v7: Редактирование. | ☑ | ||
Eeakie
26.12.12
Доброе утро.
Обычное редактирование справочника в списке. Редактируется только наименование. Остальные реквизиты даёт редактировать, но не записывает. Никаких ошибок не выскакивает: просто после энтера возвращает прошлое значение реквизита вместо написанного нового. Что может быть? |
Eeakie
26.12.12
+ В диалоге всё редактируется нормально. Есть кнопка, вызывающая форму элемента.
andreymongol82
26.12.12
А в форме списка ничего не "накодировано"?
Азат
26.12.12
а не периодические реквизиты?
alex74
26.12.12
СтатусВозврата(0) в коде
alex74
26.12.12
+ (4) в модуле формы списка
Eeakie
26.12.12
(2) То есть?
(3) Нет. (4) Есть, но он нужен в ПриСменеВладельца(). |
Eeakie
26.12.12
(5) Есть однотипный справочник, где всё нормально работает с таким же кодом.
Эмбеддер
26.12.12
у меня было что я программно не мог поменять перед записью поля кроме тех, что были в форме списка. добавил на форму эти поля, но сделал невидимыми
alex74
26.12.12
(6) в данном случае он отрабатывает у тебя в ПриЗаписи()
Eeakie
26.12.12
(9) Это весьма и весьма печально. Как обойти проблему можно? Часто получается, что при открытии данного справочника меняется владелец и без ПриВыбореВладельца() тут не обойтись...
alex74
26.12.12
(10) не вижу никакой проблемы. Программа работает как и положено.
Эмбеддер
26.12.12
тестирование и исправление?
Eeakie
26.12.12
(12) Поможет? :)
(11) Ну, хорошо. ПриЗаписи() вообще нет в коде. Работает то как положено, но не так как "нужно" :) |
Ёпрст
ремишь весь код в форме списка, для начала, проверяешь.
Если всё норм - смотришь, чего ты там натворил в предопределнных процедурах. |
alex74
26.12.12
(13) поставь в отладчике точку останова на СтатусВозврата(0) и посмотри почему он туда попадает
Ёпрст
и где ты там статусвозврата в 0 заточил.
Eeakie
26.12.12
Закомментил СтатусВозврата(0) и воткнул туда сообщение. Не доходим туда... Я так понимаю не в нём дело значит. Из предопределенных только ПриВыбореВладельца() и ПриЗакрытии().
Ёпрст
(17) тогда смотри формулы текстовых реквизитов
Eeakie
26.12.12
Процедура ПриЗакрытии()
ОткрытьФорму(Владелец, , 0); КонецПроцедуры // ПриЗакрытии() //=================================================================================== Процедура ПриВыбореВладельца() Сообщить("Печаль!"); СтатусВозврата(0); Возврат; КонецПроцедуры Больше ничего толком то и нет в коде. |
Eeakie
26.12.12
(18) Формулы все пустые.
Есть момент один. Висит кнопочка для редактирования в диалоге. На ней висит процедурка: Процедура ВДиалоге() РедактироватьВДиалоге(1); ОткрытьФорму(ТекущийЭлемент(), , 0); РедактироватьВДиалоге(0); КонецПроцедуры Случайно не здесь косяк? |
alex74
26.12.12
а есть процедура ПриНачалеРедактированияСтроки() ?
Eeakie
26.12.12
(21) Нету.
Ёпрст
не все формулы посмотрел, значит
Eeakie
26.12.12
В форме элемента всё нормально сохраняет. Чёрт.
Eeakie
26.12.12
(23) Есть еще функция, выводящая информационную строку на форму списка.
Eeakie
26.12.12
(23) Все формулы посмотрел. Везде пусто.
Ёпрст
(26) дай мд посмотреть
alex74
26.12.12
ну значит не получится...
Eeakie
26.12.12
Уууу... в функции были переменные, которые имеют названия реквизитов. Всё, работает. Спасибо всем.
