Группировки в СКД
0 Tanis
26.12.12
Добрый день!
Подскажите, как сделать так, чтоб пользователь мог выбрать вариант группировки (1 из 4). Где что поставить или дописать.
1 Stim
26.12.12
H A D G E H O G s знает
2 Tanis
26.12.12
а все таки?
3 Tanis
26.12.12
Как можно вывести выбор полей группировки в обычные настройки пользователем?
4 LehhaK
26.12.12
(3) я своих научил делать группировки в настройках. Сказал, что старые настройки а-ля "Универсальный отчет" - э то прошлый век. А СКД - это супербудущее. Теперь, когда они делают группировку сами их ЧСВ растет и все счатливы... По сабжу - не знаю :)
5 sapphire
26.12.12
(0) Варианты отчета смотри :)
Далее выбор варианта или изменить вариант отчета.
Если не устраивает, то уже программно менять.
6 ИС-2
26.12.12
(0) я просто в настройках делаю несколько группировок, а пользователи сами галочками указывают нужные
7 Tanis
26.12.12
Вот я и сделал, но учить всех где эти галочки менять, это ...... С вариантами думал, но их и так будет 2, а так получается 8.
8 Prince
26.12.12
Только в настройках и варианты. Можно форму отчета написать, где они галочки по группировки делать будут.
9 Tanis
26.12.12
Вот и хочу в форму "воткнуть", а как на них сослаться не могу найти
10 Prince
26.12.12
&НаСервере
Функция ВернутьЗначениеРасшифровки(Расшифровка)
   ДанныеРасшифровкиОбъект = ПолучитьИзВременногоХранилища(ДанныеРасшифровки);
   ВывестиСписокЭлементовСРодителями(0, ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка], "Элемент: ");
   ЗначанияПолейРасшифровки = ДанныеРасшифровкиОбъект.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля();
   Если ЗначанияПолейРасшифровки.Количество() > 1 Тогда
        Индекс = 1;
   Иначе
        Индекс = 0;
   ЗначениеРасшифровки = ЗначанияПолейРасшифровки[Индекс].Значение;
   Возврат ЗначениеРасшифровки;
КонецФункции // ВернутьЗначениеРасшифровки()
11 Tanis
26.12.12
А куда ее вставить?
12 Prince
26.12.12
Куда? В модуль формы конечно. Tanis, Вы вообще программировали?
13 Tanis
26.12.12
Выдает ошибку на "ВывестиСписокЭлементовСРодителями"
Я понял что в модуль. Но потом то где ее указывать, и где она (варианты группировок) будет выбираться?
14 Prince
26.12.12
Функцию в процедуру, которую напишите. А ошибку посмотрите в отладчике, я же Вам привел не решение Вашей задачи а пример.
15 Tanis
27.12.12
В отладчике посмотреть не получится, т.к. отчет даже не записывается, ругается, что не знает
"ВывестиСписокЭлементовСРодителями".
Процедуру, потом подключить к АктивизацииСтроки или обработка выбора?
16 Prince
27.12.12
Какой у Вас релиз платформы?
17 Prince
27.12.12
&НаСервереБезКонтекста
Процедура ВывестиСписокЭлементовСРодителями(Счетчик, Элемент, РодительскийЭлемент)
   Если ТипЗнч(Элемент) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхПоля") Тогда
       ПоляЭлемента = Элемент.ПолучитьПоля();
       Для каждого ПолеЭлемента Из ПоляЭлемента Цикл
               Сообщение = Новый СообщениеПользователю;
               Сообщение.Текст = "[" + Элемент.Идентификатор + "] " + Счетчик + ": " + РодительскийЭлемент + "(Поля) " + ПолеЭлемента.Поле + " = " + ПолеЭлемента.Значение;
               Сообщение.Сообщить();
   ИначеЕсли ТипЗнч(Элемент) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка") Тогда
       Сообщение.Текст = "[" + Элемент.Идентификатор + "] " + Счетчик + ": " + РодительскийЭлемент + "(Группировка) " + Элемент.Группировка;
   МассивРодителей = Элемент.ПолучитьРодителей();
   Счетчик = 0;
   Для каждого Родитель Из МассивРодителей Цикл
       Счетчик = Счетчик + 1;
       //Если ТипЗнч(Родитель) = Тип("ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка") Тогда
           ВывестиСписокЭлементовСРодителями(Счетчик, Родитель, "Родитель: ");
       //КонецЕсли;
18 Tanis
27.12.12
Спасибо. попробую сообщу
19 Tanis
28.12.12
Не получается. :-( не могу, точнее даже не знаю куда это прикрутить, чтоб выходило и работало
20 fisher
28.12.12
А чем не устраивают варианты отчета? Или пусть пользователь сам выбирает нужные ему группировки в пользовательских настройках (и сохраняет в разных пользовательских настройках варианта)? Или ты на обычных формах ваяешь, а не на управляемых?
21 Tanis
28.12.12
На СКД, обычная форма. Вариантов много получится. А в настройки их лучше не пускать
22 Tanis
28.12.12
Очень надо вывести
23 fisher
28.12.12
(21) Ты видел, как выглядят ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ настройки в управляемых формах отчета СКД? Пользователь там "из коробки" может настраивать состав и порядок группировок как раньше в построителе отчета. Просто включи в свойствах конфы использование управляемых форм в толстом клиенте и наслаждайся. Автоформа отчета СКД на УФ "из коробки" устраивает в 99% случаев. Там и варианты и пользовательские настройки и сохранение пользователем различных вариантов настроек под себя для каждого варианта и запоминание последних настроек и т.п. Состав пользовательских настроек настраивается параметрически в конфигураторе для каждого варианта.
24 Tanis
28.12.12
а без них никак?
Это что теперь все на управляемую писать?
25 fisher
28.12.12
(24) Ты чем слушал? Для управляемой вообще ничего не надо писать.
26 Tanis
29.12.12
Сам СКД писать надо, для управляемой.
Задача решена, всем спасибо за участие.
Решена настройками группировок в СКД, ничего не дописывал, теперь пользователю выводятся поля для выбора нужной группировки.
Решение: 4 группировки сгруппировал в одну (которая просто показывает итог, далее в настройках поставил, редактируется (разрешено) пользователю, и теперь у него появляется рамка с выбором этих группировок.
