 2ая сетевая?
и все надо клещами вытаскивать (!
2 Andreyyy
26.12.12
04:13
(1) Server 2003, работа в терминале.
Вторая сетевая для сетевого хранилища.
3 Andreyyy
26.12.12
04:20
+(2) 1С 7.7
Сори, заработался уже.
4 ЧеловекДуши
26.12.12
06:43
В терминале где каталоги БД лежат?
БД DBF or SQL?
5 ЧеловекДуши
26.12.12
06:44
(1)Он должен написать две буквы, а ты должен уже телепатией выдать правильный ответ :)
6 Andreyyy
26.12.12
06:47
(4) DBF, каталог на сетевом хранилище.
(5) Запинайте теперь)
7 Лодырь
26.12.12
07:27
а раньше где лежали? локально или на сетевом хранилище тоже?
8 Лодырь
26.12.12
07:28
Долго запускается в какой момент? в момент появления окна выбора баз? в момент загрузки окна конфигурации? или еще в какой то?
9 Andreyyy
26.12.12
07:30
(7) Раньше хранилища не было и сетевая карта была одна.
(8) Тормозит старт самого приложения, т.е. долго ждать пока откроется список баз.
10 Лодырь
26.12.12
07:34
Ага идем дальше, где стоит ключ? Что написано в NETHASP.INI на сервере?
11 1Сергей
26.12.12
07:35
(9) ключ где установлен?
12 1Сергей
26.12.12
07:35
(11) + скорее всего дело в ключе
13 Andreyyy
26.12.12
08:14
(11) Ключ в том же сервере терминальном. Монитором отлично видится.
Дело скорее всего в двух сетевых.
14 Andreyyy
26.12.12
(10) В NETHASP.INI прописано:
NH_USE_BROADCAST = Disabled
NH_SERVER_ADDR = 192.168.11.1, 192.168.12.1
Пробовал и по одному IP оставлять, эффекта нет.
15 PuhUfa
26.12.12
NH_SERVER_ADDR = localhost
16 big
26.12.12
надо убрать неиспользуемые dll компонент. При запуске 1С ищет ключи для каждой из компонент.
17 1Сергей
26.12.12
(14) попробуй вообще закоментить
18 1Сергей
26.12.12
08:21
есть ещё один, самый надёжный способ. Но, я его говорить не буду :)
19 KUBIK
26.12.12
NH_SERVER_ADDR = 127.0.0.1
20 Andreyyy
26.12.12
(16) Две компоненты всего - опер.учет и УРБД, оба ключа в этой машине.
(15) в (19) не одно и то же ?
(19) Пробовал.
21 KUBIK
26.12.12
Тормозит старт самого приложения = проверь права на BIN - каталог
22 1Сергей
26.12.12
(21) + на ветку реестра
23 Andreyyy
26.12.12
(21) (22) Под админом захожу, права никто не менял, только сетевую добавил и базу переписал.
24 Lionee
26.12.12
вот и "базу переписал "!
25 Lionee
26.12.12
начнем с этого
26 Andreyyy
26.12.12
(24) Расскажите в чем связь долгого старта приложения (не загрузки БД) и расположение БД.
(25) Тогда и начнем.
27 Lionee
26.12.12
(26) ответ явно в (9) сам написал , она тупо ищет каталог БД, сетевые пути
28 BlackSeaCat
26.12.12
(27) Вообще-то каталоги всех БД 1Ска пишет в реестр, локально, чего их искать?
А ищет она ключ, долго - потому, что в NETHASP.INI нет строки:
NH_TCPIP_METHOD = TCP
29 sapphire
26.12.12
(0) Маршрутизацию на сервере настрой, да?
30 Lionee
26.12.12
(29) дык ее там и нет походу
31 shadowfiend10
26.12.12
Список баз открывается без ключа, проблема в самой 1с
32 1Сергей
26.12.12
(31) это ты с восьмёркой попутал
33 shadowfiend10
26.12.12
(32) это я название треда неправильно прочитал
34 Andreyyy
27.12.12
03:41
Не поборол нифига.
Хранилище отключил, сетевую вторую вынул, драйвера переустановил, еще раз проверил файл NETHASP.INI
(29) При чем здесь маршрутизация, ключи локально установлены.
Куда еще копнуть ?
35 tdm
27.12.12
08:13
(34) антивирусы стоят ? - там при старте и закрытии реестр используется, была такая беда не победил(( но в инете советов много
36 tdm
27.12.12
08:14
(34) NETHASP.INI для ключа в основном, можете для пробы всем известную сборку поставить (которая ключ не ищет) но не думаю что дело в этом...
37 Andreyyy
27.12.12
(35) Ничего нет совсем, терминал и все.
Проблема после второй сетевой карты началась, а теперь все, кирдык - такая хрень.
(36) Не вариант, да и правды найти хотелось.
Оффтоп конечно, но аппарат http://www.thecus.ru/7/?item=40
в качестве файлового сервера БД 1С 7.7 DBF оказался не лучшим вариантом, поскольку Книга знаний: Ускорение 1С:Предприятие 7.7
в пункте "Потеря производительности при подключении второго пользователя" оказался в списке Windows NT/2000.
P.S. Форматировался рейд в Ext4
38 Ёпрст
запости содержимое нетхасп ини целиком сюда
39 Andreyyy
27.12.12
Последняя редакция.
; NetHASP Configuration file syntax.
; Note:
; All text lines were commented.
; Remove comments in the lines you want to use.
[NH_COMMON]
; Section-specific Keywords
; You can set only ONE of the following three Keywords to "Enabled"!
;;NH_IPX = Enabled or Disabled        ; Use the IPX protocol
;;NH_NETBIOS = Enabled or Disabled    ; Use the NETBIOS protocol
;;NH_TCPIP = Enabled or Disabled    ; Use the TCP/IP protocol
;NH_TCPIP_METHOD = TCP
;NH_TCPIP = Enabled
;;NH_MACHINE = IBM or NEC        ; The computer on which the protected
                   ; application is activated.
                   ; Default: IBM
; General Keywords
;;NH_SESSION = <Num>            ; See Adapting the Timeout Length
;;NH_SEND_RCV = <Num>            ; in the HASP Programmer's Guide.
[NH_IPX]
; Section-specific Keywords for the IPX protocol.
;;NH_USE_BINDERY = Enabled or Disabled    ; Use IPX with bindery.
                   ; Default:  Disabled
                   ; Ignored under Win32 API.
                   ; This switch replaces older switch
                   ; named NH_USE_SAP.
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use IPX Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
;NH_USE_BROADCAST = Disabled
;;NH_BC_SOCKET_NUM = <Number>        ; Broadcast socket number (HEX).
                   ; Default:  7483H
;;NH_USE_INT = 2F_NEW or 7A_OLD        ; 2F_NEW means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 2Fh ONLY.
                   ; 7A_OLD means that IPX protocol will
                   ; use interrupt 7Ah ONLY.
                   ; Default:  2F_NEW.
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,..    ; Communicate with the NetHASP
                   ; Server with the specified name.
                   ; Maximum: 6 names, up to 7
                   ; case-insensitive characters each.
;;NH_SEARCH_METHOD = Localnet or Internet ; See Local Networks and
                     ; Internetworks in the HASP
                                         ; Programmer's Guide.
;;NH_DATFILE_PATH = <path>        ; Specify the location of the NetHASP
                   ; License Manager's address file.
; General Keywords
[NH_NETBIOS]
; Section-specific Keywords for the NetBIOS protocol.
;;NH_NBNAME = <Name>            ; Assign a name to the NetHASP
                   ; License Manager.
                   ; 1 name possible, up to 8
                   ; case-insensitive characters.
;;NH_USELANANUM = <Num>            ; Assign a lana number to be used
                   ; as a communication channel.
; General Keywords
[NH_TCPIP]
; NetHASP does not support TCP/IP under DOS.
; Section-specific Keywords for the TCP/IP protocol.
;;NH_SERVER_ADDR = <Addr1>, <Addr2>    ; IP addresses of all the NetHASP
                   ; License Managers you want to search.
                   ; Unlimited addresses and multiple
                   ; lines are possible.
                   ; Possible address format examples:
                   ;  IP address:      192.114.176.65
                   ;  Local Hostname:  ftp.aladdin.co.il
;;NH_PORT_NUMBER = <Num>        ; Set the TCP/IP port number. This is
                   ; optional. The default number is 475.
;;NH_TCPIP_METHOD = TCP or UDP        ; Send a TCP packet or UDP packet
                   ; Default:  UDP
;;NH_USE_BROADCAST = Enabled or Disabled; Use TCPI/IP Broadcast mechanism.
                   ; Default:  Enabled
NH_SERVER_NAME = server
;;NH_SERVER_NAME = <Name1>, <Name2>,    ; Communicate with the NetHASP
; General Keywords.
40 Ёпрст
(39) так пробуй, для начала
[NH_COMMON]
NH_IPX = Disabled
NH_NETBIOS = Disabled
NH_TCPIP = Enabled
[NH_TCPIP]
NH_PORT_NUMBER = 475
41 Andreyyy
27.12.12
Нет слов, заработало.
Отупел уже походу.
Спасибо.
42 Andreyyy
27.12.12
Но фишки не просек, почему сломалось(
43 BlackSeaCat
27.12.12
(42) Потому что добавилась еще одна подсеть. И комп начал пытать ее UDP-запросами. Долго и мучительно.
44 Andreyyy
27.12.12
(43) Ага, а после того как убрал вторую сетевую у него ностальгия началась ...
45 Ёпрст
NH_USE_BROADCAST
из -за этой шняги
46 BlackSeaCat
27.12.12
(45) Это недостаточно, надо еще явно UDP запретить, т.е.:
проверено на собственном опыте.
47 Ёпрст
наверное, я ужо не помню.
48 BlackSeaCat
27.12.12
Склероз - самая лучшая болезнь: ничего не болит и каждый день новости!
49 Andreyyy
27.12.12
(46) Я ценю советы (28) и конечно попробовал эту строку.
Скорее всего в совокупности чего-то не хватило.
50 Andreyyy
27.12.12
Я настаиваю, чтобы в Книга знаний: Ускорение 1С:Предприятие 7.7
добавили к Windows NT/2000 - сетевое хранилище http://www.thecus.ru/7/?item=40
Симптомы 1 в 1, поддержка оказывается только при покупке у дилера (штук пять контор) и не разговаривают с "чужими".
Поэтому выяснить мне не удалось дотошно, а на буржуйский сайт писать не научился.
Зато попал по времени переноса туда и обратно рейда на две ночи.
Спасибо организации, у которой приобретал, что согласились обменять на другое оборудование.
51 Andreyyy
27.12.12
Однако разобрался, как в книге знаний редактировать/добавлять новые статьи.
